pose d'un binding
- Membre actif
pose d'un binding
Salut à tous!
Je me posais dernièrement cette question, combien cela couterait de faire poser un binding sur un manche qui n'en a pas.
Le manche existe déjà, est assemblé et verni.
Je suppose qu'une telle opération nécessite quelques heures de travail, et je dois reconnaître que je ne me sens pas assez calé pour m'occuper de cela tout seul.
merci d'avance pour vos avis et réponse.
- Galadan
Re: pose d'un binding
Toutes les opérations de refrettage suite au defrettage du manche, pose du binding + le vernis à refaire, tu t'approches probablement du tarif d'un manche neuf, y'a du boulot quand même.
- Membre actif
et, question certainement stupide au sujet des decals sur la tete du manche; quand tu revernis cela induit donc un ponçage en amont donc une disparition des inscriptions non?
- Galadan
Pas forcément, il suffit d'un léger ponçage d'accroche et de refaire une couche sur la tête.
- Membre actif
merci pour ces précision amigo!
- blaireau
Ceci dit, attention pour les marquages d'origine, quand j'ai refait le manche de la basse Ibanez, le type et N° de série au dos de la tête sont partis immédiatement alors que je faisais un ponçage très léger ....
Sinon, tu nous dit que tu ne te sens pas assez calé pour entreprendre l'opération toi-même .... c'est sur que ce n'est pas un boulot hyper facile à réaliser, mais pas insurmontable non plus. l'avantage d'un binding sur un manche c'est que tout est rectiligne (sauf éventuellement la tête si tu veux aussi y faire un binding) donc c'est réalisable avec un outillage "de base", un trusquin (qui peut être DIY), un canif, une vieille tenaille meulée "à plat" pour défretter, un petit maillet pour refretter, une perceuse pour les "side dots", du papier abrasif .... bref, en étudiant bien le projet (par exemple gràce à tout ce que tu pourras trouver sur un excellent forum que je te conseille pour sa qualité pédagogique et sa FAQ innégalée : L-A.com :mrgreen: ), puis en t'entraînant sur des bois perdus, c'est quelque chose qui peut être fait
Et il est tout à fait possible, avec un peu de précautions, d'installer un binding sans défretter. On trouve des binding plastiques en 0.25 mm d'épaisseur; il suffit de gratter très proprement avec un trusquin ou un petit ciseau à bois la tranche de la touche sans toucher aux frettes, et de coller à l'acétone. L'affleurage se fait ensuite très bien au racloir.
- blaireau
Ben les pieds de frettes peuvent gèner sauf s'ils on déjà été rabiotés à la fabrication avec un rebouchage du slot à la cire
Tout à fait exact, mais cela n'a rien d'insurmontable. On parle d'un binding de 0.25 mm d'épaisseur, laquelle épaisseur sera ramenée virtuellement à zéro en partie haute et basse du binding.
Quand vous parlez de trusquin, je ne comprend pas bien... pour moi un trusquin c'est juste un instrument de traçage, commment voulez-vous faire un binding avec ça ?
En adaptant une lame sur un trusquin ?
Exactement. On étend en fait la notion de trusquin (traçage) à celle de découpe. L'idée est de pouvoir couper ou raboter sur une largeur constante grâce à une pièce d'appui (comme un trusquin, quoi ... :mrgreen: )Pedro a écrit :En adaptant une lame sur un trusquin ?
Par exemple, avec cet outil : http://www.stewmac.com/shop/Bindings,_t ... utter.html , tu traces l'empreinte de ton binding, un petit coup de ciseau ou de cutter, et roulez :app:
- Beren
Coriolan92 a écrit :Et il est tout à fait possible, avec un peu de précautions, d'installer un binding sans défretter. On trouve des binding plastiques en 0.25 mm d'épaisseur; il suffit de gratter très proprement avec un trusquin ou un petit ciseau à bois la tranche de la touche sans toucher aux frettes, et de coller à l'acétone. L'affleurage se fait ensuite très bien au racloir.
interessant tout ca, et surement bientôt en FAQ... quand tu dis "gratter", c'est dans le cas ou le manche est neuf pour virer le vernis/fondur?
Merci beaucoup ! je dormirai moins con ce soir.....Coriolan92 a écrit :Exactement. On étend en fait la notion de trusquin (traçage) à celle de découpe. L'idée est de pouvoir couper ou raboter sur une largeur constante grâce à une pièce d'appui (comme un trusquin, quoi ... :mrgreen: )Pedro a écrit :En adaptant une lame sur un trusquin ?
Pas seulement ... il s'agit de créer une feuillure pour le filet, qui fait, rappelons-le, 0.25 mm d'épaisseur. Les termes défoncer, excaver :mrgreen: , raboter, piocher me semblent excessifs. Grattage et tirage :mrgreen: me plaît bienBeren a écrit :quand tu dis "gratter", c'est dans le cas ou le manche est neuf pour virer le vernis/fondur?
Ca me semble pas si simple que ça: un binding si peu épais, dès qu'on le gratte, devient un peu transparent, surtout pour du ivoroïd, et prend un petit look "dentelle", en laissant apparaître la ligne de joint, ceci pour le côté de l'arrière du manche; pour le haut, il faut qu'il s'encastre sous les bouts de frettes, même si ce n'est que de 0,25, c'est quand même important qu'il passe dessous. Ensuite, sauf si le manche est très "en U" genre vieille manouche, le profil à ré-obtenir avec le binding est très courbe, et demande souvent à travailler dans l'épaisseur même du 1,5mm. Donc, comme je vois les choses, ça me semble possible, mais pas simple;
heu pour coriolan, ou quelqu'un qui a l'info...
Ou peut ton trouver du binding de 0.25mm?
suffit de demander:
http://www.stewmac.com/shop/Bindings,_t ... nding.html
