Projet 2 - 7 cordes loupe peuplier (Photos P23, sample P26)
- Zophophop
Re: Projet 2 - 7 cordes loupe peuplier
Houah le luxe tu as des cales de serrage en loupe de peuplier. :roi:
C'est du beau boulot, malgré les méthodes un peu bûcheron, rien à dire.
Sur les photo le contraste entre l'ébène et le palissandre n'est pas très net, ton palissandre à l'air très foncé. Je pense que ça s'arrangera à la finition.
Pas mal tout ce travail de copie qui s'assemble au poil à la fin :baleze:
Tu travailles dans un atelier de mécanique ?
Ça renifle la limaille dans tous les recoins
- Damas
Non non c'est un cornière en acier rouilléeZophophop a écrit :Houah le luxe tu as des cales de serrage en loupe de peuplier. :roi:
Oui Enrico, je suis serrurier/ferronier, je fait tout au boulot donc tu comprends mes lacunes dans mes méthodes :wink:
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contraste entre le palissandre et l'ébène mais c'était mon objectif de départ, j'avais trop flashé sur ça:
- Jojo je te rattrape !!!
Je reviens là-dessus, on dit toujours qu'il faut travailler en opposition. Après quelques frayeurs en avalant, j'adhère à cette règle.Pour l'éclat, j'usinais que l'ébène (4mm) et il restait vraiment pas grand chose, j'étais pas assez vigilant je l'ai pris en opposition
Tu crois que c'est parce que tu travaillais en opposition que tu as arraché?
- dgeofwot
ben écoute je trouve que ça va bien ensemble ces bouts collés!
vivement la suite!!
vivement la suite!!
- Damas
Merci :wink:
Je l'ai attaqué comme ça et vu que c'était dans le sens des fibres et que j'ai du aussi prendre un poil de trop :sif:Tu crois que c'est parce que tu travaillais en opposition que tu as arraché?
- Glooby
J'avais lu dans les fiches conseils de HMD (il me semble) que ça donnait un meilleur état de surface, par contre faut prendre très très peu de matière. Je préfère jouer la sécurité et aller dans le sens contraire, de toute façon je repasse toujours derrière, ponçage au minimum
- Zophophop
L'opération que tu dessine à peux de risque de crée un éclat,sauf si tu prend trop de matière CQFD. Par contre a-tu effectuer un passage un bout avant celle-ci? Car tu peu casser le bois à ce moment là sans t'en apercevoir (fissure) et lorsque tu attaque le dessus (sur le dessin) ça dégage. En bois de bout tous les outils on tendance à faire de la m*rde donc il vaux mieux laisser plus long et couper après à la scie.
Maintenant que c'est fait il est trop tard mais pour la prochaine fois ça peu aider.
- Zophophop
Fait gaffe l'acier et la colle à bois c'est pas des copains :explose: ça tache et profond dans le bois!!!Damas a écrit :Non non c'est un cornière en acier rouilléeZophophop a écrit :Houah le luxe tu as des cales de serrage en loupe de peuplier. :roi:
- Damas
Oui oui t'inquiète pas je l'avais protégé :wink:
Merci pour les conseils, pour le bout c'est ce que j'ai fait pour les autres parties, un coup de scie jap, il restait pas grand chose à usiner après.
- Damas
Avancée des derniers jours, collage des ailes:
Planéité du corps:
Fabrication des ganarit corps manche:
Détourage du manche avec une bonne boulette à la clef:
Il y a des fois je me foutrais des baffes :aie:
Quand j'ai collé le multipli j'ai inséré des rondin de 3mm de diamètre comme guide et je sais vraiment pas pourquoi je suis allé en mettre un juste là.
Je pense repercer et y mettre un rondin de palissandre, en espérant que ça ne se voit pas trop quand je ferai l'arrondi du manche
Vous avez d'autres idées?
Planéité du corps:
- simtim
Ca me rappelle la "vis story" de Jazz_Pr :mrgreen:
Je vois que ca en effet. Et en faisant attention au morceau choisi, ca peut passer inaperçu! :wink:
- Swarmadd
Je trouve ça assez difficile et chiant des fois de faire un flippot rond (surtout dans ce sens du fil), et je m'en sors mieux en en faisant de section carrée/recangulaire, quitte à faire plus de dégats (ouille!)
courage
courage
j'ai l'impression que tu vas tomber en plein dans le galbe, si c'est le cas ça va te faire un petit oval, ça peut être beau, .....en blanc...
- simtim
Ah en faisant un trou débouchant de part en part ? Intéressant...
ben oui, tu fait passer un cone dans un cone. (en gros)
- Damas
Oui il y a des chances que ce soit ovale, je vais essayer de percer bien droit, virer le rondin et en mettre un en palissandre.
ovale si tu arrive a la moitier du rondin, sinon, tu risque d'avoir un "8", ou deux oeufs :mrgreen:
- Zophophop
Je te conseillerais de faire l'esquisse de ta volute avant de faire la retouche tu aura une autre idée des dégâts. Tu pourras mieux imaginer la solution pour une retouche esthétique. A mon goût les inserts plus foncés que le bois touché sont plus discrets.
- Damas
Ouai pas bête l'idée de l'esquisse
Il y a personne sur ce forum qui puisse commander chez Fred Guitare?
