Live ! : Mon interprétation d'une tele: ca commence à avoir de la gueule
- Strato
Re: Live ! : Mon interprétation d'une tele: ca commence à avoir de la gueule
Rhôoo on n'a pas idée de faire tomber un beau manche comme ça!
Tu dois bien être dégoûté en tout cas!
Heureusement tout est rattrapable comme l'ont dit les autres! !
- Oktave
On peut faire de jolie chose avec la pyrogravure mais c'est chaud quand même (d'ailleurs c'est compris dans le nom, pyro, gravure, c'est de la gravure mais c'est chaud quand même (oui elle est nul, mais fallait la tenter je pense)).Pef a écrit :Et je suis tombé sur ca:
C'est de la pyrogravure. Je kiff, et je me demande si je vais pas en faire un dans le style...
Pour faire un dessin comme celui de la photo faudrait être sacrément doué !
A mon avis il a du être pyrograver mais plus avec un genre de presse je pense !? Parce si fallait refaire tout ça à la main :? C'est chaud quand même !
sinon, si tu as encore un petit bout du bois de ton manche, tu fait sauter la dernière case sur quelque millimètres d'épais (tu enlève la frette avant), et tu recolle un morceau avec le fil le plus approchant possible, on y verra rien du tout
mais un chanfrein, ça craint.
ou alors une doucine, à la limite, pour arriver affleuré au pickguard.
- Pef
Ben non, elle fait tout à la mainOktave a écrit :On peut faire de jolie chose avec la pyrogravure mais c'est chaud quand même (d'ailleurs c'est compris dans le nom, pyro, gravure, c'est de la gravure mais c'est chaud quand même (oui elle est nul, mais fallait la tenter je pense)).Pef a écrit :Et je suis tombé sur ca:
https://cindyhulej.wordpress.com/custom-guitar-work/
Je pensais faire un chanfrein progressif.6ri.l a écrit :sinon, si tu as encore un petit bout du bois de ton manche, tu fait sauter la dernière case sur quelque millimètres d'épais (tu enlève la frette avant), et tu recolle un morceau avec le fil le plus approchant possible, on y verra rien du tout
mettre un "flipo" ça peut être une idée aussi.
Je vais commencer par mon chanfrein. Si c'est moche je pourrais toujours en enlever plus pour recoller un morceau
- Pef
Je vais essayer d'expliquer avec des mots si c'est pas clair, je ferrais des dessins ..fidler a écrit :C'est dommage pour le pet, mai comme Jaha, incruste un petit logo
Sinon tes repères sont carrément supers, tu pourrais détailler ta façon de faire s'il te plait ?
1) Faire l'encoche dans le manche avec un dremel et une fraise de 3mm qui correspond a la defonce du repère.
2) coller un bout de placage au fond de la gorge. (dans le plan // à la surface de la touche)
3) se faire des baguettes de 2mm et de la hauteur de l'incruste (les 2mm c'est 3 - 0.5 de placage a droite et -0.5 de placage a gauche)
4) Arrondir le bout de cette baguette en arrondi.
5) prendre un bout de placage pour faire tout le tour de la baguette. il faut le couper pour que les fibres soient perpendiculaires: le placage est très souple dans ce sens et trés cassant donc il faut faire gaffe. Pour le couper je prend un ciseau a bois assez large et je frappe un coup pour couper.Sinon on casse tout avec un cutter ...
6) mouiller ce petit bout de placage et lui faire prendre la courbure du bout de la baguette. Mettre une pince a linge pour le tenir en place et le laisser secher. Puis le coller.
Du coup ca nous donne un sandwich placage/incruste/placage avec en plus le bout arrondi avec le placage.
7)Coller ce morceau dans la gorge.
couper ce qui dépasse et aplanir en surface avec la cale à radius.
Dites moi si c'est clair ???
Oui, c'est très clair que c'est un gros taf... En tout cas, bravo :yap:
- Strato
Ah oui super clair! Merci pour les explications!
- banjo980
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Je sens que je risque de pomper sur toi pour ma strat... :siffle:
Le diable veille...
- Oktave
La vache elle est douéePef a écrit :(à propos de pyrogravure)
'Ffectivement ça donne envie d'essayer !
- Pef
Ben écoute fait toi plaisir !banjo980 a écrit :Je sens que je risque de pomper sur toi pour ma strat... :siffle:
- Pef
Sinon, j'ai décidé. Pas la simplicité ... mais j'ai décidé. :viking:
Ce serra donc un "Faux pickguard".
Je m'explique: je me démerde ... je sais pas encore comment .... pour faire une gorge de 0.5mm de largeur et faire le contour du pickguard avec un petit filet noir. (A priori y'a des traçoirs à rainures chez veritas faut que j’essaie de m'en bidouiller un )
Et ensuite je teinte l’intérieur du contour en noir. Faut que je fasse un essai sur une chute bien sur. Mais l’idée de me plait pas mal ...
Une tite simu (le pickguard recolle pas très bien mais dans la vraie vie c'est bon )
- Moyen posteur
salut . bravo pour ce beau travail
j'ai une petite question . je suis en train de faire un manche ..... mais j'ai un doute sur la taille de la fraise a utiliser pour le truss rod (meme genre que le tien ) . il fait 6 de largeur .....mais j'ai peur que le truss rod bouge un peu avec une fraise de 6 ....
quelle fraise me conseilleriez vous ? merci
Il faut mesurer au pied à coulisse, mais les modèles les plus courants s'encastrent au poil dans une rainure de 6.
On peut finasser en prenant une fraise à bout rond vu que généralement la tige est ronde, mais ce n'est pas indispensable.
- Damas
Sympa cette télé, le travail est propre :wink:
- gema1831
un sujet datant de juillet 2015. C'est pour qu'il soit en première page?
Ceci-dit. J'aimerais savoir où il en est (en 2017)!
Gema
Gema
- Damas
Ah oui, je regarde pas les dates, je pensais que ce sujet m'avait échappé :wink:
- Moyen posteur
Enrico a écrit :Il faut mesurer au pied à coulisse, mais les modèles les plus courants s'encastrent au poil dans une rainure de 6.
merci beaucoup
