Une Les Paulynésienne: finie, récap page 20
Re: Une Les Paul polynésienne: galbe
Salut ça luthe terrrible toujours !
je suis pas fan des touches érable en generale mais c perso
par contre je te rappelerais quavant un outils de coupe ,racloir ,rabot, ect c'est interdit d utiliser de l abrasif avant car les petits grains se depose et c 'est comme si tu passais ton outil sur l abrasif lui meme donc tu desafutes ,pour envoyer du gros tu as la rape ,la lime voir le surcouf (une rape avec un manche en plastique comme un rabot
sinon la défonceuse c'est le mal ,toi aussi tu as eu un roulement qui a foiré donc ne pas faire confiance au fraise à copier outre mesure ,la bague de copiage pour approcher est plus safe pour le gabarit dans beaucoup de cas ,et je vois que tu utilise beaucoup sous table ,moi meme j en suis revenu c'est super dangereux comme application ,surtout que l on se retrouve a bosser en aveugle genre pour le truss ,avec un minimum de précaution je trouve que par au dessus c'est plus securitaire (jamais eu de retour ? sous table ? )
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Bien noté Ludo, je n’avais pas cette notion mais j’ai quand même fait dans le bon ordre. Escalier à la défonceuse puis rabot, racloir et enfin cale à poncer. J’ai toujours très peur de la défonceuse sous table et j’en suis particulièrement méfiant surtout qu’en plus ça ne fait pas de cadeau surtout en bois de bout, j’ai déjà eu quelques mauvaises surprises...
Le diable veille...
Donc attention en travaillant du bois calibré à la calibreuse abrasive!ludobag a écrit : je te rappelerais quavant un outils de coupe ,racloir ,rabot, ect c'est interdit d utiliser de l abrasif avant car les petits grains se depose et c 'est comme si tu passais ton outil sur l abrasif lui meme donc tu desafutes
- banjo980
Malgré deux heures supplémentaires de travail à la cale à poncer, je n'arrive plus à progresser... Je vais donc me contenter du galbe actuel, qui n'est pas si mal d'ailleurs.
De toute façon, il y aura de la reprise après la création des plans de micro (1,2° et de manche (autour de 4.2°), puis encore pas mal lors de l'application du burst...
Modifié en dernier par banjo980 le lun. 20 avr. 2020 20:57, modifié 1 fois.
Le diable veille...
- reynald917
Désolé je n'arrive pas à regarder autre chose que le fabuleux paysage derrière, mais je te fais confiance pour le galbe :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- paradeyes
:o Cette vue !
Magnifique .....
(ta table aussi )
Magnifique .....
(ta table aussi )
- gaffophone
En fait, c’est stratégique…
Jean-Baptiste
:app: :app: j'y ai pensé.. tu l'as dessiné :baleze:
- banjo980
OK j serai plus attentif la prochaine fois, désolé.
Concernant l' angle de défonce de renversement, on doit le faire jusqu'à ce qu'il reste la hauteur du filet au niveau de la jonction corps/manche? Il y a quelque chose qui m'échappe dans la géométrie de cette guitare... :malade:
Le diable veille...
- banjo980
Voilà le setup que je me propose d'utiliser pour le plan des micros à 1.2 degrés
LE zéro a été fait sur le rabot posé sur le dessus de la table.
Par contre si je veux être précis, il me faut mesurer l'espace entre le rabot au dessus de la partie postérieure de la défonce du micro chevalet (limite postérieure du plan) et raboter d'autant ma cale, non?
Seule la cale de derrière est encore en place et fixée à la table.
EDIT: je viens de réaliser que je ne l'ai pas évidée ça va être lourd comme un cheval mort :malade:
Le diable veille...
- banjo980
Voilà... j'ai fait l'angle de renversement de la table au rabot.
Selon les instruments de mesure j'ai entre 4.2 et 4.4 degrés. Objectif 4.2...
Je n'ai pas le TOM (j'attends sa livraison depuis 2 mois maintenant ), donc c'est un peu chaud...
Pour le plan des micros, malgré mes efforts d'obtenir 1.2 degrés, mes instruments me disent après coup 1.6 degré. J'espère que ça ne change pas grand chose...
Prochaine étape: les défonces micros puis reprise du neck pocket :linux:
Le diable veille...
1,6° ou 1,2°, à mon avis ça ne change absolument rien ! Je pense même que tu fais du zèle par rapport à ce que font nombre de luthiers pro !
Beau boulot en tout cas, c'est très beau ce que tu fais .
- banjo980
Merci!
J'ai commencé les défonces micros... et je me suis arrêté quand j'ai réalisé que le roulement allait passer sous le gabarit au niveau du neck pocket!!!
Quoique ça aurait peut-être pas été si dramatique mais bon...
Donc je reprends ce soir avec une autre fraise en empilant les roulements!
Et puis j'ai reçu ce matin les micros Golden Age overwound... et vu comme les Golden Age standard sonnent sur mon explo :malade: , je suis pas sûr de les installer, le son est franchement brouillon... A changer à la fin du confinement!!!
Le diable veille...
- banjo980
Bonsang, le diable était perché sur mon épaule, attendant que je tourne le dos...
J'ai frisé la catastrophe :malade:
J'ai commencé la défonce micro avec le gabarit posé sur la table mais pas fixé...
Ca aurait pu être pire, je devrais arriver à cacher la pétouille sous le contour micro, mais ça énerve quand même :pac:
Le diable veille...
Re: Une Les Paul polynésienne: défonces micros
Mais ce n'est pas possible! Tu as vraiment la poisse!!!
Tu n'as plus qu'à faire un beau flipot...
- banjo980
C'est pas récupérable avec un flipot, ça se verra autant que s'il n'y en a pas.
Il me faudra faire les cache micros dans les chutes de table... 1/2 mm plus large que ceux de production.
Ça aurait pu être carrément pire, heureusement que j'ai pris l’habitude de caresser les gabarits avec le roulement :linux:
Le diable veille...
