Projet : Offset type Novo Serus
Elvys
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Message par Elvys »
Matdeflo a écrit ::D
Bon, retour aux affaires, j'ai redefoncé le canal du trussrod et collé la touche après pas mal de retouches au rabot pour que le joint soit nickel. Moralité il ne l'est pas totalement mais j'ai fait comme j'ai pu ! :bziou:
J'ai pris le profil en cases 1, 5, 9 et 12 de ma G&L Asat, à ce jour mon manche préféré, et je me suis fait un gabarit en mdf pour contrôler régulièrement. Work in progress !
Par contre je me suis foiré pour l'ouverture du trussrod, mon foret a rippé un peu, c'est pas joli, je vais retravailler légèrement la forme mais j'aurais toujours ce gros éclat moche, vous me conseillez quoi pour rectifier et que ça soit plus joli ?
Merci !
Le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'éviter de démonter tes rembardes d'escalier pour en faire un manche.
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
Matdeflo
Message par Matdeflo »
Démasqué :siffle:
(si j'avais un escalier avec une rambarde en érable flammé de cette qualité je pense que je serai plutôt sur le forum "richous amateur, entraide à la dépense du pognon dont on ne sais pas quoi faire" :D )
Je viens de me payer une petite perceuse sur colonne parkside, je me dis que je pourrais tenter de faire un tourillon dans le fraké du corps que je percerai ensuite pour combler la découpe moche (et faire un peu comme sur les fender) ? Il faudra juste que j'agrandisse un peu avec un foret de 10, un tourillon percé de 10 et hop ! Ça se tente non ?
Matdeflo a écrit :... Il faudra juste que j'agrandisse un peu avec un foret de 10, ...
L'idée est bonne, par contre un foret de 10 ne tourne pas rond... Je tenterais plutôt avec un petit cylindre ponceur sur Dremel.
Matdeflo
Merci ! :)
de rien, c'est juste du vécu... :siffle:
Matdeflo
Travail du soir, j'ai commencé à travailler la jonction tête manche, et j'ai fait le profil en 9eme, demain je fais la même chose en 12eme et je rejoint les différentes parties !
Matdeflo
J'ai en stock des mécaniques Kluson avec trou de perce 8.8mm (le "standard" des grattes vintage)... Oui mais voilà j'ai des forets de 8 ou de 10, mais pas de 8.8mm... Vous faites comment ?
ValentinD
Message par ValentinD »
J'avais eu ce "problème" sur ma Telecaster. Problème que j'ai résolu en achetant sur Emma-Music des adaptateurs, donc de diamètre extérieur 10mm et du bon diamètre intérieur. Ça le fait pas trop mal.
Je n'ai pas le lien sous la main mais ça se trouve facilement :) !
Un forêt bois de 9mm. A l'unité, c'est facile à trouver et ça vaut quelques euros.
Matdeflo
Merci !
J'ai effectivement déjà utilisé des adaptateurs, mais là j'aimerais bien pouvoir percer au bon diamètre, avec du 9 les 0.2mm en trop font pas que les œillets flottent un peu ?
Les œillets tiennent surtout par pincement de la tête; ça marche comme un boulon, la précision du trou au dixième ne change rien.
D'ailleurs percer du bois avec un une précision au dixième c'est beaucoup demander, la matière et les forêts ne permettent pas ça.
Tu peux percer à 9, ça ira tout aussi bien.
Je confirme. 0,2mm dans du bois, c'est peanuts. Il y a fort à parier que ta perceuse à colonne à plus de jeu que ça.
Tu ne le sentiras jamais. D'autant qu'avec la tension de la corde, au pire, ce serait plaqué sur la face avant d'y trou.
Ne t'en fais pas...
Matdeflo
Merci !
Par contre sur ces mécas vintage ça ne fonctionne pas par pincement (l’œillet ne vient pas se visser dans la mécanique), ce sont des œillets courts que tu enfonces dans le bois, et qui ne servent que de guide, les mécaniques elles tiennent grâce aux vis !
Matdeflo
Ce midi j'ai pris 1h pour travailler la jonction tête manche et j'ai commencé à rejoindre le profil de la 1ere case et celui de la 5eme... Ça commence à prendre forme !
Matdeflo
Ça va moins vite que prévu (y caille trop dans le cabanon, même avec le chauffage d'appoint...) mais ça commence à ressembler à un manche ! :green:
Ça se radoucit ce WE, je devrais réussir à terminer le profil.
Une fois ça fini, je vais me lancer dans la défonce du neck pocket puis les défonces du corps, je viens de recevoir vibrato (type jazzmaster avec système de blocage intégré) + cordier (Schaller à rouleaux réglable dans les 3 dimensions) et je vais recevoir sous peu les micros.
Matdeflo
Salut, j'ai bien reçu mon vibrato et mon chevalet, modèle STM de chez Schaller, à rouleaux. Seulement je croyais que les rouleaux étaient réglables en hauteur mais ce n'est pas le cas, le radius est donc fixe, il serait de 14 pouces. Sachant que ma touche est en 10 pouces, pensez vous que cela puisse poser problème ?
gobi34
Message par gobi34 »
Si on parle de la même chose, le radius du chevalet Schaller STM est supposé être réglable entre 12 et 14 pouces.
https://schaller.info/en/bridges/328/stm
Détail amusant, Il est proposé en version non-reverse et reverse (vis côté micro ou vis coté cordier). Comme les pontets des cordes graves ont un profil en U et ceux des cordes aiguës un profil en V, on doit tout démonter et remonter si on s'est trompé de modèle. Je me demande à quoi sert la version non-reverse (impossible d'accéder aux vis pour régler l'intonation). Quelqu'un sait ?
Edit : pour les gauchers, crétin ! :aie:
besbes15
Message par besbes15 »
Me suis penché sur le STM : l'espacement des rouleaux est réglable il me semble, je crois donc que le radius final dépend de l'espacement choisi (ou imposé ?)
gobi34
J'ai lu ça aussi mais je ne vois pas en quoi ça change le radius ...
Matdeflo
Moi non plus... Et en plus je crois bien que la version que j'ai reçu est la reverse, avec les vis vers le haut, pas pratique pour régler l'intonation...
De plus le cordier n'est pas droit, pour avoir les vis de réglage parallèles à l'axe du corps il faut légèrement décaler vers le haut du corps le côté droit (le cordier n'est donc plus perpendiculaire à l'axe du corps), c'est normal ?
Modifié en dernier par Matdeflo le sam. 7 déc. 2019 12:29, modifié 2 fois.
