Midtown custom blue lagoon: finie! problème de vernis
reynald917
Re: Midtown custom: Plan!
Message par reynald917 »
Impeccable ! C'est nickel :wink:
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Bien joué ! :yes:
radada
Moyen posteur
Message par radada »
franchement nickel.
et bien joué pour le manche.
Elle fait quelles dimensions au final. 46cm x 40?
Une termite n'aurait pas mieux fait...
banjo980
Message par banjo980 »
radada a écrit :franchement nickel.
Plutôt dans les 44*38... J'ai fait le gabarit, je mesurerai :linux:
A priori le corps a la même longueur que celui d'une SG, mais bien plus large.
Le diable veille...
banjo980
Je me demandais...
Pour le corps, faut-il faire une séparation en deux de la caisse qui dépasse la poutre centrale vers le bas, comme sur cette photo:
Je n'en vois pas trop l'interêt, et je m'arrêterais bien à la fin de la poutre, pour le TOM et le cordier...
Le diable veille...
il est possible que la solution retenue avec poutre traversante serait lié au choix du cordier. Dans le cas présent, un cordier type lyre "archtop" Pour reprendre les efforts de tension des cordes.
Dans le cas d'un TOM ça ne me semble pas nécessaire.
banjo980
Re: Midtown custom: corroyage du corps
Bon, il est temps de lui faire un corps, à celle-là :D
Voici le reste de mon premier plateau d'acajou de Cuba (Les Paul, Explorer...)
Je suis à 53-54 mm brut
Il est fendu à son extrémité, à couper , et garder pour en faire des blocs pour les acoustiques :linux:
Le corps sera en deux parties
D'après vous pour optimiser le bois, je le découpe sur une seule pièce que je refends:
Ou bien, vu qu'il y a une table rapportée, je découpe deux parties dans des zones différentes?
Le diable veille...
Si le bois est bien sur quartier, peu importe. S'il ne l'est pas, il faut juste veiller à ce que le fil soit bien orienté entre les deux morceaux. Le fait de faire du bookmatched permet d'être sur que les 2 parties travaillent de manière identiques et opposées. Après, si ce bois ne risque pas de bouger, tu peux taper à 2 endroits différents et garder la grande largeur pour une guitare sans table rapportée.
banjo980
C’est pas du quartier le fil est à 45 degrés environ
Le diable veille...
banjo980
Deux coups de scie circulaire plus tard... deux corps dont un assez large pour une 335... je mets de côté pour plus tard
C'est vraiment de la dosse... Du coup, bien que le bois soit bien sec je privilégie la table côté coeur, c'est ça?
Le diable veille...
ça va être superbe avec ce bois.
gaffophone
Message par gaffophone »
oui, cœur côté table (ou écorce côté dos). Si ça se déforme, tu auras une table bombée.
Jean-Baptiste
banjo980
Voilà... Yapuka
Le diable veille...
banjo980
Allez, c'est parti:
Le corps est détouré et partiellement évidé.
Y a plus qu'à suivre le beau gabarit que j'ai récupéré hier soir...
Sur l’originale, la profondeur de ca cavité au niveau des ouïes est de 33 mm et la table mesure 8 mm (la mienne est à 5), ce qui fait qu’avec un corps de 45 le fond est à 12 mm... je passerai peut-être à 10 pour alléger. Ca me laissera bien assez pour la feuillure de cavité electro... c’est dans la norme ?
Le diable veille...
Re: Midtown custom: évidement du corps
10mm, ce sera suffisant, quand tu sais que sur une acoustique, le fond fait dans les 3mm. Tu peux aussi laisser plus d'épaisseur, genre 12mm, au niveau de la cavité électronique pour faire la feuillure de la trappe, et descendre à 8 sur le reste du corps.
banjo980
Voilà, c'est évidé...
Heureusement le voisin était absent ce matin :roi:
Du coup j'ai pu défoncer sans scrupules :green:
J'ai fait un support de semelle de défonceuse plus large:
Et go...
Et pour se faire une idée de la table:
La forme, c'est le contour interne :roi:
Le diable veille...
La table est superbe!
Je sens qu'on va pas tarder à parler burst .. :triste:
banjo980
archpat a écrit :Je sens qu'on va pas tarder à parler burst .. :triste:
Perdu :roi:
Pas pour elle! :linux:
Le diable veille...
Ouf !!!!!
