Une dreadnought sassafrass: finie! Récap page 12
stephane isiar
Re: Une dreadnought sassafrass: filets
Message par stephane isiar »
sympa d'avoir ton tap tone banjo, :app:
Je trouve le son de bonne aloi, suffisamment bas et long. ça va donner une bonne guitare d'accompagnement et qui supportera le manque de dynamique des faibles tirants.
banjo980
Re: Une dreadnought sassafrass: gag filet
Message par banjo980 »
Bien sûr, ça aurait été trop beau... :malade:
Y a un gap entre le filet et le dos, assez localisé
Voilà ce que j'envisage, vous m'arrêtez si ça vous plait pas.
J'ai mis un peu de gomme laque pour bloquer le sassafras
Je pense bourrer le gap de poudre d'ébène, et couler de la cyano dedans
Autres options?
Merci,
Xavier
Le diable veille...
Re: Une dreadnought sassafrass:gag filet dos
Ce n'est pas une mauvaise idée, même si elle n'est pas la plus élégante. Je me ramasse le même problème presque à chaque coup et ma solution est le contre filet blanc noir de 1mm (collage de 2 plaquages de 0.5 d'érable, un teinté l'autre pas) posé après coup (trusquin à lame fine et ciseau de 1mm). C'est horriblement chronophage mais le résultat est bon.
banjo980
Effectivement ça doit être hyper chronophage...
C'est que là, je vais faire plus simple, inch'allah
Merci!!!
Si des fois tu avais le temps de détailler ta réponse sur mon tap tone... Mon objectif est bien entendu une guitare de bluegrass... Tu penses qu'elle est très souple?
Le diable veille...
Je pense que ça devrais le faire, personnellement je vise plus haut pour mes grattes mais elles sont typée soliste et perçant le mix, même si on peux jouer doucement dessus et avoir de la profondeur (je ne fait pas de guitare consensuelle). Avec les limitations de l'enregistrement ta table me parait plutôt typée plus ample même si il y a pas mal de longueur. Juste comme ça moi ça m’irait comme résultat, je suis même curieux de l'entendre. Donc je pense qu'on peux bénir ta caisse, elle fera l'affaire. :)
Pour les filets, une autre solution c'est de faire un filet un poil plus épais comme ça on évite les défauts de plaquage dans sa gorge. Par contre ç’est plus délicat à courber.
banjo980
Ah merci !!! Je manque d’expérience, ça n’est que ma troisième (et ma seconde était une 12... une tuerie :roi: ...)
Le filet plus épais... en ébène... c’est au delà de mes forces à cintrer. Là, j’en ai cassé un, en un petit départ sur un second :malade:
Ps vous dormez jamais ???
Le diable veille...
Pas beaucoup, ça permet de faire pleins de choses.
Whisteul
Message par Whisteul »
J'ai eu le souci avec mon bouzouki. J'ai décidé de refaire le filet padouk en entier: défonce du filet collé, puis repasse un chouia plus large et enfin collage du filet avec un contre-filet.
Je suis un brin maniaque faut dire.
La solution cyano + colle fonctionne bien si tu n'as pas envie ou ne peut pas refaire les filets. Si ça ne se voit pas, essaie et sinon, tu pourras toujours décider de toute refaire ensuite.
banjo980
Je n'ai plus d'autre filet... ça ira comme ça
Pour le chevalet, selon vous... palissandre indien ou ébène?
Touche en macassar
Le diable veille...
gobi34
Message par gobi34 »
Esthétiquement, ton palissandre est très beau, question sonorité j'utiliserais plutôt l'ébène ...
Si le palissandre est très dense, ça les remets à égalité. Comme les dimensions des deux blocs ont l'air proches, si j'étais moi je les pèserai avant de décider :D
banjo980
Je croyais que l’objectif était le chevalet le plus léger possible ?
Le diable veille...
gobi34
banjo980 a écrit :Je croyais que l’objectif était le chevalet le plus léger possible ?
Justement pas ... sinon on trouverait des chevalets en balsa ...
Le bois du chevalet (et du renfort en-dessous) doit être le plus dense possible pour assurer un bon transfert des sons à la table
banjo980
Ca me va.
J’ai aussi des blanks en african blackwood (Dalbegia Melanoxyton) , encore plus dense que l’ébène...
Le diable veille...
Re: Une dreadnought sassafrass: gag filet dos
Normalement le palissandre colle bien avec le style de la gratte, mais question facilité d'usinage, je vote ébène sans hésiter.
banjo980
Re: Une dreadnought sassafrass: manche
Bien... reprise de la dread...
Le gag filets est réparé... cyano et poudre d'ébène.
Petite vue de la filetterie:
Du coup j'ai attaqué le manche: érable moucheté avec un pli de wengé.
Et la touche est slottée!
Le diable veille...
banjo980
Re: Une dreadnought sassafrass: Manche!
J'ai préparé l'incrustation de la touche:
Bouchage à l'époxy + poudre de macassar, j'ai mis du teflon dans les slots de frette concernés pour limiter le travail de post production...
Ce soir, ponçage :linux:
Le diable veille...
banjo980
Re: Une dreadnought sassafrass: choix des filets
Ca y est, l'incrustation de touche prend forme!
Il me reste à reprendre les slots au dremel sur une règle... et on passe à la suite.
Concernant les filets (avec petit contre filet noir et blanc en dessous), sur un manche érable moucheté... érable (ondé) ou noyer, ou ébène?
Le diable veille...
Re: Une dreadnought sassafrass: Manche: choix des filets?
Il faut reprendre dans la mesure du possible ceux de la caisse, mais en fait tu fait ce que tu veux, et dans ce cas je dis érable ondé;
banjo980
Ca y est, les slots ont été repris à la dremel.
On va pouvoir envisager la pose des filets et avancer sur le manche :linux:
Le diable veille...
