Axis / EVH : Ma première guitare - Finie
Re: Axis / EVH : Ma première guitare
Ok merci de vos réponses, je vais faire la découpe de cette façon.
Comment d’ailleurs faire une découpe en angle à 90 ?
La défonceuse faisant des ronds, dois je faire mon flipot (flipot, c'est le nom pour un truc aussi gros?) avec des arrondies, ou alors flipot en angle droit, et pour le trou finition des angles au ciseau?
- Glooby
Je pense que même si tu ne manies pas le ciseau comme un pro, il reste plus aisé de faire un bon joint sur des surfaces plates ou "au carré" que d'essayer de faire matcher deux courbes même simples
Il y a d'autres possibilités: retirer le centre sur toute la longueur et refaire toutes les défonces, neck pocket y compris.
Ou encore défoncer en cercle avec un compas. Si le compas est précis l'ajustement peut être très bon.
- Glooby
Pour la défonce centrale, pas sûr qu'il lui reste une si grosse chute, et il va déprimer en regardant son galbe partir en copeaux
mdrGlooby a écrit :Pour la défonce centrale, pas sûr qu'il lui reste une si grosse chute, et il va déprimer en regardant son galbe partir en copeaux
Carrément, j'ai un morceau pil poil pour la défonce du micro,guére plus!
c'est vendu, merci!!!!
- gema1831
+1
J'aurais tendance à dire : garde les trous du tremolo dans le bois du corps et rebouche devant.
Je vote pour la proposition de Gema!
Tout d'abord merci pour vos conseils à tous.
Je pense que si vous n'aviez pas insisté, je n'aurai pas sauté le pas.
Alors j'ai agrandi la défonce, avec la hantise de tout foirer......et bien noonnnnnnn !!
Mon super gabarit sorti du bac à jouer de mes enfants.
Haut en couleur, et fonctionnel....
Mise au carré avec le ciseau. il va falloir que je ponce un peu histoire d'essayer de rendre cela le plus droit possible.
J'ai décalqué avec une feuille la défonce pour la future baleine flipot
et vérification pour voir si cela s'adapte bien.
Je découperai la greffe 1mm plus grand. Cela me permettra d'affiner au ponçage pour que cela s'adapte au mieux.
- Glooby
Bonne résolution et sympa le gabarit Lego
Avec le roulement à 20 000 tours/min qui vient au contact du plastique et la rigidité réputée d'un tel assemblage, c'est vrai que c'est sympa ! :triste:
- Glooby
Y a beaucoup de gabarits en plexi (pour les micros justement), pas sûr que ce soit moins sensible à la température que ça
pour ce qui est de la rigidité il y a aucun soucis. Cela bouge pas.
J'avais mis sur le dessus des plaques lisse. La aussi pas de soucie, la défonceuse glissait parfaitement.
Pour ce qui est de la chauffe, je n'ai rien vu, par contre il s'agissait là d'un petit linéaire.....sur plus long, a ne pas faire.
En tout cas, c'est rapide à faire, et surtout les angles sont d’équerre.
Par contre maxi vigilance sur le collage au double face sur la guitare car, sous un lego ce n'est pas plan.
Bon j'y suis allé trés trés doucement, et a y refaire, la prochaine fois, je ferai la défonce correctement des le départ
J'ai pas de photo du flipot, mais bon rien d'extraordinaire, c'est rectangulaire, c'est en bois.
J'ai fait ma découpe pour respecter le sens du fil, mais j'ai quand même une différence de teinte
Bon c'est sur, le flipot viens de la partie extérieur de la planche d'acajou....
De colle titebond PU, un bon coup de maillet, et c'est rentré.
Un gros passage à la ponceuse, et c'est redevenu lisse.
Et cette fois j'ai bien décalé la défonce du micro.
Je n'y suis pas encore, mais la finition seras huilé (de chez crimson... si cela a une utilité de savoir!!).
Comment je peux atténuer la démarcation ?
Je preneur de toute astuce, magie, et autre sorcellerie
- Glooby
En jouant avec des teintes de couleurs, tu saurais peut-être atténuer d'une manière ou d'une autre mais si tu comptais faire juste huilé naturel, là je sèche
Bien joué pour la reprise en tout cas. Pour la couleur pas trop d’idée...
- Glooby
C'est déjà franchement pas mal, j'imagine que t'as une ligne de colle entre les deux inserts qui prend pas la teinte, pour ça pas grand chose à faire si ce n'est une retouche peinture en tentant de retrouver le même niveau de brun qu'aux alentours.
J'étendrais un poil plus la zone quitte à foncer un poil plus au centre, façon sunburst inversé si on veut. Au centre y aura les micros et l'accastillage qui vont attirer l’œil, c'est déjà une très belle retouche :baleze:
est ce que tu prévois des cache-micros ? Si oui on ne verra plus rien je pense.
ok merci je vais étendre le "inversed black sunburst"
et oui la colle ne prend pas bien la teinte, et pourtant j'en ai mis non dilué, mais j'ai l'impression que cela brille!!
"edit ON"
Je vais tenter ça
"edit OFF"
pour ce qui est des caches micro, je n'en mettrais pas.
Mais j'ai essayé....... et cela ne couvre pas de toute façon
"edit ON"
Je vais tenter ça
"edit OFF"
Hier soir, j'ai un peu étendu la teinte noire vers le centre.
20% de noir et 80% d'eau, et j'ai ensuite passé l’éponge légèrement humide pour essayer de faire un dégradé.
Cela s'atténue par la suite avec l'huile.
Le résultat me convenant, j'ai appliqué l'huile (teinte sèche évidement)
J'ai passé 3 couches intercalées de 10 minutes, avant que le bois ne commence à légèrement dégorger.
En bref le bois buvait tout.......
J'ai fait l'application au sopalin, car jai essayé avec un vieux tshirt mais celui-ci buvait plus qu'il ne donnait.
Après un séchage d'une nuit (sur la bouteille c'est marqué entre 2 et 4h)
Application de la 4éme couche, appliquée quant à elle au papier de verre 2000.
