Une Classique
- TMF
Re: Une Classique
Ça ne peut que fonctionner !
Peut être un fin renfort de rosace ?
Tu affineras à l'oreille de toute façon.
Comme les avions, si il est beau, il volera.
Re: Une Classique
J ai collé mes barres, taillées à moitié, mais ça ne résonne plus bcp. J ai bcp de marge à enlever. Une idée du poids total à viser?
Intuitivement je préférerais sans le barrage
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
Re: Une Classique
Montre nous, tu est à quel poids?
Re: Une Classique
285gr.
C est brut. l faut que j affine. 2 modes ressortent en taptone. Mais ça me semble trop rigide.
David
Re: Une Classique
il va falloir affiner surtout en bas, et les longues barres latérales qui brident probablement trop, c'est un barrage friedriech? non, donc pour guitaristes puissant, moderne.
Re: Une Classique
Oui c'est de ce type. Sauf autour de la rosace.
Merci du conseil.
Merci du conseil.
David
Re: Une Classique
je vois plus mes photos précédentes. Le crash du site a du perdre toutes les photos.
J ai commencé le fond en le mettant à l épaisseur. Je crois que je suis un peu epais par endroit. Mais je ne sais pas vraiment où aller.
Modifié en dernier par David1234 le dim. 31 oct. 2021 15:18, modifié 2 fois.
David
Re: Une Classique
Ensuite j ai collé les barres.
David
Re: Une Classique
Mes eclisses sont passées de 4 a presque 2mm.
Maintenant je racle pour finir. J ai essayé de selectionner au mieux Il y a des petits defauts qui restent que j espere sans conséquence.
David
Re: Une Classique
Petit jeu. Lequel est raclé, lequel est poncé(n380) ?
David
- TMF
Re: Une Classique
Ouloulou, c’est beau !
Raclé à gauche ? Y’a un piège ?
Paraît que c’est pas facile à cintrer des bois ondés comme ça.
- gema1831
Re: Une Classique
Sans hésiter, raclé à gauche!
Re: Une Classique
idem
Re: Une Classique
Exact. Pas de piège. A gauche.
Le cintrage, sur les coins des violoncelles j'ai éclaté et recommencé mais le rayon est petit (40mm) d'ou la fine epaisseur 1.5-1.7.
Sur la guitare les courbes sont plus larges. Ca devrait etre plus facile à cintrer, même à 2mm. J'espère!
David
Re: Une Classique
Le cintrage d'une classique c'est du beurre, si tu fait un pan coupé c'est autre chose.
- stephane isiar
Re: Une Classique
c'est bien beau tout cela david , en plus c'est vraiment parfait pour moi de te suivre car j'ai le bois d'une classique en attente .
chouettes les grands serre joint en D , avec ça pas de galère de glissade .
tu rabote sur une plaque garnie de papier verre pour empêcher la table de glisser ou je rêve? cela fonctionne bien?
Re: Une Classique
Ma table a poncer. Quand la face n est pas terminé ca m arrive de travailler un peu dessus, sans consequence le papier est tres usé
David
Re: Une Classique
Moi je travaille par moitiés une table en bloquant l'autre partie par 2 serre-joint aux extrémités. Je n'arrive pas à faire comme Caribou qui prend appui sur une surépaisseur de 2mm en bout de zone de rabotage, si je fait ça, la table danse sous mon rabot et j'ai peur de la briser.
Re: Une Classique
Finallement j'ai decidé de descendre mes éclisses sous les 2mm pour prendre moins de risque.
Puis la rainure, hum je n'avais pas d outil pour l'ajuster, alors du papier colé sur un racloir epais. Puis j'oriente mes éclisses en essayant que les defauts du bois soient vers l interieur.
David
