Ataraxie
Re: Ataraxie
Si tu bois trop le rouge tu finis noir.
Re: Ataraxie
Pour faire simple, je verse mes teintes dans des couvercles de pot (genre pot de moutarde en verre). J'ai un peu chopé le premier qui est venu pour verser du rouge dedans : il restait un fond de noir, que je n'ai pas vu sur le coton, mais qui a manqué de me faire un infarctus quand j'ai vu ce que ça faisais sur la guitare.
C'est pas grave, j'ai tout refait. Et j'ai rien fait d'autre, vu que j'ai bossé sur la Symptom le reste de la journée.
Re: Ataraxie
Elle devient Stendhalienne (ou JeanneMasienne), cette histoire ... :cnul:
Re: Ataraxie
Je la trouve superbe comme ça, et vernie elle va claquer :app:
Re: Ataraxie
Merci, les potos !
- archpat
Re: Ataraxie
+1 :app:fidler a écrit :Je la trouve superbe comme ça, et vernie elle va claquer :app:
Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie,
Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas ?
- yolande
Re: Ataraxie
Je dirais même limite, temps mieux que tu te sois loupé..... car je la trouve presque mieux maintenant qu'avant :app: :app:
A pus les gros trous
et
et
Re: Ataraxie
Oui je suis bien de l'avis de tout le monde, c'est mieux maintenant !
Les traces (commes des rayures) du haut vers le bas sont des traces de ponçage ou de chiffon pour la teinte ?
[/quote]
[/quote]
Re: Ataraxie
C'est une vraie question. Je crois que je vais tout refaire. :sad4:
Re: Ataraxie
Ah merde, c'est pas avec le tampon mais avec le papier de verre ?
JE suis dsl, à chaque fois je mets le doigt sur le petit truc qui ne va pas :? .
Re: Ataraxie
J'en ai bien peur...Alexlyvity a écrit :Ah merde, c'est pas avec le tampon mais avec le papier de verre ?
Au contraire. Mettre en évidence des défauts, c'est pousser au perfectionnisme. C'est une bonne chose...JE suis dsl, à chaque fois je mets le doigt sur le petit truc qui ne va pas :? .
Re: Ataraxie
Ça semble bizarre, tu ne t'es pas arrêté au P80 pour ton ponçage ?
Est-ce que ce ne serait pas simplement les fibres du bois ?
Il est tellement ondé qu'on en oublierait que c'est du bois...
Au pire, vu d'ici je ne trouve pas ça moche.
Éternel débutant
Re: Ataraxie
Il faut terminer le ponçage en faisant des 8, comme avec la gomme laque.
Re: Ataraxie
Il faudrait surtout que je sois moins feignant et que, quand je force sur le 80 et le 120, je prenne le temps de passer le 240 et le 400 comme il faut. Putain de feignasse.
C'est repris, et c'est mieux. J'ai poncé et passé du rouge. Demain, le sunburst. Et après ça, le putain de chanfrein et les putains de filets !
- gema1831
Re: Ataraxie
Je me suis toujours demandé : les 8 on les fait horizontalement (∞) où verticalement (8)?benoit suaudeau a écrit :Il faut terminer le ponçage en faisant des 8, comme avec la gomme laque.
:aie:
Re: Ataraxie
Moi je m'emmerde pas, je fait ça à l'orbitale jusqu'au 280, puis à la mano (je suis en 100% abranet), c'est moins fatiguant, sur un design plat comme celle-là ç'est facile, sur la symtom ce serait plus délicat.
Pour les 8, ça dépend de comment tu orientes la guitare au ponçage, mais là on se dirige vers une discussion ∞
Re: Ataraxie
Moi je fais tout au racloir jusqu'au... ah bah zut, ya pas de grain au racloir .
Puis un coup d'eau, un coup de papier 240 ou 320 dans le sens des fils, et c'est fini.
Re: Ataraxie
Ce qui est important, c'est que quand tu finis avec un grain, tu ne dois plus voir le ponçage du grain précédent. Il faut privilégier un abrasif de qualité car sur les abrasifs bas de gamme, il est très fréquent d'avoir des grains qui dépassent des autres et ça crée des rayures qui sont pénibles à faire disparaître.
Le 80 est peut-être un peu gros pour commencer. Sur un bois raboté, le 180 suffit pour faire le premier ponçage et supprimer les vagues créées par les fers de la machine.
Re: Ataraxie
Je prends note.
Il est assez possible que je sois passé directement de 80-120 à 240-400 sans passer par le 180.
Re: Ataraxie
Et il faut bien dépoussiérer entre chaque grain pour éviter qu'il ne reste des particules d'abrasif dans les poussières, ce qui va inévitablement créer des rayures. Ce n'est pas systématique mais quand ça arrive, ça met les nerfs.
C'est vraiment une étape à la fois pénible et intéressante, et une étape importante car le moindre défaut se verra sur l'instrument fini.
Et si tu es feignant, il vaut mieux prendre le temps de le faire bien une fois que de le faire vite fait 5 fois.
PS: j'ai reçu la filière hier, je m'occupe du reste dans la semaine.
