LP vs FlyingV VIDEO P-17
Rambi 10
Message par Rambi 10 »
T'auras pas trop à t'inquiéter du radius, et les passages de frettes sont presques dérisoires sur le bout que tu rajoutes.
Assure-toi bien que tes surfaces soient planes pour les coller ensemble
Donc, tu fais pas de binding ?
Entre le corps et l'âme, humm.... je préfère boire une bière
Si vousvoulez rigoler :
http://www.myspace.com/rockstonepoulet
Purple Naze
Message par Purple Naze »
C'est bon, j'ai rattrapé le coup avec une lamelle de palissandre: resultat quand le manche est à plus de 50cm de moi, je ne vois pas le raccord.
Nickel, c'est reparti...
J'ai donc 42mm au sillet et 55,5 au talon.
La folie, Mmmm c'est bon !!
J'en mange tous les matins.
acousticaster
Message par acousticaster »
Eric Lecoffre a écrit :De toute façon, le bois n'est jamais perdu même si sur le coup on enrage et on pense avoir gâché. suffit juste d'avoir un peu d'imagination et on trouve toujours quelque utilité à des chutes ou des ratés ;)
Ouais tu peux faire une guitare à une corde !!! :lol: :lol: :lol:
OK je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :|
Ben pourquoi pas ?
Le bassiste d'un groupe que j'adore: D.A.D. joue sur des basses 2 cordes quil se fait lui même.
Plus connu, Keith Richards, des Stones, joue sur 5 cordes en Open tuning.
Arf... Si on peut jouer sur plus de cordes, on peu aussi jouer sur moins de cordes. :wink:
5thString
Message par 5thString »
J'ai commencé un post sur le nombre de cordes dans la section "BlaBla". C'est un sujet intéressant.
Rambi 10
Pate à bois - Mastic à bois
Bonjour à toutes et tous.
2 questions qui me trottent dans la tête depuis ce we :
- La jonction corps-manche n'étant pas parfaite, il faut boucher le joint et injecter de la colle pour un état de surface parfait.
Est-ce que la ppâte à bois et le bois ont les mêmes propriétés de collage.
- Peut-on injecter le mastic et la colle en même temps, genre mastic en 1er et colle, et on essuie tout ce qui dégouline ?
On a fini tout le gros oeuvre avec Purple Naze ce we.
Les photos seront là pour en témoigner : ces guitares vont tuer leurs mères.
Merci à tous pour vos réponses
Invité
Message par Invité »
pov' mômans!
:cry:
wil
Message par wil »
euh cest pas conseillé le coup du mastic lol
moi ce ke jte conseillerais de faire, cest de melanger de la sciure tres tres fine (ponceuse a bande) a de la colle blanche, denduire ton talon corpe et manche de colle en faisnat bien pénétrer, et ensuite tu mets de ton melange sciure colle, tu vois de lepaisseura mettre pour que cela ne bouche seulement les manque (le plus fin possible...) ensuite tu insere le manche dans son logement et tu sers avec avec un ou 2 serre joint assez fort pour chassert le surplus de "pate" et tu laisse secher plusieurs jours...
apres tu ponce et cest nikel
voilà, menfin le miueux cest quand meme davoir une jonction nikelle...
:D
5thString
wil, ne vaut-il pas mieux mettre un truc entre le manche et la découpe, pour que le manche ne colle pas dans un premier temps?
acousticaster
un peu douteux l'avatar de Rambi non ?
wil
Message par wil »
nan, tu enduis de colle bien en profondeur manche et talon, et au milieu, melange de colle et sciure tres fine, bien homogene, et tu etale en fine epaisseur (en fonction du mancque a combler, et tu presse, tu colle tou ensemble, mais faut laisser sous presse au moins 2 ou 3 jours pour etre sur que cest bien sec
il faut que la mixture degueule au niveau du joint, mais pas beaucoup, faut vraiment serrer fort
5thString
acousticaster a écrit :un peu douteux l'avatar de Rambi non ?
L'est tellement petit que je n'y avais pas prêté attention...
Rambi, veux-tu bien me ranger ça, s'il te plait?
Purple Naze
Ben quoi, une teub qui porte une baguette sur fond de carte de France, moi je trouve que c'est un symbole fort...
Quoi ! moi? pas objectif !
Rambi 10
Bon, vous voulez que je change l'avatar ? Dommage, c'est le 1er que j'avais trouvé et qui me plaisait.
Rambi 10
wil a écrit :euh cest pas conseillé le coup du mastic lol
:D
Tu penses que ça joue sur le son, genre le sens des fibres où la vibration ne sera pas uniforme et continue ?
wil
Message par wil »
si cest bien fait et ke tas pas 3 cm par ci et 2 cm par la a combler, ca change quasiment rien, cest pour ca que je te dit, il faut mettre le strict minimum de melange, etant donné, que la pression des serre joint névacuera pas le surplus de pate totalement, donc plus cest fin, meilleur cest, mùais ca marche tres bien, et quand tu melange colle et sciure, faut que ce soit tres homogene, et surtt de la sciure tres tres fine...
faut pas que ce soit trop pateux non plus, faut le juste milieu, faut te dire que plus cest liquide, plus ca sevacuera, mais plus il y aura de colle, et donc le joint sera moins dur, et vice versa si cest tropepais, ca sevacuera pas, il faut que ce soit resistant mais pas trop pateuux ni trop liquide , cest dur a expliquer, cest le feeling qui parle la
Rambi 10
C'est pas évident à faire.
Donc, pas de pâte à bois ni mastic selon toi.
Et si je fais des cales de 5 dixièmes - c'est le jour que j'ai à peu près -, je reponce ou fraise - je fais ça à la fraiseuse à métaux - ?
Je la sens pas, ta technique, je vois pas les doses qu'il faut mettre.
Toi, pour ta 1ère gratte en chêne, t'avais un tenon ou elle était manche traversant ?
Invité
et si tu recollais une languette de bois de chaquecoté (proprement bien sur) pour ensuite refaire ton tenon?
Pas plus imple et plus sûr?
Rambi 10
En fait, c'est pas au niveau du tenon en lui même, mais au niveau de...je sais pas comment on appelle ça, des surfaces qui appuient sur le corps sur le côté et en bas. Il n'appuie pas, mon tenon rentre en montage coulissant et la surface du dessous qui sera collée sur le fond de la caisse est parfaitement plane.
Me fais-je bien comprendre ?
Invité
Non.
Suis un visuel moi...défini chaque coté par une lettre et dis quelle(s) lettre(s) cloche(nt) ca sera plus simple.
