Tele custom Kenz, photo p.26, sample p.28
- tubart
Re: Tele custom Kenz, c'est parti!
Bon au cas ou, une copine a une formation en sellerie et en vit depuis peu, MP
Bon, visiblement, celle-là ne va pas dépareiller des deux autres. Elle claque autant. :app:
- kenzo
Merci Phraid
Donc, en résumé, j'ai pas vraiment les moyens de rajouter des frais quel qu'ils soient, donc merci Tubart J'ai trouvé de très beaux placages sur le web, mais autant que possible j'aimerais éviter un achat, si quelqu'un a de jolis placages, style loupe de noyer a échanger ...
J'ai posé une annonce là : viewtopic.php?f=18&t=14605
- kenzo
toujours pas le bois pour le manche! :pac: :pac: :pac:
Du coup je travail la suite des évènements, notamment le schéma de câblage. Très flou pour moi, alors j'essaie de comprendre un peu ...
et puis vu que j'ai mis mon plan en ligne, j'aimerai autant que le schéma de câblage soit juste (je n'ai fait que copier celui de bstouffs).
Donc, j'ai refais totalement le schéma, en remplaçant le switch par un switch Gibson que je compte mettre.
Celui de bstouffs est celui-ci :
J'ai essayé d'en faire un plus clair :
Mais je suis pas sûr de moi ... et le père Chris n'est pas trop dispo en ce moment. Vous en pensez quoi??
Et puis y a un truc que je comprends pas bien, c'est à quoi correspondent les 3 "bidules" qui sortent du potard? Pour le volume par exemple : Une entrée sur celui du bas, une sortie au milieu, et celui du haut ... c'est une entrée aussi??? :heu:
Merci pour votre aide!
- poyus
Re: Tele custom Kenz, Question électro ??
Euh là d'après moi, y'a erreur au niveau du cablage de la masse....ton point chaud venant du sélecteur est câblé sur la masse du pot de volume...donc pas de son ;-)
D'ailleurs les 3 bornes de ton pot de volume sont à la masse !
Voici un exemple standard:
http://www.seymourduncan.com/pdfs/suppo ... d_tele.pdf
Le clou qui dépasse attire le marteau
- kenzo
Bah, je crois bien avoir soudé l'arrivée du signal sur ce "plot" du potard sur les 2 pelles d'avant ...
- kenzo
Celui de la 339 et de la 335 :
- kenzo
poyus a écrit :Euh là d'après moi, y'a erreur au niveau du cablage de la masse....ton point chaud venant du sélecteur est câblé sur la masse du pot de volume...donc pas de son ;-)
Je comprends pas non plus, sur ce schéma, le condensateur est soudé au capot avec les masses?
- poyus
Mouais....ça a l'air correct, mais jette un coup d'oeil sur le lien Seymour, le schéma est plus clair d'après moi :sif:
- poyus
En effet, une partie du signal provenant des micros (point chaud) est "dévié" dans un circuit de filtrage via ce condo, qui filtre ton signal,...Je comprends pas non plus, sur ce schéma, le condensateur est soudé au capot avec les masses?
- kenzo
'tain, j'arrive pas à voir le chemin que suit le point chaud sur leur schéma. Il arrive par où dans le Tone?
EDIT : et le condo il filtre quoi puisque qu'il récupère le point chaud sortant du tone pour le mettre à la masse?? :pac: j'y pige rien :censure:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
ça serait beaucoup plus clair si :
1) vous sépariez le point chaud du point froid des micros (en gros représenter la tresse des micros comme un câble à part entière, différent du point chaud)
2) vous appreniez comment fonctionne un condensateur... :prr:
- kenzo
docteur.bondage a écrit :ça serait beaucoup plus clair si :
Le 1), c'est ce que j'ai fait sur mon schéma :prr: :mrgreen:
Le 2), j'essaie ... j'essaie :triste:
- poyus
J'ai refait le schéma en ne représentant que le point chaud en filaire pour plus de lisibilité, le signal est indiqué par des flèches..
J'espère que ça t'aidera à piger le truc...
Modifié en dernier par poyus le dim. 17 oct. 2010 09:58, modifié 1 fois.
- poyus
1) le mieux encore est de ne pas représenter les masses par des fils, mais par un symbole de masse; y'a moins de fils sur le schéma et ça permet de ce concentrer sur le cheminement du signal
2) ça peut aider en effet :prr:
- kenzo
Arf :triste: non ...
Mais comment le Tone agit sur le son si il ne va pas dans jack au final??
Merci Poyus pour le mal que tu te donnes!
- docteur.bondage
kenzo a écrit :Mais comment le Tone agit sur le son si il ne va pas dans jack au final??
J'abandonne ou je t'explique ?
- poyus
Euh bon, disons qu'en fait le signal audio ne traverse pas ce potard de tone, mais seules les hautes fréquences sont " absorbées" par le condo en fonction de la position du potard de tone (de la valeur de R du circuit RC passif) ...
Fait des recherches, si vraiment t'es motivé à pigé le truc, sur les filtres passe-bas RC...
Regarde aussi dans la section électronique du forum, ça a du être abordé par d'autre à mon avis !
COurage ! :aie:
COurage ! :aie:
- kenzo
OK OK, bon merci les gars!
Demain je devrais avoir le temps de faire une bonne recherche pour piger, parceque là, je vais vous flinguer votre soirée! Désolé, j'suis vraiment une grosse quiche en électronique, alors j'essai de comprendre mais c'est pas simple!
- bernard1269
Salut, tu as regardé si les bords de ta plaque de manche n'étaient pas dans le vide avec ton rayon constant à l'arrière du corps parce que sur la mienne il a fallu que je fasse un rayon mini autour de la plaque :siffle:
