Sanka 1 : Premier projet (récap page 23)
- Pronto
Re: Sanka 1 : Premier projet
Oui, elle est beaucoup plus dynamique cette tête, nickel, j'aime beaucoup!
Ça avance !
Ça avance !
Depuis la dernière fois, il y a un trou pour passer les câbles
SAMSUNG CSC by 36 seb, sur Flickr
La boite est prête à être refermée (j'attends juste que le taux d'humidité baisse un peu)
La table telle qu'elle apparaîtra après collage et détourage.
Une petite flatterie pour l'égo
J'ai cordé la tête pour vérifier que tout allait bien (le retour du cordophone improbable )
Ça touche un peu mais il y aura un galbe et le sillet sera un peu plus haut :
Mais surtout les cordes restent bien accrochées aux mécaniques
Qu'est ce que vous en pensez ?
Je pense quand même resserrer un poil l'angle que font les 2 côtés de la tête pour rapprocher les axes des mécaniques de la perpendiculaire avec les cordes.
Puis j'ai attaqué le manche en orme :
Arrivé là, j'allais réduire l'épaisseur de la tête quand je me suis aperçu que ce morceau ne faisait que 22 mm d'épaisseur, soit l'épaisseur de la tête.
Si je n'avais pas détouré :fessee: , j'aurai pu faire un angle de renversement au niveau de la tête.
Sinon, je peux essayer de coller une épaisseur en dessous de la tête et du talon ?
C'est pas trop grave pour le projet car je vais récupérer un autre bout de bois plus épais pour faire le manche. Mais je ne voudrais pas gaspiller ce morceau. Même si la défonceuse à ripé et à mangé un peu en bas à droite de la tête... :malade:
- Jaha
En fait il faut juste réduire l'angle dans la aiguës, les graves sont bien comme ça. Limite tu mets le même angle sur les deux mais tu décalles un peu plus les deux pentes pour pas faire symétrique et que les mécaniques soit intercalées en quinconce.36seb a écrit : Une vue plus large pour se rendre compte :
Prévoie aussi un bon chanfrein pour éviter que les cordes rabotent sur la tête.
Bonne idée pour le décalage , j'avais peur que ça fasse trop symétrique.
Le chanfrein était prévu, il partira d'avant la limite actuelle et finira plus loin de manière à laisser visuellement moins d'espace avant les cordes.
Pour récupérer le manche, il y aussi la solution de faire une touche plus épaisse ou d'insérer une "sous touche" entre le manche et la touche.
La difficulté est de faire quelque chose d'esthétique.
Avant qu'on le propose, la headless n'est pas dans mes projets :wink:
Sinon, je colle une épaisseur sous le talon : j'ai une chute d'orme qui permet de le faire de manière très discrète. Et pour la tête je réduis son épaisseur et je fais un sandwich avec un autre bois. Mais est ce que ça restera assez solide pour une tête ajourée avec les mécaniques comme je le prévois ?
- Jaha
Je mettrais un rayon plus petit à le pointe et à l'extrémité de l'ouverture pour avoir un peu plus de place pour le chanfrein en bout de tête et bien sur faire des jolis placages pour que ça fasse classe dans les chanfreins
Oui tu as raison pour améliorer la pointe.
Mais je n'agrandirais pas le chanfrein de la pointe, j'aurais plutôt tendance à agrandir le "plat" en bout en réduisant le rayon intérieur....
Enfin, ça reste à peaufiner...
les versions suivantes : à force je ne sais plus trop...
Tete Sanka 3.3.1 (600x336) by 36 seb, sur Flickr
tete sanka 3.3.2 (600x331) by 36 seb, sur Flickr
tete sanka 3.3.3 (600x344) by 36 seb, sur Flickr
tete sanka 3.3.4 (600x343) by 36 seb, sur Flickr
- PrettyGood
3.3.4! :linux:
Je trouve la 3.3.2 plus dynamique et harmonieuse
Pour moi la 3.3.2 ou la 3.3.4 mais en fait elles sont assez proches finalement.
Je note les votes , ils restent ouverts pour l’instant la 3.3.2 tient la corde. :wink:
Aléa jacta est
Aléa jacta est
- Damas
3.3.4
- Pronto
Je ne vais pas beaucoup faire avancer le débat : je préfère sans chanfrein!
C'est aussi une idée. Mais tu es très minoritaire .
Par contre, j'ai posé la question ailleurs, les choix sont à peu près les mêmes mais c'est la 3.3.4 qui est plutôt devant.
Comme c'est la première idée, ça devrait rester. Mais comme c'est encore loin, ça a le temps de changer, surtout si vous donnez d'autres idées :prr:.
Après avoir enlevé les serre-joints, j'ai détouré à la ruban :
SAM_5907 (600x400) by 36 seb, sur Flickr
Puis j'ai approché au rouleau ponceur en laissant encore 1/2 à 1 mm environ
Ça permet de flatter les légos
Bon en fait, les micros ne seront pas ceux là, j'hésite encore entre chromés ou zebra.
Et surtout il manque le cordier.
L'idée, c'était de le faire. En bois. Du coup, une vue d'ensemble ça va m'aider pour le dessiner. :wink:
C'est quand même trop bon de franchir des étapes comme ça, qu'est ce qu'on se fait plaisir !!!
tu passe au rouleau pnoceur avant de detourer à la fraise ?
pas bien les grains de l abrasif vont te desaffuter la fraise
version 332
version 332
Ben en fait j'ai poncé pour laisser le moins possible de matière pour la fraise.
On avait bien dit que moins il y avait de matière, plus ça évitait les arrachements.
Ce que tu me dit c'est que le rouleau ponceur laisse des grains abrasifs dans le bois ?
J'avais pas encore eu connaissance de ce problème.
Il y a une solution ?
J'avoue que je veux retarder au maximum l'étape de la toupie en préparant au maximum le terrain.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
J'en ai jamais entendu parler non plus. Je travaille pas comme ça mais j'en connais qui font l'approche au rouleau ponceur et finition fraise à copier, et z'ont jamais parlé de ce problème, pourtant ils en taillent des grattes. Au pire tu passes un coup de brosse et voilà Mais pour moi c'est pas utile.
- Jaha
Pourquoi tu t'embêtes, si t'as un bon rouleau fini carrément au rouleau comme ça pas de risque d'arrachement
