Loupe d'érable: ça sent la fin
- tubart
Re: Loupe d'érable: vernis craquelé :(
... Dire que les fans de guitar "roadworm" recherchent ces craquelures que nous essayons d'éviter...
Tu as utilisé quel type de verni? Par couches épaisses? Combien de temps entre les couches?
Je ne suis pas spécialiste, mais ça m'est arrivé, alors que je n'avais pas suffisamment laissé sécher des couches avant d'en repasser 2 ou 3...
Il faut du temps pour que quelques couches successives sèchent à coeur, sinon ça peut bouger...
C'est du vernis acrylique, que j'ai mis en couches épaisses. Quant au temps de séchage, je ne sais pas, mais pas assez longtemps visiblement. Je vais tout poncer au 600, et refaire une ou deux couches, avec un passage 2 ou 3 semaines après.
- tubart
Il faut faire très attention à tous les facteurs : nombre de couches consécutives préconisées par intervalle de 2 à 4h, puis long séchage parfois jusqu'à 24h, et re-belotte ; température, aération local etc...Mickaël a écrit :C'est du vernis acrylique, que j'ai mis en couches épaisses. Quant au temps de séchage, je ne sais pas, mais pas assez longtemps visiblement. Je vais tout poncer au 600, et refaire une ou deux couches, avec un passage 2 ou 3 semaines après.
On veut aller vite, mais mieux vaut tartiner des dizaines de couches minces qui vont de fait sécher plus vite à coeur, que peu de couches épaisses.. Ce n'est que mon avis, mais on ne me reprendra plus à ce jeu là (j'ai, si ma mémoire est bonne, reponcé intégralement deux fois ma 7 cordes... et entre nous, poncer, c'est pas mon truc )
Tu avais fait des essais avant de vernir la guitare? (je pense à une éventuelle réaction chimique entre produits teinte/peinture/verni..)
Sinon, je te conseille vivement l'utilisation d'un racloir pour virer le verni, plus rapide, assez propre avec un petit ponçage de finition derrière ;tu galèreras moins :wink:
c'est du carrosserie en bombe genre motip ?
je me suis fait avoir une fois polis luster ça craquait !
donc obligé de tout virer
- Strato
Aie c'est pas cool!
Je connais ça, ma les paul craquelle aussi...
Mais je m'en suis tenu à la même chose que Pronto : c'est la vie de la gratte, et c'est vintage et ça se voit moins que sur la tienne j'ai l'impression (ça aide à se décider à ne pas recommencer)
Du coup tu vas essayer de retaper ça sans poncer jusqu'au au bois/peinture ? J'aurais pas penser que le vernis pouvait craqueler en surface mais pas en profondeur?
- Pronto
Sur ma gratte les craquelures sont apparues au départ d'un trou : c'est en ponçant à l'eau que le problème est arrivé, la flotte arrive dans le bois, il gonfle et ça craquelle.
Dans ton cas c'est plutôt une affaire de séchage en surface et pas en profondeur, il faut effectivement racler tout ça et recommencer car on ne sais pas où ça va s'arrêter.
Quand tu reverniras, retiens la règle de vernir une pièce chaude : les solvants s'évaporent alors depuis l'intérieur du vernis vers l'extérieur et ça sèche à coeur. Si tu vernis une pièce froide et que la température ambiante est plus chaude que la pièce, les solvants extérieurs s'évaporent en premier, ça sèche en surface et les solvants se trouvent prisonniers à l'intérieur : ça ne sèche jamais.
Dommage pour les craquelures elle est bien belle cette gratte.
Comme dit Tubart il faut bien respecter les étapes au vernissage.
Surtout ne pas charger pour avoir un rendu brillant de suite, erreur qu'on a tous fait. Trop de matière et le séchage ne se fait pas en profondeur.
Je pratique ainsi:
Première couche fine, j'attends que la surface soit sèche (le doigt marque mais ça ne colle pas), puis deuxième couche fine, surface sèche je place dans une étuve a 40°(un placard avec une lampe halogène) pour chauffer le tout puis 24h de séchage a température ambiante (20° mini).
Je recommence cette étape 2 ou 3 fois en ponçant légèrement au 800/1000 entre chaque pour avoir une meilleure accroche du vernis.
et 3 semaines de séchage avant de poli-lustrer au 1000 puis 1500 puis 2500 (voir jusqu'au 5000) et polissage.
Quand on pratique au pistolet on peut sur-diluer les deux premières couches pour avoir un rendu plus brillant et une meilleure "pénétration du vernis dans la couleur" mais attention au coulures.
Un bon ponçage et en suivant bien les étapes ça devrait le faire !
Bon courage !
Je pratique ainsi:
Bon courage !
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Cet après-midi, j'ai eu un peu de temps donc j'ai poncé le vernis. Là, je suis arrivé à l'apprêt côté peint et presque au bois côté table. Les craquelures allaient en profondeur dans le vernis donc je recommence tout.
Ça m'a dégoûté d'une finition peinte, je l'éviterai à l'avenir...
C'est courageux de ta part ! Ca va le faire
Ça me dérangeait de la laisser avec un vernis moche, dans ma tête, elle serait restée inachevée comme ça.
En la ponçant, j'ai vu que les dernières couches sont restées poisseuses en profondeur alors que les premières avaient bien durci, ce qui me fait dire que c'était trop chargé et que le temps entre chaque couche était trop court.
Les temps de séchage me laissent le temps d'avancer le proto, dont il ne me manque plus que le nom avant de poster des photos.
La finition c'est vraiment galère.
Quand on fait de la lutherie faut aimer poncer... :malade:
J'ai poncé 2 fois ma caisse, je ne pensais pas devoir m'y remettre comme ça!36seb a écrit :La finition c'est vraiment galère.
Mon établi est un établi Barbie, il est devenu rose avec la poussière :siffle:
Je vais voir ce que je peux faire pour avoir un filet noir, c'est le bon moment pour y réfléchir.
Tant que ce n'est pas totalement fini, impossible de savoir s'il ne faudra pas recommencer.
Et parfois impossible de laisser en l'état.
Teaser Mesdames MessieursMickaël a écrit :Les temps de séchage me laissent le temps d'avancer le proto, dont il ne me manque plus que le nom avant de poster des photos.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Fais comme moi, achète toi une excentrique36seb a écrit : Quand on fait de la lutherie faut aimer poncer... :malade:
Je te rejoins pour dire que le ponçage, ça me galère... Au niveau des cornes :malade:
C'es vraiment mieux avec une excentrique ?FingersOnFire a écrit :Fais comme moi, achète toi une excentrique
Carrément! Il faut juste faire un rond, comme ça, pas de cornes!FingersOnFire a écrit :ça me galère... Au niveau des cornes :malade:
Là peinture va passer la nuit à sécher. Je n'ai pas fait de photos, c'est la même couleur qu'avant.
NON!!! Il faut que je finisse de taper le truc mais le PC a encore 240 mises à jour à faireJunah a écrit :Teaser Mesdames MessieursMickaël a écrit :Les temps de séchage me laissent le temps d'avancer le proto, dont il ne me manque plus que le nom avant de poster des photos.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Bah ça dégrossi méchamment le boulot, je ne fais plus que les cornes à la main.Junah a écrit :C'es vraiment mieux avec une excentrique ?FingersOnFire a écrit :Fais comme moi, achète toi une excentrique
Re: Loupe d'érable: finition, le retour!
J'ai une vibrante qui me sert bien souvent. Mais j'ai voulu poncer à la main pour enlever juste ce qu'il fallait sans percer, mais j'ai percé et tout viré pour recommencer proprement.
