Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster
Option 2 avec scotch cuivre en contact avec la cavité
:linux:
:linux:
- gema1831
ton cache chromé n'est-il pas plus grand que le marquage?
Pour un cache en bois, ça ne pose pas de problème. Il faudra juste faire une liaison (un fil) électrique entre les 3 pièces.
- tekalekatan
Et non, ça dépasse un peu du cache. Mais même si cela avait été complètement caché, je ne l'aurais pas laissé comme ça...savoir qu'en dessous c'est pas joli, ça m'aurait stressé
- gema1831
Sur la mienne, j'ai fais un chanfrein pour encastrer la plaque. Peut-être une option pour la tienne?
- tekalekatan
C'est comme ça que je le voyais oui :wink:
- tekalekatan
Bon j'ai testé de faire une pièce de bois qui remplaçerait la pièce métallique, mais ça ne me plait pas.
Donc, j'ai refait une pièce sans les vilains biseaux pas beaux et qui serait incrustée dans l'érable. Et par dessus, il y aura la plaque métallique comme d'hab. Déjà je préfère puis j'avais pas envie de me rajouter des opérations électriques, qui me débectent
J'attends la bonne fraise pour finir la cavité elec correctement puis je fais l'incrustation.
J'ai percé les 4 trous de fixation manche et j'ai aussi percé le trou entre les micros.
La suite bientôt
La suite bientôt
- tekalekatan
Hello !
Déjà, j'espère que vous allez tous bien par les temps qui courent
Donc, pas mal de boulot jusqu'à ces derniers temps, mais étant en vacances forcées, j'ai du coup un peu de temps à consacrer à la lutherie, et ça fait plaisir !
Aux dernières nouvelles, j'avais fait un cagade en descendant trop la defonceuse, et du coup, bam :
Donc, il m'a fallu faire un chanfrein pour insérer un pièce de palissandre.
Vu que j'ai eu quelques souci avec la défonceuse, je n'ai pas eu envie de faire un gabarit, et de faire une nouvelle défonce pour insérer la pièce.
Ca m'a permis de travailler avec le ciseau et la gouge. Je ne suis qu'un amateur, donc le résultat n'est biensur pas pro, mais j'ai pris du plaisir à le faire, et c'est bien là le plus important je trouve :
Une fois collé, j'ai fait quelques trous à la perceuse pour enlever le plus gros, mais là aussi, j'ai tenu à travailler à la gouge au plus près, puis poncage :
Ca fait de jolis petits copeaux
Au final, ça donnera ça.
Ce n'est pas ce que j'avais en tête au début, mais bon
A bientôt pour la suite
- Fonzy
C'est pô pire !
Il te restait pas une chute de ta table pour faire ça ?
- tekalekatan
Et non, j'avais plus
C'est bien, la palissandre tranche bien. Une chute de table n'aurait pas été bien, on aurait vu que c'était un flipot.
Oui +1 , j'ai souvent lu sur le forum que pour moins voir une erreur il faut la montrer!
- tekalekatan
Aujourd'hui, j'ai terminé la défonce de la cavité electronique.
Avec la bonne fraise, et un peu plus d'attention, j'obtiens ça, c'est pas trop mal
Et l'elec passe nickel ! :linux:
Demain, je bosse mais vendredi je m'occupe de mettre le manche à la bonne épaisseur, et de défoncer la tête pour pouvoir mettre les mécaniques afin de pouvoir faire l'alignement du manche sur le corps, et les repères de perçage sur le manche. Va pas falloir se trouer :sif:
- gema1831
Chouette, ça se présente bien.
C'est un choix de mettre le sélecteur en arrière?
- tekalekatan
Euh...non , pas du tout, je l'ai positionné comme ça pour voir si j'étais bon en profondeur, mais je l'installerai de façon classique
Aussi je ne sais pas si je mets un filet, ou si je passe un coup de quart de rond sur la table
- TMF
Penses tu laisser la table naturelle ?tekalekatan a écrit :Aussi je ne sais pas si je mets un filet, ou si je passe un coup de quart de rond sur la table
- tekalekatan
Je me posais la question pas plus tard que ce matin en parcourant le sujet sur le requin de reynald917 justement
Au final, oui, je vais la laisser naturelle et faire une finition a la Danish oil
- smog
En jouants ma Télé tout-à-l'heure, je me suis posé la question. Pour moi le sélecteur en haut (côté manche donc) n'est pas pratique du tout, et je crois que sur ma prochaine (et oui la Télé a l'avantage d'être luthable vite-fait quand on a besoin d'une configuration, et c'est un modèle d'équilibre !) j'inverserai.gema1831 a écrit :Chouette, ça se présente bien.
D'ailleurs il y a un modèle Fender qui était montée ainsi (je ne sais plus laquelle), même si c'est assez classique sur les CS.
- Moyen posteur
Hello, et bien je trouve que ta "cagade" ajoute une touche très esthétique à ton projet
C'est peut être le pickgarde qu'il faudra trouver d'un autre couleur, peut être couleur creme, pour faire un bel équilibre entre le corp clair et ton insert foncé.
- reynald917
Oui je me faisais la même réflexion, le top ce serait de faire un pickgard en palissandre pour éviter d'avoir trop de teinte et de matière différentes sur la table. :siffle:
En général je trouve les pickgards en plastique à gerber :malade: et malheureusement c'est souvent le cas des guitares du commerce, alors lorsqu'on fait sois même sa guitare on peu faire ce qu'on veut
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- tekalekatan
Hello,
Je suis bien d'accord sur le pickguard. Je ne vais pas le monter, mais surement en faire un dans je ne sais pas trop quel bois pour le moment
Pour le quart de rond ou filet sur la table, je ne sais toujours pas. Je pense que ça va finir en quart de rond...
Je me suis amusé rapidement à tester la rape shinko sur le dos du corps où je souhaite chanfreiner, et en effet, elle fonctionne plutôt bien ! J'aime bien utiliser les rapes
Sinon, aujourd'hui, c'était organisation du garage, donc pas beaucoup d'avancées.
J'ai juste approché la touche à la scie à ruban.
Je compte installer un filet de touche. Mais là aussi, j'hésite entre un simple filet érable :
Ou bien avec un placage érable (de 0.5mm, la photo ci-dessous, c'est un filet de 2 mm juste pour voir ce que ça donne) et un filet cocobolo :
Et donc pour ce filet, j'ai réduit la largeur de la touche, mais je ne suis pas encore aux bonnes dimensions et surtout ce n'est pas rectiligne avec la scie à ruban.
Dans l'hypothèse ( ) où j'aurais dernièrement regardé les vidéos tentatrices de Had, que j'aimerais avoir un beau rabot (parce que j'aime de plus en plus me passer de machines et que je n'ai aucun rabot), et que je ne sais absolument pas quel genre de rabot choisir pour cette opération, lequel me conseilleriez-vous ?
