Une ponceuse lapidaire DIY
Re: Une ponceuse lapidaire DIY
ce type est un cinglé .
Je me suis reconnu dans sa méfiance avant de lancer son moteur, surtout après la déconvenue à 0'44".
Merci pour la mise en image de ce que tu m'avais déjà expliqué, ça vaut 1000 mots, et ça rassure .
Encore un gros projet à finir à l'atelier et j'équilibre ce disque :viking: .
Je n'ai pas pris le temps de remettre tout le sujet de modification de mon lapidaire opéré cet automne, mais en gros je suis passé après moult efforts de ça :
A ça :
Je vous ferais un résumé sans mots à la Dagda, promis.
En attendant, ce midi j'ai trouvé amusant de regarder l'usure du papier après l'avoir pas mal utilisé depuis deux mois. Là où il est jaune, il ne sert quasiment pas (peut être une fois sur 20). Et le trait noir représente le Ø300 :
J'aime bien les grosses machines .
A ça :
- TMF
Comment gères tu la poussière avec un truc pareil ?
Ça doit dépoter sévère.
Bin là... actuellement, c'est masque, et ponçage dehors si je peux.
Et sinon, je suis en train de sérieusement regarder un très bon aspirateur d'atelier, sûrement Festool. Après ça roulera nickel s'il est branché à une cape d'aspiration sous la table de travail du lapidaire.
Et le lapidaire pro de mon pote (mêmes dimensions) possède un aspirateur intégré, tout simplement.
J'ai un Karsher WD6 avec cyclone et bidon externe, clairement un très bon compromis (financier surtout) aux Festool.
Pas trop bruyant?
Ah non justement, j'avais été étonné du "peu" de bruit qu'il faisait !
Il a la variation de vitesse et surtout le plus intéressant la prise commandée.
Je trouve que le Karcher WD6 est nettement plus efficace que le Festool. Le Festool est juste bon à mettre sur une ponceuse vibrante
Quel Festool ? Parce que si ya mieux moins cher je prend :)
Modifié en dernier par Alexlyvity le lun. 9 janv. 2023 13:50, modifié 1 fois.
L'intérêt des Festool c'est surtout leur taille pour être modulaire avec les Systainer ...
Le WD6 fonctionne avec et sans sac (décolmatage manuel), aspire la flotte, a une cuve en inox de 30L et coute moitié moins cher que le premier prix Festool (CT15) !
Et il est costaud ? Parce que si j'achète un aspirateur, l'idée c'est quand même de l'avoir toujours dans 20 ans, c'est pour ça que je partais sur festool.
- TMF
Gaffe quand même quoi que tu choisisses en attendant, dans un endroit confiné comme ça tu ramasses en permanence, même (souvent mal) masqué. Mais tu dois le savoir.
J’ai pris un scheppach DC100, c’est hyper bruyant, mais y’a pas grand chose qui se dépose dans l’atelier c’est le principal.
Oui t'as raison là dessus. J'ai un masque a cartouche neuf, donc de ce côté je limite les dégâts. Et je compte sur un aspirateur pour janvier.
J'ai un WD6 depuis 7 ans, il a vécu les travaux de la maison, un dégât des eaux, des m² d'enduit poncés, la cheminée, la chaudière à fioul, plein de copeaux et de poussières en tous genres et il se porte toujours bien. Je lui ai toujours mis un sac sauf pour aspirer de l'eau, et il faut au moins souffler le filtre régulièrement et le changer de temps en temps.
Je n'essaie pas de te le vendre, je donne juste mon avis.
Au boulot, on a un Festool et un WD6, et je préfère nettement le WD6. Le Festool a du mal à aspirer un écrou ou une vis qui traîne par terre alors que le WD6 l'aspire très bien. Par contre, le Festool a le décolmatage automatique et ça, c'est pratique pour la poussière.
Je regarderai quel modèle c'est le Festool.
Ah cool, merci pour le retour. Au boulot ils ont un CTL26, et un pote a un autre festool qu'il adore.
Mais le Karcher me chauffe bien du coup...
Pareil ... initialement j'avais un premier prix Karcher tout plastique qui a tenu une bonne 10ène d'année avant d'avoir les charbons HS et de vraiment être fatigué.
Le WD6 je l'ai depuis 3 ans environ.
En utilisation seul j'aspire la poussière ou lorsque je fais le ramonage du poêle à bois. Je met toujours un sac dedans, même avec le cyclone dans l'atelier. Ca évite d'avoir à décolmater (fonction uniquement sans sac).
Si tu doute de la capacité d'aspiration ...
J'ai le tuyau d'origine qui va de l'aspi au cyclone, puis du cyclone avec un bout rigide et ensuite un tuyau Festool 36mm de 3m pour brancher tout les électroportatifs ... pas de pertes d'aspiration. Presque rien dans le sac sauf quand le bidon se rempli un peu trop.
Quand je bosse dans l'atelier, c'est aspirateur + masque + filtre d'atelier (Un Record Power) on le voit en arrière plan là
L'aspirateur Festool du boulot dont je parlais est une CTL36E AC
@Dagda, tu as un vrai aspirateur à copeaux également dans ton atelier.
Oui mais lui ne sert que pour la dégorabo
Suite à vos remarques, je cherche un WD6. merci pour les retours !
C'est bien ce filtre d'atelier ? Tu as remarqué un gros gain sur la qualité de l'air ?Dagda a écrit : ↑mer. 4 janv. 2023 21:03 Pareil ... initialement j'avais un premier prix Karcher tout plastique qui a tenu une bonne 10ène d'année avant d'avoir les charbons HS et de vraiment être fatigué.
