Réso roundneck: Fini
- smog
Re: Réso roundneck: filets
Superbe ! Bravo !
- banjo980
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Le diable veille...
C'est top. Par contre je veux bien des détails de ta grosse Bertha. Y a un plan quelques part ?
- gema1831
+1 pour les détails du dispositif
- banjo980
C'est le système de Robert O'Brien
https://youtu.be/nJLfkh3GgFU
Super pratique, mais il ne faut pas prendre trop épais pour la platine sinon la fraise ne descend pas assez et c'est galère :malade:
Le diable veille...
Cool, pas très clair mais ça doit être jouable
- gema1831
Merci pour le lien.
- banjo980
J'ai pas beaucoup posté ces derniers temps... :malade:
La grosse Bertha V2 est quand même un bel engin. elle est réversible (V2.1 et V2.2 :siffle: ) et gère la mortaise et le tenon
Le manche est centré par des petites chevilles dans le canal de truss, et on peut en optimiser le centrage en logeant les chevilles dans différents trous plus ou moins centrés ou décalés, si le canal de truss n'est pas parfaitement centré
Le plan sur lequel est fixé le manche est inclinable ce qui permet de gérer le renversement et la règle qui ressort en haut est un retour pour estimer l'angle nécessaire, il suffit de poser la caisse à côté et mesurer la distance entre la règle et la table à l'emplacement du chevalet...
Et au moment de me lancer je me suis aperçu que mon talon n'était pas assez long
Donc collage d'un pli supplémentaire... pris dans une pièce de bois différente, quoique de même essence.
Voici le tenon obtenu:
Malheureusement sur un réso, l'angle de renversement n'est pas facile à apprécier, avec le spider, et le chevalet que descend sous la pression des cordes... bref, le diable veillant, j'ai fini à 3 degrés ce qui est beaucoup trop... Donc ^premier neck reset, le manche a perdu 1 mm que j'ai du récupérer sur le sillet :pac:
Yapuka transformer ce bout de bois en manche digne de ce nom...
Le diable veille...
Re: Réso roundneck: manche
Nous suivons avec intérêt, pas mal le gabarit pour le manche, je devrais y réfléchir, ça m'aiderais à faire des jonctions plus propres qu'a la main et au pif.
- stephane isiar
la grosse bertha est fichtrement bien fichue , il semble que le diable ait été extirpé des détails,
et ce résonateur promet de plus en plus du tres beau travail tout cela Banjo :app:
Super cette grosse Bertha!
Et le reso aussi est chouette
Très joli travail. Il va être superbe.
Petite question: par où tu passes les visses pour fixer le manche et les serrer ?
- banjo980
Alors là, Fidler... une question pareille, c'est mesquin de ta part :malade:
Parce que je ne suis sur de rien :triste:
En tant que gynécologue professionnel, j'espère réussir à passer par ce trou:
Il faut que je trouve le tournevis en HEXA au bon diamètre impérial et c'est pas gagné...
Sinon je ne vous avais pas montré, mais quand j'ai dégraissé le talon du manche, ma lame de Ryoba a ripé, et je me retrouve avec une fin de trait de scie très près du bord de la touche.
J'espérais que ça passerait, mais comme j'ai du reculer ma touche d'un bon mm, ça ne passe plus...
J'ai préparé un flipot avec la dépouille correspondante, qui est au séchage, inch'allah
Le diable veille...
C'est la qu'on va voir comment tu te débrouille en tant que gynécologue lol super boulot en tout cas j'adore
:siffle: je m'en doutais mais je voulais avoir confirmation... Dommage pour le trait de scie, mais j'ai peur que la ligne du flipot se voit un peu :?
- banjo980
Ah, je me disais aussi
Dégraissage du talon:
Ouf, le flipot a sauté :roi:
Avec le premier "neck reset", mes trous de fixation du manche se trouvaient un peu près du bout du tenon, du coup j'ai bouché avec un bout d'acajou et reperçé
Le diable veille...
- banjo980
Le diable veille...
Moi j'en mettrais une au moins jusqu' a la frette 18 ou 19 histoire de supporter un peu la touche et éviter qu'elle ne se courbe.
Rien ne t'y oblige...
Mais... Le diable veille...
- gema1831
salut,
perso, j'y metterais quelques chose.... (je me demande d'ailleur pourquoi ce n'est pas collé sur la table)
histoire que cette touche ne flèchisse pas (bon, c'est pas là que tu vas jouer tout le temps) mais elle pourait vibrer (entrer en résonance)
