La Les Paul en noyer de Marc
gobi34
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Message par gobi34 »
Ué mais ... 4 ... c'est bon pour le sustain !
:aie:
marc86
Message par marc86 »
Salut !
Un point de l'avancée des travaux. Dans l'ordre :
- ponçage des vieilles traces de colles de goret (merci papa !),
- coup de fraise à copier en m'appuyant sur la partie supérieure la plus propre pour enlever les derniers résidus de colle,
- coup de fraise à affleurer pour la table. Note : le noyer c'est hyper dur :explose: Le noyer avait pourtant été rapé à environ 3 à 5 mm de l'acajou mais la fraise a failli décéder. Mais bon c'est passé est ça rend bien.
Il y a quelques traces de brulures sur le noyer mais ça va sauter avec l'usinage du binding. Les reliquats de traces sur l'acajou partiront au ponçage final.
J'en profite pour poser ma millième question :siffle:
J'ai lu que le micro manche de la LP avait un angle de 3,5 degré avec la table (comme pour la mortaise). Le pb c'est que sur les réalisations du forum que j'ai trouvé cette étape n'est pas détaillée. Du coup pour ceux qui l'ont fait, angle ou pas angle ?
Merci.
pour le micro manche, c'est le cache micro qui possède cet angle
EDIT : https://www.emma-music.com/contour-micr ... 300-CR.cfm
marc86 a écrit :Le pb c'est que sur les réalisations du forum que j'ai trouvé cette étape n'est pas détaillée.
Je m'inscris en faux: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 19#p439619
marc86
Bien le bonsoir et merci pour ces réponses.
Je ne sais pas trop si c'est le bon endroit pour poster ça mais je tente quand même. Pour attaquer le manche je recherche un gabarit de manche type LP.
Je ne trouve pas bonheur sur le net car soit c'est en rupture de stock soit il n'y a pas le tenon soit c'est aux States et les frais de port douillent !
Bref vous me voyez venir :sif:
Est-ce que certains d'entre-vous prêtent, louent ou vendent ce type de gabarit ?
Merci d'avance.
P.S : je ne me sens pas assez chaud pour me le faire moi-même.
stephane isiar
Message par stephane isiar »
j'ai trouvé guitelec , c'est celui qui fournit emma music, je ne sais pas si c'est bien par contre
https://www.guitelec.fr/18-gabarits-manche-guitare
et au départ je pensais a damengo , mais je n'ai pas trouvé pour LP chez lui , par contre il peut aussi te le fabriquer sur mesure et il est proche du forum
https://damengo.com/
Ouille ouille ouille... La location et la vente, c'est pas du tout LA-friendly...
theoleravioli
Message par theoleravioli »
Alors autant faire un manche quand on débute c'est pas hyper évident (pour moi en tous cas) autant faire le gabarit c'est plutôt simple.
J'en suis actuellement à l'étape du manche. Tu peux regarder la technique que j'ai utilisé pour le gabarit, il n'y a rien de sorcier. J'ai rien inventé d'ailleurs !
marc86
DIs donc il est pas mal détaillé et bien fait ton post !
marc86
stephane isiar a écrit :j'ai trouvé guitelec , c'est celui qui fournit emma music, je ne sais pas si c'est bien par contre
Merci. J'étais tombé dessus mais je cherchais plutôt un gabarit manche avec le tenon intégré. Pas grave je vais finir par en bricoler un au final.
marc86
Je me suis attaqué à la défonce des micros et un doute m'habite !
J'utilise le plan bien détaillé de "bstouff". Dans le plan en coupe on peut voir que les cavités des micros on deux profondeurs chacune (une partie plus profonde où viennent les pattes et une partie moins profonde sous le micro). Par contre dans tous les sujets que j'ai vu sur le forum (Strato, Pedro...) les cavités sont défoncées avec une seule profondeur (celle des pattes). Du coup faut-il faire une ou deux profondeurs ?
Autre question, j'aurais souhaité avoir une validation des profondeurs des pattes que j'ai calculé à partir du plan car elles me sembles assez importantes. Je trouve 41 mm pour la cavité sillet et 36 mm pour la cavité manche (en partant de la table non encore galbée donc d'une épaisseur de 16 mm).
Avez-vous utilisé ces dimensions ou d'autres ?
Merci.
Je ne me souviens pas de la profondeur exacte mais je me souviens du protocole:
- j'ai mesuré MES micros, je ne me suis pas fié à un plan
- j'ai défoncé une seule profondeur, celle nécessaire au passage du micro + un peu de mou pour le réglage en hauteur et le passage des fils
- quand j'ai fait un test d'installation, je me suis rendu compte que les vis de réglage étaient super longues et ne passaient pas dans la défonce
- j'ai simplement percé le fond des 'oreilles' à la perceuse à colonne pour dégager le passage
Edit: c'était ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 71#p404171
+1 avec Enrico,
j'ai également fait un trous sous les vis des HB et une seule profondeur de cavité.
PS : 41mm me parait beaucoup (imagine un corps de 40mm) Me souviens plus des chiffres, mais ça doit faire 20/25mm au plus .
marc86
Et hop les défonces des micros.
Prochaine étape : flippotter un coup de défonceuse malencontreux dans la cavité électronique (même si ça ne se verra pas une fois le cache posé je souhaite un truc propre) puis défonce de la mortaise sans angle et pas à la profondeur finale pour faire mes tests d'ajustement avec le manche (quand il sera fait).
Je trouve qu'avec les cavités micros faites ça donne tout de suite de la gueule à ce bout de bois :linux:
gobi34
marc86 a écrit :Je trouve qu'avec les cavités micros faites ça donne tout de suite de la gueule à ce bout de bois :linux:
C'est beau le noyer, ça va faire une jolie PL :linux:
ValentinD
Message par ValentinD »
C'est propre, c'est beau :D !
Et les cavités, c'est vrai que ça donne tout de suite de la gueule à son projet :baleze: !
marc86
Merci !
marc86
ValentinD a écrit :C'est propre, c'est beau :D !
Merci !
marc86
Question à 2 balles mais j'ai du mal à me décider : le perçage des trous du corps pour l'accastillage vous le faite avant ou après le galbe et pourquoi ? J'ai vu différentes manières de faire.
Le faire avant le galbe apporte de la facilité pour positionner le gabarit mais je me dis qu'avec le galbe les trous deviendront un peu oblong générant ainsi du jeu dans la fixation de mes éléments...mais je dis peut être une niaiserie.
marc86 a écrit :...je dis qu'avec le galbe les trous deviendront un peu oblong générant ainsi du jeu dans la fixation de mes éléments...
Alors, non. Les trous seront toujours rond!
Si je regarde le plan d'une Les Paul les trous sont perpendiculaire à la surface de la cavité. (et non pas en oblique pour suivre le galbe) Donc tu peux faire les trous avant de galber.
