Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Leirn
Re: Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Message par Leirn »
Pedro a écrit :La tige porte la marque, quand même...
Tout à fait. On ne serait plus dans l’imitation mais dans la contrefaçon...
La spécialité de CMT, c’est la réalisation d’outils de coupe, pas de roulements qu’ils doivent acheter ailleurs. Il y a peut-être un lot défectueux.
Tu devrais le remonter au support CMT
quand je vois l'allure de la fraise.... La face intérieur du tranchant peint! ce n'est pas une CMT originale....
joedassin
Message par joedassin »
Honnêtement je serais surpris que ce ne soit pas une CMT.
Voilà ce que j’ai commandé:
CMT Orange Tools 906.127.11 Fraise de défonceuse HM S Diamètre 8 mm 12,7 x 25 mm https://www.amazon.fr/dp/B00K5RRH0O/ref ... GEbDQ1J0P9
Je tenterais de passer ça en garantie. J'ai des CMP qui ont plus de dix ans et qui tiennent encore vachement la route.
joedassin
c’est là que ça a commencé à être drôle :
- Amazon me dit que passé un mois après l’achat il faut contacter le fabricant (dans mon cas ça fait 2 mois...)
- le site CMT dit que pour le SAV il faut voir avec le revendeur...
Au final j’ai eu quelqu’un d’Amazon au téléphone et ils me la prennent en retour.
Maintenant j’en suis à me demander quoi acheter pour la remplacer.
La même chose sur un autre site ?
Prends ça, il y a déjà le roulement de secours :lol: :
https://www.amazon.fr/dp/B00JBYUA1A/ref ... NrPXRydWU=
Plus sérieusement, j'ai aussi de l'outillage CMT, ça tient la route quand-même! Et puis la fraise du lien ci dessus doit être bien, la coupe hélicoïdale, c'est assez efficace!
joedassin a écrit :Honnêtement je serais surpris que ce ne soit pas une CMT.
Je ne sais pas si tu l'avais vu mais la casse du roulement est signalée par de nombreux commentaires de clients Amazon.
C'est suffisamment remarquable pour invoquer un défaut de fabrication, tu peux insister auprès du fabricant en donnant le lien.
Si c'est une contrefaçon, ils le verront rapidement.
joedassin
Finalement Amazon semble me la reprendre et me rembourser, donc je vais m'en tenir là je pense. Mais merci du conseil ! Je n'ai malheureusement vu les commantaires Amazon qu'après mon incident...Du coup j'en ai rajouté un !
joedassin
Mickaël a écrit :Prends ça, il y a déjà le roulement de secours :lol: :
Merci, je vais me pencher là-dessus ! Je vais voir où je peux trouver la fraise que tu me recommandes, et à quel prix, car elle n'est plus dispo sur le lien que tu me donnes.
joedassin
Bon, après mes déboires de fraises, j'avance sur certains détails du plan que je n'avais pas travaillé jusqu'à présent. Notamment la défonce du vibrato. Et c'est là que j'ai besoin d'aide, surtout pour déterminer sa position...
Je suis parti de ma position de diapason théorique.
J'ai croisé plusieurs infos.
D'abord celle d'un plan de strat, qui m'a permis de placer la défonce par rapport à la ligne de diapason (après plusieurs reports de côte tout de même), et les vis de fixations du vibrato par rapport à cette défonce :
Ensuite les infos du site de stewmac, qui sont cohérentes avec ce que le plan me donnait. J'étais donc confiant.
J'ai voulu vérifier tout ça en posant mon vibrato sur mon plan, après avoir réglé le pontet de la mi chanterelle au max ; et voilà ce que ça donne :
> soit je positionne le vibrato dans son logement tel que je crois qu'il doit être, et mon diapason n'est pas aligné et les trous de vis non plus
> soit j'aligne mon diapason et mes trous de vis, mais dans ce cas le bloc ne me parait pas être bien dans son logement
Me confirmez-vous qu'il y a un problème ?
La côte de 12.7mm venant du plan de strat devrait à mon sens correspondre à la distance bloc vibrato/axe de fixation du vibrato. Or sur mon vibrato elle est plus grande que ça.
Donc j'aurais tendance à laisser sur mon plan mes trous de vis là où ils sont, et à décaler vers l'arrière (éloigner du manche) la défonce du bloc. J'ai bon ?
L'autre option c'est que je n'aie vraiment rien compris à tout ça... j'ai l'impression d'être le mec du forum qui a le rapport nombre de posts sur son projet / quantité de copeaux le plus élevé !!!
gobi34
Message par gobi34 »
Si j'étais moi, je ne toucherais à rien. Vu que tu as fait la défonce, installe le chevalet par rapport à celle-ci. A l’œil, tu auras assez de marge pour régler l'intonation quand ta guitare aura des cordes.
joedassin
en fait je n'ai fait aucune défonce encore, j'en suis à tracer sur mon gabarit. Donc je peux modifier ce que je veux d'un coup de gomme :green:
Encore faut-il que je sache quoi modifier. Et c'est là que je doute car je n'ai jamais eu de guitare avec vibrato.
Ma compréhension c'est qu'on cherche à avoir le bloc en butée contre sa défonce, côté manche. Ceci afin de stabiliser l'accordage. Est-ce bien ça ?
Alors.... (je n'aime pas trop la théorie de StewMc) Perso, je mets les pontets à mi-course (tous) Cette ligne virtuelle, je l'aligne sur la diapason théorique +5mm. et de cet emplacement (cette nouvelle ligne de diapason) je trace les défonces du tremolo.
joedassin
Merci Gema, je vais essayer de positionner suivant tes préconisations et en faire une photo pour être sûr d'avoir bien compris :-)
Concernant le bloc du tremolo, doit-il être positionné en butée d'un côté de son logement, ou centré dans celui-ci ? J'ai un bloc qui fait 13.2 de large, pour un logement d'après le plan à 17.5. Ca ne laisse pas beaucoup de gras s'il faut le centrer.
Le bloc est contre.
joedassin
je me suis repenché un peu sur le sujet...
Concernant le positionnement du trem par rapport au diapason, il y a la "technique stewmac" qui consiste à régler le pontet de la petite corde au max et d'aligner ça avec le diapason, ou alors faire comme toi Gema et régler les pontets au milieu et aligner ça 5mm au-delà du diapason.
J'ai essayé un peu les 2, et j'arrive peu ou prou à la même chose (à 1mm près). Donc avec le réglage des pontets ça me parait équivalent.
Ce qui m'embête plus c'est la position de la défonce par rapport aux axes des vis. Si je suis le plan de strat que j'ai, il y a 12,7mm.
Mais si je considère que le bloc doit être en butée et que je mesure sur mon trem, j'ai 14,5mm :
Ce que je ne pige pas c'est que pour moi tous ces tremolos sont supposés être interchangeables, non ? Donc cette distance défonce-axe de vis doit être la toujours la même ?
est ce que l'un de vous peut me conseiller, ou me dire quelles côtes il a utilisé ?
joedassin a écrit :je me suis repenché un peu sur le sujet...
Et bien non, ce n'est pas interchangeable... 6 visses, 2 visses, où insert.... Des système bien différents.
Étant donné que je me suis royalement trompé sur la défonce du miens (c.rf. la JZ) je ne peux que te conseiller de faire un essai sur une chute de bois pour voir où tombent tes découpes et autre trous de visses
joedassin
tu as raison, je pense que je vais faire un essai sur un vieux bout de plan de travail.
En attendant, j'ai avancé dans mes gabarits pour les micros. Du moins j'ai fait un test avec l'imprimante 3d, et ça a l'air ok :
Je vais donc pouvoir imprimer le gabarit complet :
Attention à avoir assez de surface pour que la défonceuse soit bien stable tout de même. Le bords du gabarit côté manche me semble trop fin. Et il faut de la marge aussi pour le brider sans que ça gêne le passage de la défonceuse.
