PRS double manche
- Facebook : https://www.facebook.com/Jean-yves-cr%C ... =bookmarks
- Leirn
Re: PRS double manche
Le plus simple c'est de faire des essais dans un bout de planche... Tu dois même pouvoir expérimenter sans les ferrules. Tu poses ton TOM, et tu faire plusieurs essais de trous de 1mm en y passant une corde pour voir comment ça se place. C'est quelque chose que tu peux essayer maintenant
De toutes façons, pour trouver la bonne façon d'en mettre 12 ensemble, faudra des essais aussi
- Leirn
Je vais dire une connerie, mais j’assume
Tu ne pourrais pas mettre deux cordes pas ferrules, si ça passe en diamètre ? C’est évidemment sur le mi grave que ca va se jouer... ou alors deux par ferrules du mi au re, une par ferrule ensuite soit 8 ferrules en tout pour 12 cordes?
Je n'ai peut être pas vu, mais pourquoi pas de wraparound ? , il y en a avec des réglages...
- Leirn
C'est tout le débat : pas trouvé de wraparound 12 cordes doréfidler a écrit :Je n'ai peut être pas vu, mais pourquoi pas de wraparound ? , il y en a avec des réglages...
le bois est une tuerie
- Leirn
Qu’est-ce que c’est beau
sinon concernant les ferrules, il faudra surement les mettre en cainquonce pour la 12 cordes
c est un essai
je vais voir si effectivement je peux passer 2 cordes/ferrules
sinon, comme ca , ca tombe bien en face des encoches sur le tune o matic
mais comme je n'ai pas les dimensions des ferrules, je ne peux pas calculer avec precision l'emplacement de ces dernieres afin d'optimiser la place
c est un essai
- Leirn
Tu as de la chance, j’en ai en stock.
Pour les ferrules de dos : 10mm de diamètre externe, 8mm pour le percage (la ferrule striée est légèrement plus grand pour être entrée en force.
4 et 5,5 mm respectivement pour les ferrules « front ».
J’ai les références suivantes, trouvées sur Emma Music :
GOT-AP-0087-003
ALL-HW47B
GOT-AP-0087-003
ALL-HW47B
merci :wink:Leirn a écrit :Tu as de la chance, j’en ai en stock.
GOT-AP-0087-003
ALL-HW47B
par contre je me demande, au vue de la difficulté de faire un vernis au tampons sur des zones etroites et inaccessibles, si je ne vais pas vernis les manches et le corps AVANT de coller
Bonne idée
- stephane isiar
j'ai regardé aussi pas de wraparoud 12 cordes , mais c'est coton de placer 12 logement pour les cordes dans l'épaisseur entre la table et les pontets il n'y a peut etre pas la place ou du moins ensuite c'est un gruyère le wrap
Oui je sais. Mais je ne vais pas trop avoir le choix .....
tu prends un wrap 6 cordes et tu fais uniquement que 6 ferrulles sur le corps ,en faisant des entailles sur le wrap pour les cordes wrappé et 6 autres pour les non wrappé (il faut que tu saches tes distances intercordes ,ton tirant (attention c'est pas loin de 160 kg de traction une 12 cordes donc bien serrer les inserts pour pas qu ils sortent tout seul
jolis taff :baleze:
faut que je vérifie mais à quelque chose près l intonation est la meme pour les 2 cordes de la paire sur une 12 (les aigus GBE c est sur
mais celle du haut EAD faut que je regarde sur
, ma
XII
mais il doit avoir moyen de gratter sur l escalier imprimer sur le wrap comme sur un sillet acoustique
jolis taff :baleze:
, ma
XII
C'est je pense la solution la plus simple, une autre c'est de choisir un cordier court fixé à l'arrière et modifié pour la partie 12 cordes.
Tu peux développer ?
Sinon bonne idée la modification du wrap. Il y a une boute de mecanique de precision pres de chez moi. Je leur demanderai si c est possible. Moi j ai vraiment rien pour travailler le metal. Pas envie de massacre le truc
- Leirn
Le risque en retravaillant le métal, ce ne serait pas de faire sauter le doré ? C’est teinté dans la masse ou anodisé ?
