Une acoustique cordes nylon pour le paternel
- archpat
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
J'espère que tu ne t'es pas fait mal en tombant
- Pronto
Impec' cette jauge.
Il a du se rattraper avec l'autre main
- Matdeflo
Excellent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire la démo !
C'est très malin, je vais me faire ça !
- Matdeflo
Si vous vous souvenez bien, j'avais lamentablement foiré mes perçages de mécaniques à cause d'un guide de perçage fait à la va-vite à la perceuse à colonne (les entrées étaient parfaitement positionnées, mais les sorties étaient décalées, et bien sûr je n'avais pas eu l'idée de vérifier...).
Je me suis enfin lancé à utiliser la perceuse à colonne comme un tour à bois, avec l'aide d'un roulement à billes piqué au handspinner de mon fils !
Après trois tentatives, j'ai réussi à faire un tourillon de la bonne dimension, dans un bois proche de celui du manche.
Ouf, ça, c'est fait !
Sur la dernière photo, les tourillons sont juste coupés, je laisse sécher avant de reponcer tout ça.
- Matdeflo
J'ai refais des tests de perçage, sans utiliser de guide (que je n'ai pas...) en mettant parfaitement d'équerre le morceau de bois sur l'étau en dessous de la perceuse, est-ce que vous arrivez à quelque chose de satisfaisant en procédant de la sorte pour des mécaniques de classique ?
Question supplémentaire, je perce en 10mm, pour que ça rentre il faut vraiment forcer, ça ne me paraît pas terrible...
Et je ne peux pas utiliser mon alésoir, trop long !
Dans l'idée, est-ce que je peux percer en 10mm, puis agrandir en 11mm sur les deux premiers cm, comme ça en bout les roulements des mécaniques se bloquent bien, mais ça laisse un peu de jour pour le reste ?
- archpat
Il est comment ton forêt ?
Tu nous mets une photo ?
- archpat
J'avais compris que c'était la mèche qui avait du mal à entrer
- Matdeflo
ben effectivement ce n'était pas hyper clair (comme je parlais d'alesoir dans la suite, il y avait un indice ? )
J'utilise un gabarit standard de GSB et je perce en 10mm avec une mèche à acier en y allant tout doucement avec la visseuse et en contrôlant son avance avec la vitesse. Ensuite j’agrandis un peu le trou avec une baguette de 8mm sur laquelle je colle un papier de verre, et je fait ça à la visseuse.
Quand je suis pressé j’ai une mèche de 11 mais ça se balade un peu.
Et un forêt de 10,2, ça n'irait pas? C'est le diamètre de perçage pour tarauder en M12 donc ce forêt peut se trouver dans un kit de taraudage.
- Matdeflo
Je ne savais pas que ça existait !
Bon, je pense me faire un gabarit de perçage en fait, mes tests avec ma perceuse à colonne merdique n'étant pas hyper concluants... Avec des morceaux de tubes en cuivre 10/12mm et un peu de patience ça doit le faire ?
Tu peux trouver des forets de la taille que tu veux, j'ai une boite qui va de 0,1 en 0,1 au boulot. J'ai aussi chez oi un coffret de taraud avec les forets qui vont bien, et il y a un foret de 10,2 avec le taraud M12.
La technique de Benoit de l'abrasif sur une tige doit bien aller, ça évite d'acheter un foret exprès. Sauf si tu veux produire une série de guitare :)
- Matdeflo
Merci, on va rester sur une échelle micro-artisanale !
