Nouveau projet - remise en jambe
- yolande
Re: Nouveau projet - remise en jambe
Oupssss!!! :connerie:
Je regarde tellement poste en ce moment que j'en ais la berlue!!!!
Toutes mes sorry...... ambrée pour le dos et bleu pour la table :aie:
et
et
C'est vrai qu'il y a pas mal d'activité depuis une certain temps!yolande a écrit :Je regarde tellement poste en ce moment
- Glooby
Même chose que la gratte de joedassin? Tu radotes, tu confonds ou tu le penses vraiment? :heu: Parce que j'ai pas vraiment de quoi faire une transition correcte entre devant et derrière avec ce designyolande a écrit :ambrée pour le dos et bleu pour la table :aie:
- yolande
Bon ok je file me pioter....
et
et
- Glooby
ça nous arrive à tous :wink:yolande a écrit :Bon ok je file me pieuter....
Je suis plutôt content de mon rattrapage de diapason, faut le savoir pour le voir, surtout quand le sillet est posé contre:
J'ai posé momentanément le TOM, faut encore que je lui fasse une défonce de 5mm d'encastrement et que la défonce électro soit faite pour passer le câble de masse mais j'ai au moins pu voir que je pouvais le monter (parce que bonjour le jeu là dessus, faut pas se planter!) et que j'étais bien aligné avec le manche.
Par contre, je vais avoir une retouche de pickguard à opérer:
Je me demandais quand on fait un TOM encastré, ça se gère comment l'accès aux vis de réglage d'intonation, un chanfrein? Ou vaut mieux que je prévoit qu'elle restent en dehors de la défonce quitte à être un peu limite en réglage d'action?
Yolande est en pilote automatique, quand quelqu'un parle de finition, il répond "ambré pour le dos et bleu pour la table"Glooby a écrit :Même chose que la gratte de joedassin? Tu radotes, tu confonds ou tu le penses vraiment? :heu: Parce que j'ai pas vraiment de quoi faire une transition correcte entre devant et derrière avec ce designyolande a écrit :ambrée pour le dos et bleu pour la table :aie:
- yolande
et
et
Dans les faits les vis de réglage sont souvent au dessus de la défonce :Glooby a écrit : Je me demandais quand on fait un TOM encastré, ça se gère comment l'accès aux vis de réglage d'intonation, un chanfrein? Ou vaut mieux que je prévoit qu'elle restent en dehors de la défonce quitte à être un peu limite en réglage d'action?
- Glooby
Oui, j'ai remarqué ça en prenant mes mesures après ma défonce, elles devraient être environ 2mm au dessus, par contre, je met le TOM dans l'autre sens par rapport à ta photo, les vis derrière ça me parait plus logique, je me trompe?
Je remarque que je vais avoir le même genre de sortie de cordes en décalé, je sais pas si c'était un choix esthétique pour la gratte de la photo mais pour moi, c'est juste que des trucs diamètre 10 espacés de 10.5, j'ai fait une fois… pas deux
Et là je suis en train de comprendre la galère de Gema avec ces inserts, quelle taille à la con! :pac:
Alors je ne sais pas du tout pourquoi j'ai mis le TOM dans ce sens .Glooby a écrit :Oui, j'ai remarqué ça en prenant mes mesures après ma défonce, elles devraient être environ 2mm au dessus, par contre, je met le TOM dans l'autre sens par rapport à ta photo, les vis derrière ça me parait plus logique, je me trompe?
Bin moi c'était pour les deux mêmes raisons : esthétique et pour ne pas se prendre la tête avec des perçages réguliers.Glooby a écrit :Je remarque que je vais avoir le même genre de sortie de cordes en décalé, je sais pas si c'était un choix esthétique pour la gratte de la photo mais pour moi, c'est juste que des trucs diamètre 10 espacés de 10.5, j'ai fait une fois… pas deux
- Glooby
Programme du jour:
- défonces
- perçages:
- et donc montage
- défonces
- perçages:
- et donc montage
- gema1831
En fait on met les vis côté micro pour pouvoir les actionner avec les cordes en place. Dans l'autre sens les cordes passent juste devant la fente des vis...Glooby a écrit :..., je met le TOM dans l'autre sens par rapport à ta photo, les vis derrière ça me parait plus logique, je me trompe?
Je n'ai personnellement pas de problème avec les dimensions des inserts... Du doit confondre avec quelqu'un d'autreGlooby a écrit :Et là je suis en train de comprendre la galère de Gema avec ces inserts, quelle taille à la con! :pac:
- stephane isiar
au final l'incrustation du chevalet va trés bien esthétiquement avec ce corps tout arrondi , une jolie guitare
- Glooby
Mmmm, dans mon cas j'ai pas de cordier, je pense que ce sera plus accessible par l'arrière, m'enfin je verrai bien c'est vite retourné si besoingema1831 a écrit : En fait on met les vis côté micro pour pouvoir les actionner avec les cordes en place. Dans l'autre sens les cordes passent juste devant la fente des vis...
Y avait une discussion là dessus avec des histoires de dilatation/rétractation au frigo... je croyais que c'était sur ton sujet. Je suis comme Yolande, je m'y perds un peu et vu la vitesse du fofo, ça me passe l'envie de chercher :sm:gema1831 a écrit : Je n'ai personnellement pas de problème avec les dimensions des inserts... Du doit confondre avec quelqu'un d'autre
- Glooby
J'avais bien compris, la pente des cordes côté cordier les mettent plus en face des empreintes, mais je vais quand même persister parce que j'estime que le micro chevalet représente aussi un obstacle de taille alors que dans mon cas, je n'ai rien de l'autre côté
- Glooby
J'ai fini la transition manche/tête et corps... y a encore pas mal de ponçage pour virer les griffures de râpe mais elles sont agréable sous la main, j'en suis satisfait
Malheureusement, l'éclat que j'avais eu à la défonce du neck pocket n'a pas disparu lors de l'opération, j'ai préféré ne pas virer plus de matière
- Naka
Il est beau ce multiplis :app:
Tu si tu mettais un peu d'angle dans ton neck pocket, pour dégager l'arrachement? En encastrant un poil moins le tom?
- Glooby
et risquer un arrachement pire que celui là, t'es fou toi!
C'est un gros plan, en fait c'est tout petit, j'ai mis de la sciure + cyano. En plus là j'ai pris cette photo juste après avoir travaillé la jonction corps/manche mais quand je ferai le ponçage final, toutes les arêtes vont être un peu arrondies donc ce sera encore moins voyant.
Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, je rejette donc ta proposition
