Ou après
ES 335, ES 125, ou pas.
Re: ES 335, ES 125, où pas.
Il n'a pas dit qu'il a attendu l'heure pour prendre l'apéro !
- gema1831
Aujourd'hui, un peu de soudure...
Tout ce petit monde va passer pas l'ouverture du micro... Bein oui, j'ai fait un petit corps, donc petites ouïes (et j'ai pas penser à commander des mini pot.)
En premier lieu je passe une tige rigide par le trou du pot jusqu'à l'ouverture du micro et j'y attache un fil souple (même chose pour le jack).
Ensuite j'attache les fils au pot. et je tire sur les fils...
Et là, petite pensée aux chirurgiens qui réparent le corps humain par de petits trous..
Cette étape ne doit pas être simple!
- gema1831
Ce n'est pas vraiment compliqué. Seul chose, j'ai dû m'y reprendre à deux fois. J'avais oublié qu'il y avait du vernis dans les trous. Du coup, trop petit. J'ai repassé le foret dans les trous des pot et le tour était joué.
- TMF
C’est un outil dédié celui en main gauche ?
Comme tu as mis de la ferraille sur ton cordier, est ce que tu pense qu'il soit judicieux de le mettre a la masse, pour mettre tes cordes a la masse en même temps , il parrait que c'est une bonne idée pour eviter les bruits de fond, c'est du moins ce que l'on ma conseiller de faire sur la archtop que je suis en train de faire..
- gema1831
Salut Aloha,
J'y ai pensé. Je verrais bien à l'usage. La modif est facile à réaliser.
- gema1831
La voilà avec ses cordes et tout...
Alors j'ai un léger souffle lorsque j'approche la guitare de l'ampli.... Vais mettre les cordes à la masse.
Autre petite modification (je ne sais pas si ce sera utile) j'ajouterai un petit switch ON/ON/ON pour sélectionner le micro en Single, Parallel et Serial. Histoire d'avoir une petite palette sonore.
- TMF
Ouaip
Et la lumière lui va au poil.
C'est la réplique à Gema ça!
Elle a une bonne gueule !
Bravo gema
- yolande
Re: ES 335, ES 125, ou pas.
Une vrai star en pleine lumière!!!! Et niveau son???
et
et
Bon boulot, mais tu as l'habitude de faire des trucs s ympa.
J'ai 2 petites question, ton pickguard il est fixé comment ?
Le canson que tu met en sandwich entre la table et l'eclisse ne fragilise t elle pas le collage?
- gema1831
Le pickguard est fixé au manche par une vis et à l'autre bout il est posé sur la table par l'entremise d'un pieds garnis de feutre.
il n'y a pas d'éclisse, c'est un cadre qui fait au plus faible 10mm. Donc pas de problème.
