Sanka Voyage : 2ème projet
Re: Sanka Voyage : 2ème projet
perso, je fais des gabarits pour refaire au moins deux fois la même chose.
sinon, je n'en fait pas.
et pour les manches je n'en fais pas.
Bon ben je reste dans l'idée de pas faire de gabarit pour le corps. C'est la table qui me servira de gabarit pour le corps. Elle est en noyer et assez épaisse : le bon compromis entre la solidité, le côté facile à travailler et le plaisir de toucher à du bois massif. Le CP c'est bien mais c'est moins agréable.
Un mois sans avancer sur ce projet faut qu'je me bouge :aie: .
Donc j'en suis toujours à l'étape des gabarits pour la cavité électro.
Comme c'est une guitare de voyage, il n'y a pas beaucoup de place pour tout ça et donc faut pas que je me plante.
Ce qui me chagrine c'est la feuillure pour encastrer la plaque.
En cherchant, j'ai trouvé quelques méthodes :
- fraise à feuillurer pour faire une feuillure constante genre 10 mm sur tout le tour.
- "encoches" taillées dans la cavité dont il "suffit" de baisser la hauteur (c'est plus facile au ciseau par exemple que pour le tour complet de la cavité
- "encoches" rapportées dans la cavité c'est le plus simple à faire à priori : la seule difficulté, c'est d'avoir des endroits plats pour coller les encoches
Par contre, je n'ai pas trouvé (mais j'ai peut être mal cherché) de feuillures faites à la défonceuses avec 2 gabarits : 1 pour la cavité et l'autre concentrique et un peu plus grand pour la feuillure.
J'ai pas trouvé :
- parce que c'est pas terrible comme idée ?
- parce que j'ai mal cherché et l'idée est vraiment l'une des plus simples à mettre en oeuvre ?
J'ai pas vu de tuto ou d'astuces pour ça... mais je suis preneur...
Ça fait partie des points qui se verront si c'est mal fait...
J'ai pas trouvé :
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
J'ai fait comme ça sur ma télé (d'ailleurs faut que je pense à la vernir depuis le temps ) car je n'ai pas de fraise à feuillures adaptée pour faire une feuillure d'environ 10 mm36seb a écrit : Par contre, je n'ai pas trouvé (mais j'ai peut être mal cherché) de feuillures faites à la défonceuses avec 2 gabarits : 1 pour la cavité et l'autre concentrique et un peu plus grand pour la feuillure.
J'ai pas trouvé :
Le seul inconvénient ? Il faut que le gabarit de feuillure soit méchamment épais pour pouvoir appuyer le roulement de la fraise à copier sur celui ci.
Ça j'y ai pensé par contre...FingersOnFire a écrit :Le seul inconvénient ? Il faut que le gabarit de feuillure soit méchamment épais pour pouvoir appuyer le roulement de la fraise à copier sur celui ci.
En me faisant avoir avec mes premiers gabarits, tout petits. (pour pas gâââcher)
En les faisant bien larges, il est plus facile de caler dessous et de tenir le tout avec des serres joints.
Depuis que j'ai trouvé que le roi merle 1 d'à côté de chez moi faisait toutes les chutes à 2 €uros je vais me servir de temps en temps... :wink:
je fait comme ça :
un gabarit plus large que la plaque, qui va servir avec bagues de 30 et 20 et fraise 5 et 6 (pour le jeu de fonctionnement).
donc avec ce gabarit je fait un gabarit pour la plaque et un autre pour la feuillure.
ensuite une petite fraise a copier de 12,7 x 12,7, ça va super pour ce genre de boulot, pas besoin de gabarit super épais.
et on a des feuillures de 4mm pour la plaque, avec le jeu qu'il faut.
l tout tient souvent avec du double face, de fois avec des serres joint (quand le double face ne veux pas tenir).
par contre, j'ai un gabarit de l'intérieur de la cavité qui est fait a part.
Ah oui ça fait 4 gabarits en tout !
J'ai bien fait de poser la question alors.
Je n'ai pas tout le matos que tu décris. Faut que j'étudie ça. Mais le plus pressé, c'est pour l'intérieur de la cavité.
oui, 4 gabarits.
si tu n'as qu'un gratte a faire, ça n'a pas trop d'utilité, bien qu'avec ça, faire une trappe qui entre pil poil dans sa feuillure est un jeu d'enfant.
mais ça peut aussi se faire sans gabarit.
Quand je serai grand6ri.l a écrit :mais ça peut aussi se faire sans gabarit.
ah ben c'est a toi de voir si tu veux devenir un homme ou pas
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
C'est vrai que ça peut se faire au canif et au ciseau aussi :siffle:
- Pronto
Et hop, plouf, dans le grand bain!
6ri.l a écrit :ah ben c'est a toi de voir si tu veux devenir un homme ou pas
Je ne sais pas encore si je vais faire les 4 gabarits mais je vais essayer de rester au niveau du jeu d'enfant :prr:6ri.l a écrit :avec ça, faire une trappe qui entre pil poil dans sa feuillure est un jeu d'enfant.
Les ciseaux et le grand bain c'est pour les adultes. Mais j'aurai pleins d'autres occases. :wink:
Bonjour, la technique qui sera utilisée pour les plaques électroniques sera celle du fraisage d'inclusion telle que décrite sur le site HM Diffusion.
Par contre, pour enlever facilement la plaque que je compte faire tenir avec des aimants, je suppose qu'il faut un peu de jeu.
Ce jeu peut être obtenu soit par ponçage léger, soit en sélectionnant bien les dimensions des bagues de copiage et de la fraise.
Et c'est là qu'arrive la question
Est ce que 2/10emes de jeu c'est trop / trop peu / insignifiant ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
ben, c'est en gros la technique d'inclusion dont je t'ai parlé
attends toi a faire des gabarits
2/10 c'est que dalle, je compte 5/10 de jeu tout autour, ajoute a ça un très léger ponçage du chant, et c'est nickel.
par contre, avec des aimants, ce sont eux qui vont centrer ta plaque, attention au placement
Ah ok, bon du coup je comprends mieux ce que tu voulais dire. Merci des précisions.
Je remets le lien vers le tuto d'HM Diffusion pour ceux qui ne l'auraient pas vu (il a déjà été posté sur le forum) : http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n076.pdf
Par contre, je ne comprends pas le nombre de gabarits dont tu parles.
Je ne m'attends qu'à en faire 2 :
- pour la cavité électronique proprement dite (déjà fait, je bosse un tout petit peu quand même)
- pour la plaque et la feuillure : un seul gabarit en utilisant 2 bagues différentes.
C'est comme ça que c'est expliqué par HMD. Mais peut être que j'ai fait un enduit d'erreur quelque part. :?
Il y a des bons moments dans la vie qui méritent d'être soulignés.
Vous connaissez tous les vendeurs qui nous prennent pour un peu tout tellement nos demandes, pourtant simples, leur paraissent étranges et ésotériques.
En tant que débutant, j'ai également le plaisr de souvent me faire prendre de haut par des vendeurs qui n'en savent pas plus que moi.
J'ai encore vécu tout ça récemment en cherchant des bagues de copiages dans les boutiques berrichones. :viking:
Et parfois on tombe sur des pros :baleze: , et sympas en plus . Ce qui est le cas chez BMB (Bourges Machines à Bois) à... Bourges.
Non seulement on a compris ma demande, on a cherché des solutions, on m'a conseillé et on a pris le temps de s'occuper de moi pour une demande qui n'allait pas faire évoluer de manière significative leur chiffre d'affaires. L'accueil a été aussi bon en boutique qu'au téléphone (et avec des interlocuteurs différents : parce qu'en plus je suis chi**t ).
Après avoir épluché 3 ou 4 catalogues, il s'est avéré que la seule marque qui propose des bagues compatibles avec ma défonceuse (Otg d'Otelo), c'est Orange Tools CMt. On ne pense pas à ces choses là quand on achète sa première défonceuse. Malheureusement les dimensions des bagues ne sont pas en mm et ça compliquait la recherche de fraises.
On m'a donc conseillé sur l'achat de bagues Festool et sur les moyens de bricoler pour les installer sur la défonceuse.
En plus c'est moins cher, et en plus c'est le même prix que sur HMD. :linux:
Par contre, en fraise, je vais peut être partir sur du Orange Tools, je ne sais pas encore s'ils font d'autres marques.
Je les trouve chères quand même.
Vous avez un retour sur cette marque et leurs fraises ?
CMT - Orange c'est de la bonne qualité, mais c'est dans la catégorie pas donné du tout.
Pour le fraisage complémentaire j'ai passé un moment à trouver le kit qui va bien: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 95#p458895
C'est à ce moment là que je suis passé aux fraises US/UK.
Je regrette pas, la qualité est très correcte pour une fraction du prix du haut de gamme et le choix de fraises en non-métrique est bien plus important.
Pour ton problème de bagues, ça peut se solutionner par des bases de remplacement avec kit de bagues ou des bagues universelles; j'ai plus de références en tête mais tu trouveras en fouillant dans la langue de Shakespeare
J'ai fait le même fichier excel que toi avec les références T&O, Orange Tools, Festool et un kit Milescraft .
La meilleure solution d'après mes recherches reste d'utiliser les bagues Festool.
Vu la réputation de la marque et le prix raisonnable des bagues (à côté ma femme à des goûts de luxe ), je vais me faire une base pour les adapter et ça roulera :linux:.
Merci de ton retour sur la qualité Orange Tools.
Je vais voir ce que me conseille le vendeur. Lui, il a gagné ma confiance.
(contrairement aux autres vendeurs, je parle pas du forum dans lequel j'ai aussi une grande confiance)
Voici une petite collection de gabarits (intérieur de la cavité principale, intérieur de la cavité secondaire, micros -avec oreilles et sans- et neck pocket)
http://36seb.perso.sfr.fr/Photos/Sanka% ... 400%29.jpg
Petit repérage
Et défonçage
Toute la cavité à été faire à la défonceuse. A mon avis j'aurai dû d'abord évider à la perceuse.
Et défonçage, Le Retour :siffle:
C'est plus facile en évidant d'abord.
Et défonçage, La Revanche :viking:
Le canal entre les 2 micros
Puis comme je n'ai pas de fraise droite plus petite, j'ai rangé la défonceuse.
2 petits canaux au ciseau. Celui de gauche pour relier le chevalet à la masse, celui de droite pour relier la cavité micro à la cavité électronique.
Il restera à relier la cavité secondaire du sélecteur aux cavités micro.
Une vue du dos qui sera la partie visible une fois la gratte finie.
Là, j'attends le jeu de bagues de copiage et de fraises pour avancer.
Et enfin une petite image qui me motive
Petit repérage
Et défonçage
