My Taylor a pris cher.
- archpat
Re: My Taylor a pris cher.
C'est vrai que ça pue et c'est poussièreux quand on le travaille. À proscrire en appart pour la paix des ménages :siffle:
3,2mm c'est 1/8", et un standard américain pour les largeurs de sillet. Tu trouveras tout ce que tu veux (brut ou fini) pour cette largeur.
En acoustique on préfère des sillets un poils plus fin, 2.5mm étant le standard. Mais trouver une fraise en 2.5 c'est moins facile, cela dit un ciseau de 2.5mm fait le même boulot en plus lent et moins bruyant. (j'utilise un 2mm puis j’élargis, on peu faire pareil à partir d'un 3mm pour aller à 3.2).
- Pronto
Bien bien, j'ai un peu avancé !
Je suis allé chez mon pote ébéno recouper une tranchette d'acajou de la Junior pour remettre à épaisseur le manche que j'avais raboté. Il m'a gentiment fourni en filets de noyer pour ceindre la table une fois celle-ci collé. On commence à voir à quoi ça va ressembler !
210319-ENSEMBLE by Thomas Veyron, sur Flickr
N'écoutant que mon courage, je me suis lancé dans la rainure de sillet de chevalet, avec la dremel et une fraise de 3.2. Je vérifie un petit coup quand même et là surprise : la rainure fait pratiquement 5mm !
210319-RAINURE by Thomas Veyron, sur Flickr
Et pour cause : c'est la queue qui fait 3.2, la fraise fait 4,75 impec' ! (Moi qui était sûr d'avoir une fraise de 3,2, la vieillesse est un naufrage…!)
On ne se laisse pas abattre : flipot immédiat !
210320-FLIPOT by Thomas Veyron, sur Flickr
Forcément, le fil est de travers…mais bon ça devrait être blindé de cordes à cet endroit, ça ne se verra pas !
Avant de faire cette bourde, j'ai regardé l'alignement de la touche sur le chevalet et voilà : il y a, en ne touchant à rien et sans conter les frettes, 4,5mm de sillet à prévoir au dessus du chevalet, ça semble beaucoup ?
210319-SILLET by Thomas Veyron, sur Flickr
Ça doit être dû au fait que la table n'est pas bombée : ça fait perdre un peu de hauteur, sans doute.
Après j'ai réfléchi et j'ai réalisé que, tant que la table n'est pas collée, le simple poids du manche incline un peu les éclisses au niveau du talon : si je soulève au bout du manche, ces 4,5mm passent à zéro. Donc il faudra faire gaffe à ça en collant.
J'ai donc fait tout un petit montage qui appuie sur le manche vers le haut et j'ai collé avec du scotch et toute la chambre à air dont je dispose :
210320-FICELEE by Thomas Veyron, sur Flickr
Verdict demain!
Verdict demain!
Ah oui, c'est beaucoup beaucoup... table bombée ou pas. En principe, en posant une règle sur le manche fretté (tu peux facilement simuler la hauteur des frettes avec deux petites cales simplement posées en début et en fin de touche) elle doit arriver sur le haut du chevalet. Et la hauteur/épaisseur "standard" du chevalet c'est autour de 10mm.Pronto a écrit : Avant de faire cette bourde, j'ai regardé l'alignement de la touche sur le chevalet et voilà : il y a, en ne touchant à rien et sans conter les frettes, 4,5mm de sillet à prévoir au dessus du chevalet, ça semble beaucoup ?
Tu peux donc régler la compensation au collage, n'oublie surtout pas ça pour éviter un désastre.
- Pronto
Ah merde, c'est ce que je craignais.caribou a écrit :Ah oui, c'est beaucoup beaucoup... table bombée ou pas. En principe, en posant une règle sur le manche fretté (tu peux facilement simuler la hauteur des frettes avec deux petites cales simplement posées en début et en fin de touche) elle doit arriver sur le haut du chevalet. Et la hauteur/épaisseur "standard" du chevalet c'est autour de 10mm.Pronto a écrit : Avant de faire cette bourde, j'ai regardé l'alignement de la touche sur le chevalet et voilà : il y a, en ne touchant à rien et sans conter les frettes, 4,5mm de sillet à prévoir au dessus du chevalet, ça semble beaucoup ?
L'épaisseur du chevalet est de 9mm.
Je vais attendre demain pour voir où j'en suis, une fois la chambre à air et les dispositifs retirés.
Je pourrai peut-être jouer avec la planchette que je dois ajouter sur le manche pour compenser ce que j'avais raboté.
La vache, c'est pas facile les guitares acoustiques !
- Pronto
Pour ce qui est du réglage de la compensation au collage, ça n'a pas changé grand chose, en réalité.
Bon, j'ai collé et raboté en sifflet la fameuse planchette destinée à rattraper la hauteur du manche que j'avais dû raboter après avoir démonté la touche.
210321-LICHETTE by Thomas Veyron, sur Flickr
Ça mérite d'y revenir encore, on voit bien que le sifflet n'est pas rectiligne mais c'est chaud à contrôler car le manche est souple, il faudrait que je fasse un dispositif plus raffiné pour tenir le manche droit quand je rabote ou ponce à la cale.
210321-LICHETTE CHANT by Thomas Veyron, sur Flickr
Je vais laisser reposer un peu, mais dans l'état je n'ai plus que 1,5 mm au chevalet (sans les frettes), c'est mieux.
210321-SILLET by Thomas Veyron, sur Flickr
La touche fait 6 mm d'épaisseur et l'épaisseur du manche du côté du sillet est de 23 mm, il doit y avoir moyen de gratter un mm en diminuant l'épaisseur de la touche à 5.
Merci de vos précieux conseils, j'aimerais mieux que la guitare soit jouable à la sortie!
A+
A+
Ça va assez vite, en terme de quantité de bois raboté, pour baisser la hauteur au chevalet, vu que pour un même point de départ au sillet de tête, un millimètre en moins à la douzième frette, ça en fait 2 au niveau du sillet de chevalet.
- Pronto
Ben oui
Le problème c'est que maintenant je suis bloqué par l'épaisseur de la table.
Ça doit pouvoir être amélioré, toutefois, si je fais un beau sifflet.
De toute manière il reste toujours la possibilité de donner une pente à la touche après collage, c'est un truc qu'on fait assez souvent sur les classiques, bon il faudra quand même gérer le radius mais je pense que c'est jouable.
- Pronto
Oui, j'ai pensé à ça aussi.benoit suaudeau a écrit :De toute manière il reste toujours la possibilité de donner une pente à la touche après collage, c'est un truc qu'on fait assez souvent sur les classiques, bon il faudra quand même gérer le radius mais je pense que c'est jouable.
De toute façon, je pense qu'il faudra que je détoure et radiusse la touche après collage car je ne connais pas bien les dimensions exactes du trapèze, en l'état.
- Pronto
Est-ce que 5mm de profondeur pour la rainure du sillet ça vous paraît bien ?
Largos
- Pronto
La rainure fait 4,6 de profondeur, je ne touche plus à rien !
210321-CHEVALET by Thomas Veyron, sur Flickr
- Glooby
C'est large si tu mets rien dessous, s'il te prend l'envie de mettre un capteur piezo de sillet, c'est trop juste, non?
- Pronto
Le chevalet précédent qui avait un capteur piezzo avait une rainure de 6,5, le capteur fait +-1,5
le capteur piezo sous le chevalet donne un son archi pas bon (dur et cassant) mais avec une intensité forte facile à amplifier, un capteur de table (genre pastille) donne un son bien plus doux, plus boisé, plus acoustique mais nécessite un preampli de course à impédance très élevée (au moins 10 méga ohm) et généralement coûteux car le signal est faible. En plus le piezo de chevalet a une influence sur le son acoustique, et je ne pense pas que c'est le truc que l'on recherche.
