Réso roundneck: Fini
banjo980
Re: Réso roundneck: manche
Message par banjo980 »
Ca va pas être si simple, mais bon...
En attendant, après mise à épaisseur de la tête,
Perçage des trous de mécaniques
Puis mise en place du gabarit des fentes de la tête. J'ai récupéré celui que j'ai fait faire pour la dread, je m'aligne sur le bord.
Vous remarquerez que j'ai fait graver le mode d'emploi, ça évite que le diable s'en mêle... :siffle:
Collage de ruban de masquage des deux côtés, puis collage des deux ensemble à la cyano... comme ça y a pas de ces double face qui ripent et qu'on n'arrive plus à décoller après... ça le fait super bien :roi:
On fait plusieurs passes...
Et voilà ce que ça donne:
Le diable veille...
Très propre, j'aime beaucoup ces têtes ouvertes.
banjo980
Merci Seb :beer:
Autre question: pour un tirant fort (ce sera au minimum du 13-56, idéalement du 15-56), mieux vaut un manche épais, ou fin pour le jeu (enfin, fin... ce sera pas un manche de SG de toute façon)...?
merci,
Xavier
Le diable veille...
Je n'ai pas l'impression : sur mon dobro Johnson l'épaisseur du manche est de 23 mm touche comprise à la 3 ème case.
Ça fait 1ou 2 mm de plus qu'une de mes acoustiques, pour comparer.
Sinon tu fais un square neck :green:
Super propre, j'adore ces têtes ouvertes :yap:
banjo980
fidler a écrit :Super propre, j'adore ces têtes ouvertes :yap:
Merci Fidler :beer:
Arrêtez ces compliments, je ne sais plus où donner de la tête :green:
Bon, OK :cnul:
Le diable veille...
banjo980
J'ai encore du réduire mon angle de renversement :malade:
Du coup ma touche a encore reculé, et je n'ai plus que 3 mm pour le sillet... Mais c'était la seule solution pour une jonction à la 12eme frette et donc un diapason correct . Parce que contrairement à un chevalet classique qu'on peut coller un peu plus loin, le cone, lui, ne peut pas reculer...
Image[/URL]
Du coup, plus beaucoup de bois à mettre sous la touche... Une chose est certaine: je fretterai à partir de la 13eme AVANT d'envisager la fixation du manche à la table.
Image[/URL]
Mais j'ai trouvé le tournevis qui me permet de visser le manche...
Tadaaaaaa :roi:
Image[/URL]
Image[/URL]
Le diable s'en est malgré tout mêlé (je le sentais au dessus de mon épaule...
Un coup de pouce malheureux, un crac et une petite fracture au niveau de l'ouïe
Image[/URL]
Au moment de mettre la colle, j'ai protégé le truss rod par un ruban de masquage que j'ai enlevé juste avant la pose de la touche
Image[/URL]
C'est maintenant sous presse:
Image[/URL]
J'ai mouillé le côté apparent de la touche pour éviter le tuilage par effet mouillé de la colle sous la touche... Merci Meeck pour le tuyau, je n'ai pas oublié depuis le temps.
A suivre!
Le diable veille...
jethro
Message par jethro »
Salut !
C'est vraiment très beau tout ça !
banjo980 a écrit : Autre question: pour un tirant fort (ce sera au minimum du 13-56, idéalement du 15-56), mieux vaut un manche épais, ou fin pour le jeu (enfin, fin... ce sera pas un manche de SG de toute façon)...?
Sur mon réso ( Regal RC-2 ) Le manche fait 19.5mm au niveau de la 3ème frette hors tout ( sans la frette bien sûr), je suis en 16-56 et ça bouge pas ...
D'ailleurs en termes de confort de jeu c'est un peu trop fin pour un réso monté gros pour le slide, enfin tout ça pour dire qu'il n'y a pas de risque à affiner.
banjo980
Merci Jethro!
19.5 mm à la 3eme case c'est vraiment fin...
Le diable veille...
zekibus
Message par zekibus »
bravo! C'est très beau , le choix des boiserie s'accorde super bien !
Pour la moise corps manche ; une queue d'aronde n'aurait pas été envisageable ?
banjo980
zekibus a écrit :Salut,
Si... mais pourquoi ? Quand tu as tâté le tenon droit vissé, tu n'as plus envie de passer à autre chose, c'est beaucoup plus simple et tout aussi efficace. Et il n'y a aucune différence au niveau de la sonorité (ça sent les points rabodégo :siffle: )
Le diable veille...
zekibus
Pour la beauté du geste ! Bien sûr !
Après il est vrai que c'est un assemblage qui ne se verra pas alors pourquoi taquiner le diable ?
Je pensais juste que c'était plus facile à faire une queue d'aronde parce que tu y vois , plutot que d'aller poser un stérilet à l'aveuglette :green:
banjo980
36seb a écrit :Je n'ai pas l'impression : sur mon dobro Johnson l'épaisseur du manche est de 23 mm touche comprise à la 3 ème case.
Le squareneck j'en ai déjà 2 :green:
Sinon vos touches sont radiusées?
Le diable veille...
banjo980
zekibus a écrit :Pour la beauté du geste ! Bien sûr !
Bah les stérilets ça se pose toujours plus ou moins à l'aveuglette du moins la fin du trajet :green:
Le diable veille...
Oui, il y a bien un radius.
Les ouïes sont jolies et le petit crac ne va pas se voir.
jethro
edit : erreur d'édition !
Modifié en dernier par jethro le mer. 22 mai 2019 08:33, modifié 1 fois.
jethro
Salut !
La touche de mon réso est radiusée, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce modèle ( radius, manche fin et étroit) car je voulais un instrument polyvalent picking / slide, et aussi parce que j'avais l'habitude du radius.
Mais finalement je ne le joue pratiquement qu'en slide, et je pense à intervenir pour remettre la touche à plat, pour le slide c'est infiniment mieux d'avoir les cordes bien à plat, surtout si on ne veut pas avoir une action trop haute.
Si je fais un barré complet avec le slide, soit ça frise sur les deux MI, soit j'appuie plus fort et là les RÉ et SOL touchent les frettes et ça frise aussi.
Sans parler des passages d'une corde à l'autre...
Un manche plus large au sillet favorise aussi le jeu en slide.
Et puis il est bien plus facile de jouer en picking sans radius que de jouer en slide avec ...
Si c'était à refaire je prendrais une touche plate.
À mon avis, pour un instrument destiné au slide, il vaut mieux un manche large et une touche sans radius, comme les National de la grande époque.
banjo980
Salut Jethro,
Merci.
Ca me conforte dans mon idée de manche large (48 mm au sillet, et ça, c'était trop tard pour revenir en arrière) et de touche plate (ça, à la rigueur, ça aurait pu être modifié, mais il m'aurait fallu commander une cale à radius en 20", et ici, le courrier arrive par pirogue express... faut pas être pressé :siffle: )
Le diable veille...
cafewah
Message par cafewah »
Super boulot, superbes photos, superbes explications ..... trop la classe
Question bête : avec tout le matos que tu as et la qualité de ton travail, tu en fais quoi de ta guitare et de tes guitares à venir (pour toi ou vente) ?
hâte de l'entendre sonner
cafewah a écrit : Question bête : avec tout le matos que tu as et la qualité de ton travail, tu en fais quoi de ta guitare et de tes guitares à venir (pour toi ou vente) ?
Je rappelle que nous sommes sur un site d'amateurs et qu'il est interdit d'y présenter des instruments conçus pour être vendus.
