Jackson Kelly
Re: Première guitare : Jackson Kelly
Leirn a écrit : (ne pas luther avec la fatigue...)
Jamais, jamais, jamais !
Et pour nous dont ça n'est pas le métier, s'astreindre à des journées raisonnables, avant d'arriver à l'état où on fait des conneries.
Et ne pas tenter de rattraper une connerie en fin de journée, quand justement on est fatigué : mauvaise décision assurée.
Faudrait qu'on fasse un guide des trucs qu'on a fait 1.000 fois et qu'il faudrait pas refaire.
Courage à toi. Dors sur ton problème, tu trouveras comment faire à tête reposée.
Leirn
Message par Leirn »
Merci pour ces conseils Pedro. Je n'ai luthé qu'une heure, je me suis surtout rendu compte de mon état de fatigue à la fin de la séance...
Cette guitare reste un bac à sable pour apprendre, et je n'ai rien fait encore qui puisse mettre sa jouabilité en question. C'est l'essentiel
Tu vas apprendre à faire un flipot quand tu seras en forme!
Et pour la fatigue, je confirme! Tant que c'est le bout de bois qui subit, ça va, mais ça peut vite être un doigt!
Salut Leirn,
comme dit Mickaël, un flipot sur la touche et un peu sur le manche (le reste part dans le galbe).
Leirn
Message par Leirn »
Merci pour les conseils sur les flipots. Je vais étudier ça.
Coller le flipot de la touche avec de la cyano mélangée à de la sciure ça vous parait être une bonne stratégie ?
En attendant, j’avance sur le corps, c’est moins stressant (vu que les erreurs sont encore dans le futur ^^ )
J’ai donc travaillé aujourd’hui sur la cavité électro. Comme j’avais placé les potards sur le plan esthétique, j’ai percé des trous traversants en 4mm avec la perceuse à colonne pour récupérer l’emplacement côté dos.
J’ai ensuite percé chacun des 3 trous à la forstner en laissant environ 8mm d’épaisseur au fond, puis j’ai essayé de relié les trous joliment avec courbes. J’ai utilisé une chute de MDF qui m’avait servi pour le gabarit du corps en l’utilsant façon règle incurvée pour tangenter les premiers perçage, et voilà le résultat :
Et avec l’électronique dedans pour voir si tout passe :
Je vais ensuite m’attaquer à la partie neck pocket et cavité micro. Comme le manche va revenir jusqu’au micro, je vais d’abord faire le neck pocket à profondeur, et je ferai le micro après en usinant à la fois le corps et le manche (mais non collé, car il faudra ensuite percer le passage des cables.
J’espère que c’est la bonne approche. L’autre option consisterait à faire la cavité micro d’abord, puis le neck pocket, et à ré usiner ensuite la partie de la cavité micro qui dans laquelle l’extrémité du manche dépassera.
Pensez-vous que j’ai fait le bon choix où dois-je plutôt faire la seconde option ?
on peut faire les 2. disons que si tu commences par la cavite du neck pocket, tu auras plus de surface pour coller un gabarit sur la table que si tu as deja fait la defonce micro
Leirn
Message par Leirn »
Pour le neck pocket, je ne comptais pas nécessaire faire un gabarit per se, mais éventuellement posé 2 guides latéraux le long du manche en le plaçant sur le corps et usiner directement. Comme la défonce se termine sous le micro, je n’aurais pas besoin d’autant de précisions par là, mais effectivement, il faut pouvoir placer le guide. Le coller sur un trou ça ne va pas être simple... Du coup, neck pocket d’abord, c’est bien noté.
Et bien ça sera ma prochaine étape...
D’ailleurs, question concernant la forme du neck pocket. Le manche est trapézoïdale, vu qu’il s’élargit progressivement. On peut faire tenon/mortaise comme ça, ou bien il faut forcément le faire un tenon aux bords parallèles ?
Moins il y a d’étape, moins je risque de faire de conneries, alors si je peux aller au plus simple... par ailleurs un tenon légèrement en aronde permet de coller serré (comme dans le zouk) même s’il y a une petite imprécision dans la défonce de la mortaise. Le chevalet n’est pas encore placé, je ne suis pas nécessairement à 1mm prêt. Ca vous parait bien ce que je raconte, ou bien je ne dis que des conneries ?
Si tu as tendance a faire des boulettes, le gabarit c’est bien :siffle:
Moi je n’ai jamais réussi à coincer correctement les guides, donc je colle des tasseaux à la superglu sur le gabarit le long du manche, et je defonce le gabarit à la fraise à copier. Ensuite je fait sauter les tasseaux avec un ciseau.
Pour ta question sur la forme, tu as la réponse dans les projets en cours, ou avec la réponse que je viens de te donner
Leirn
Message par Leirn »
Merci !
Leirn
Message par Leirn »
Le gabarit du neck pocket est prêt :
deux questions :
le jour entre le gabarit et le manche?
As-tu fait le gabarit plus long (10cm minimum) que le neckpocket?
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :Salut,
deux questions :
1. Le jour sera sous le micro
2. Euuuuh, non
Re :
L'allongement du gabarit hors corps de guitare empêche le basculement de la défonceuse lorsqu'on arrive au bord du corps...
Leirn
Message par Leirn »
gema1831 a écrit :Re :
Excellente remarque. Je vais peut être contourner le problème en défonçant sous table
Leirn a écrit :.... Je vais peut être contourner le problème en défonçant sous table
C'est une idée. Perso je n'aime pas... Je ne vois pas ce que je fais....
Leirn
Message par Leirn »
Ah oui, sur un neck pocket je n’y avais pas pensé... Je vais voir ce que je vais faire
10cm c’est exagéré. Au vu des simulations de la page précédente, il y a largement assez de surface d’appui pour la défonceuse
Et defoncer sous table c’est pas une bonne idée, il faut que le gabarit soit solidement fixé, donc avec des serre joints
super_taz a écrit :10cm c’est exagéré.
Ta gueule, Pedro, ta gueule... Va pas vexer un copain avec une vanne pourrie...
La journée a été dure, putain...
Il parlait du diamètre :green:
Dans d'autres situations, je dirais "je m'incline", mais ça devient dangereux...
