Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Re: Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Merci pour le conseil !
j’ai modifié mon plan pour utiliser un maximum de la surface de mon imprimante.
Ce ne sera toujours pas assez, mais je pensais mettre d’autres cales à côté pour empêcher la défonceuse de basculer.
Et pour maintenir le gabarit en place je pensais utiliser scotch de masquage + super glue
- Leirn
Je fais ça à longueur de journée sans problème a part le stock de superglue qui descend...joedassin a écrit : Et pour maintenir le gabarit en place je pensais utiliser scotch de masquage + super glue
Leirn a écrit :Je fais ça à longueur de journée sans problème a part le stock de superglue qui descend...joedassin a écrit : Et pour maintenir le gabarit en place je pensais utiliser scotch de masquage + super glue
Sinon, avec ton imprimante 3D, tu peux aussi faire des supports pour visière pour les aides soignants autour de chez toi
Parce que bon, ils existent les gabarits pour micros
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 45&t=18762
https://damengo.com/laser-design-boutiq ... icros.html
Certes, mais l’un n’empêche pas l’autre. Je livre un premier lot à un cabinet d’infirmières demain :Dagda a écrit :Sinon, avec ton imprimante 3D, tu peux aussi faire des supports pour visière pour les aides soignants autour de chez toi
Impec alors
- archpat
:app: :app: :app:
Bon ça fait pas mal de temps que je n'ai pas posté. Mine de rien, c'est compliqué d'avancer vite à coup d'1/2h pendant la sieste des enfants !!
J'avance dans la confection d'outils clodo qui me permettent d'avancer. Et c'est bête mais rien que ça ça prend du temps.
Me voici donc l'heureux possesseur de 2 serre-joints dormants :
Prochaine étape : coller les 2 parties du corps (d'où les serre-joints justement ).
Avant ça il faut que je dresse les chants. Il ne sont pas trop mal en l'état, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Je n'ai pas de rabot ; je pense commencer par un coup de papier de verre, et voir ce que ça donne. Si ce n'est pas suffisant j'irai à la défonceuse.
J'ai hâte de faire ça, de rentrer dans le vif du sujet, et ainsi (enfin !!) passer dans les "projets en cours" :linux:
Un jour, je me ferai des serres-joints dormant aussi! Les tiens sont beaux!
- archpat
Les tiges filetées sont peut être un chouille trop petites mais :baleze:Mickaël a écrit :Un jour, je me ferai des serres-joints dormant aussi! Les tiens sont beaux!
Je voulais au départ utiliser du M10, mais je n'avais plus d'écrou... Du j'ai fait en 8 ; je pense que ça va le faire, M8 c'est quand même costaud.archpat a écrit :Les tiges filetées sont peut être un chouille trop petites mais :baleze:Mickaël a écrit :Un jour, je me ferai des serres-joints dormant aussi! Les tiens sont beaux!
Merci !Mickaël a écrit :Un jour, je me ferai des serres-joints dormant aussi! Les tiens sont beaux!
- stephane isiar
Super , du bon DIY j'en ai fait une paire aussi, et bien cela fait le job , je vois que les tiens se règlent avec des encoches et deux tirants , ça a l'air bien! le tuto que j'ai suivi était avec une tige sous le bloc mobile et une série de trous pour règler la longueur pas de soucis , a l'occasion je m'en referait deux de plus, comme cela je pourrait en mettre plus sur la pièce a défaut d'avoir un lot de serre joint puissant.
C'est vraiment un super bricolage utile et pratique.je les utilises aussi en serrant une plaque percé dedans pour faire une sorte de mini établi ou on est stable tout en passant des serre joint dessous facilement.
effectivement, je retiens le coup du mini établi stephane !
si certains sont intéressés, voici le tuto que j'ai à peu près suivi : https://youtu.be/wR9RNNAgvNQ
Dégoûté, je viens de me rendre compte qu'avec ma fraise à affleurer qui a volé en éclat il ne me reste que ma petite fraise à copier, et qu'elle sera trop courte pour gérer le détourage de mon corps...
Du coup il faut que je rachète une fraise... Me conseilleriez-vous plutôt d'acheter une fraise plus longue (ex : https://www.cmtorangetools.com/eu-fr/fr ... e-longue-2), ou une fraise à affleurer (ex : https://www.amazon.fr/CMT-Orange-Tools- ... B00K5RRK3I).
Ma précédente expérience avec la fraise à affleurer me refroidit un peu, mais même si je n'en vois pas là je me dis qu'il y a peut-être des opérations que je ne pourrai pas faire sans fraise à affleurer. Qu'en pensez-vous ?
Je m'en veux un peu de ne pas avoir acheté une fraise longue dès le début...
La fraise est trop courte, certes, mais la défonceuse ne peut pas plonger plus que cela ?
Parce qu'en augmentant les passes, en plongeant un peu plus à chaque fois, la fraise à copier peut couper un peu plus que sa hauteur.
On sera peut être limité par la longueur de la queue si la pince vient à cogner la pièce mais il y a un peu de marge.
Enrico a écrit :La fraise est trop courte, certes, mais la défonceuse ne peut pas plonger plus que cela ?
J'avais bien vérifié, et elle était bien en butée.
Dans le doute je viens d'aller re-vérifier, elle était bien en butée... contre l'accessoire de raccord d'aspiration... Il suffit de l'enlever pour regagner les quelques mm qui me manquaient :fessee:
Merci Enrico !
Il faut une bonne longueur de queue dans la pince, et il y a une marque à cet effet sur les fraises de qualité.
Pour gratter un ou deux millis on peut cependant faire dépasser la fraise un peu plus, sur une dernière passe (et pas en mordant sur toute la hauteur, faut pas déconner).
Si ça te permet de remettre l'aspi
je vais regarder, mais je ne crois pas avoir de marque sur la queue de ma fraise. La notice de la défonceuse recommande 20mm d'enfoncement de la queue dans la pince. J'avais déjà gratté un peu (2-3mm) sur la photo précédente, donc je ne pense pas pouvoir récupérer assez pour remettre l'aspi (il me manque bien 4mm je pense). Je vérifierai à nouveau, mais sinon tant pis je ferai la dernière passe sans aspi.
