Projet Thinline type tele
- Glooby
Re: Projet Thinline type tele
Sauf qu'en général la cale, elle est dans le fond du neck pocket, là il lui en faut une de l'autre côté et vu la forme de son neck pocket, ce n'est pas si simple pour faire ça joliment.
Quand ton manche est en place, ta touche est affleurante au corps ou pas? Si t'as encore un poil de marge pour l'enfoncer un peu genre 1mm, tu peux re-défoncer le fond de ton neck pocket pour avoir moins d'angle
Et si t'as pas assez de marge, tu peux quand même re-défoncer le neck pocket et rajouter une cale mais d'épaisseur constante cette fois ci
- smog
Oui, c'est pourquoi je pense qu'il faut essayer. Une cale bien faite ne se voit pas, même dans le sens "inverse" par rapport à ce que l'on fait en général.
Nouveau casse-tête !
Mes micros telecaster sont (à priori) pas réglables en hauteur. Il faut alors que j'adapte la profondeur de défonce ? Quel est donc le moyen d'obtenir une hauteur de micros qui le satisfait ?
Ok je vais re-défoncer avec moins d'angle et mettre une cale, ça me semble le plus approprié
- Glooby
Tel que c'est prévu de base, c'est réglable mais par le haut, donc rattaché au pickguard pour le micro manche et au chevalet pour le micro... chevalet mais comme t'as pas ça, du moins le chevalet au moins, faut ruser.
Soit vis dans le bois en mettant les tubes en dessous, soit montage par l'arrière pour faire comme si ta table était le pickguard
- smog
Les micros Tele sont bien réglables en hauteur. Souvent, au lieu de ressorts, il y a des petits cylindres souples qui se contractent (élastiques). Ils sont noirs sur les tiens.
Les vis s'appuient sur le chevalet sur une Tele "classique".
Edit : grillé par M. Glooby !!!!! :pac:
- Glooby
Et pourtant Glooby il a oublié un trucsmog a écrit : Edit : grillé par M. Glooby !!!!! :pac:
Y a aussi la solution du contour micro qui va remplir le rôle du pickguard en plus petit mais autant c'est facile à trouver pour le micro manche mais pour le chevalet, j'ai encore jamais vu en standard. Toutefois ça peut se fabriquer et j'aurai tendance à dire que c'est à la conception qu'il faut réfléchir ces trucs là, à mon avis ce n'est pas sans raison que ceux qui font des grattes type tele mais sans les attributs pickguard/chevalet montent souvent des humbuckers... enfin, il me semble
Aaaaah je comprends mieux ! Ça me paraissait aussi bien étrange des micros non réglables !
Bon je vais y réfléchir un peu, merci de vos réponses, j'y vois plus clair !
J'ai trouvé pas mal de caches micro manche effectivement, et pour le chevalet, soit j'en fabrique un, soit je commande un chevalet pas cher que je recouperai
Yes thank's !
Cale posée et franchement, c'était la bonne chose à faire ! Un manche légèrement plus haut et avec moins d'angle, ce qui resoud mes deux problèmes : le manche trop encastré et le chevalet trop haut ! Je n'ai pas de photo de l'action des cordes (règle posée sur le chevalet et le sillet), mais c'est top !
Comme grosses etapes il ne reste plus qu'à défoncer les emplacements micros, perçage pour cordes traversantes et vernis. (Et 1000 autres petites choses évidemment...)
Ça y est, j'ai pu sortir les premières notes de mon instrument !! C'est un moment magique, quel bonheur...
Hyper content de pouvoir enfin l'essayer.
Ça m'a permis de me poncer un peu le sillet pour avoir une action potable, et aussi de me rendre compte de l'ergonomie du manche. Je vais lui enlever un peu de matière.
Sinon, pas de frisouille, et la 1/2 caisse est très agréable à entendre, c'est particulier comme son !
Aussi, la longueur des cordes après le chevalet résonne un peu trop, je vais trouver un système pour limiter ça.
Et voilà les photos ! Pour ce qui est des caches micros, j'ai trouvé un cache destiné à adapter les bigsby sur telecaster, ça fait bien l'affaire, et micro manche, j'ai commandé un cache standard chromé comme le reste de l'acastillage.
Super stylée ! Beau boulot et hâte de voir le finish !
- gema1831
Joli,
Well done
:baleze:
Well done
:baleze:
- smog
Ah oui, superbe ! J'aime beaucoup, en particulier, l'ouïe et le bois plus clair au centre !
La forme de l'ouïe est plutôt bien réussie! Le reste de la guitare aussi
c'est clair qu'elle est jolie !
