Scie à ruban DIY
Re: Scie à ruban DIY
J'ai continué le capotage de la partie supérieure. J'ai fixé le capot à la machine avec une charnière à piano:
J'ai ensuite fait la partie basse du capot supérieur:
Et voilà ce que ça donne:
Le capot n'est pas trop souple et une fois fermé, ça ne bouge plus. Je dois faire le système de fermeture.
J'ai commencé le capot inférieur. Je n'ai fait que du débit, l'assemblage sera pour ce weekend. Avec de la chance, je pourrai débiter avec ce weekend. Ca tombe bien, j'ai une pergola à faire, et ça ne se présentait pas très bien à la scie sur table.
vinzou !! finie en 5 semaines !!
Avant de faire du débit au kilomètre, fait un petit quelque chose pour récupérer la sciure
et au passage, en un mois de travail tu gagne une scie peu chère aux dimensions vraiment intéressantes pour un petit atelier.
A titre de comparaison, la mienne fait 95cm x 70cm au sol, pour quasi 2m de haut, elle est donc plus imposante. Mais les capacités sont bien plus petites, car j'ai 260mm de refente (-80mm) et 340mm de col de cygne (-190mm). Je peux certes couper du métal mais ça ne m'est pas encore arrivé.
Donc en résumé, tu as un bien bel outils dans les mains !
Pour récupérer la sciure, voici ce qu'a fait Boris Beaulant dans l'air du bois :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/art ... ruban.html
- gema1831
Ce qui me fait un peu peur sur ces vielles bécanes, c'est que le ruban reste à l'air libre durant l'utilisation.... En cas de rupture de la lame ça fera beaucoup de dégâts à l'opérateur...Alexlyvity a écrit :...
si tu regardes ses dernières publications sur l'air du bois, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Apparemment il va capoter la lame là où il ne l'a pas fait (moi je l'aurais fait depuis très longtemps, ayant déjà cassé des lames, je trouve ça flippant).
Tu vas laisser ça tel quel ?
Même pas un petit 1/4 de rond ? ou un binding ?... :wink:
Éternel débutant
Un filet composé ébène et érable ondé peut-être?nicobass a écrit :Tu vas laisser ça tel quel ?
J'ai fait un "1/4 de rond" en ponçant les angles, ça suffira bien!
J'ai mis un crochet pour verrouiller la fermeture du capot supérieur, je n'allais pas laisser le serre joint:
Après capotage, j'ai eu un soucis avec le réglage de la tension de la lame. En effet, la molette n'est plus très accessible, et elle force sur le capot:
Avec la chute centrale de la poulie du volant inférieur, j'ai fait un petit volant de réglage de tension du ruban:
J'ai dû mettre une tige filetée plus longue.
J'ai fait le capot inférieur:
Il n'est pas tout à fait terminé car il n'est pas fermé au niveau du guide lame inférieur, il faut que je fasse un système d'aspiration. J'ai fait quelques coupes et la sciure est allée un peu partout. Je vais prévoir également des brosses pour nettoyer le bandage des volants, ça s'encrasse assez vite.
Voilà ce que ça donne:
L'interrupteur est provisoire, j'ai prévu un interrupteur à manque de tension.
Superbe :yap:
Mouais... J'aime pas la couleur
- Pronto
C'est que tu n'as pas tout lu : un burst est prévu.
Moi non plusGloumouf a écrit :Mouais... J'aime pas la couleur
Il me reste du vert jade martelé de quand j'ai refait ma dégauchisseuse, ça ira très bien!
Pronto a écrit :C'est que tu n'as pas tout lu : un burst est prévu.
- Modo à poils longs
:app: :app: :app:
C'est vraiment impressionnant, chapeau! Quel travail! J'adore!
Bonsoir.
J'ai fait évoluer un peu la cartérisation de la machine. En effet, il y a quelques trous par lesquels, la sciure passe. Il y a un trou sous la table:
Et un au niveau du guide inférieur:
Pour le trou sous la table, j'ai agrandi le dessus du carter inférieur et j'ai fixé un morceau de bois sur le châssis:
Comme j'ai dû recouper le carter, il y a un trou qui s'est créé entre les 2 carters. Je l'ai bouché:
Pour la partie vers le guide inférieur, je le ferai pus tard, car il faut que je fasse une pièce qui permette de brancher une aspiration.
En attendant, je prépare la finition. Je bouche quelques trous à la pâte à bois:
C'est moche, mais ce sera caché par la peinture.
J'ai passé un coup de vernis sur ces carters:
Certaines parties vont être peintes avec le vert jade martelé que j'avais acheté pour repeindre la dégau:
Je prépare la peinture avec le masquage des parties qui ne doivent pas être peintes:
Quelques coups de rouleau plus tard:
J'adore cette peinture! Plus la couche est chargée, meilleur est l'effet!
Avant séchage complet de la peinture, j'enlève le scotch de masquage:
Je remonterai ça quand la peinture sera sèche.
J'ai préparé l'emplacement de l'interrupteur à manque de tension:
Et j'ai imprimé un support pour le fixer:
J'ai utilisé un PLA chargé bois, résineux clair, et c'est marrant, ça sent le sapin quand ça imprime Il faut revoir ses réglages d'impression par rapport à du PLA pur mais ça s'imprime bien.
- Glooby
T'es pas très éloigné de la couleur des machine kity, c'est voulu?
Oui, c'est voulu, j'ai acheté cette peinture pour ça justement:Glooby a écrit :T'es pas très éloigné de la couleur des machine kity, c'est voulu?
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 40#p654539
J'ai fait quelques photos avec le reflex pour mieux voir le rendu de la peinture:
Ah oui c’est du plus bel effet ! Moi aussi j’aime bien cette peinture. Pis comme j’ai été élevé aux vieilles machines, dans mon inconscient peinture verte = machine de qualité .
Et elle donne quoi cette machine, une pergola plus tard ?
PS : dans ton message précédent, tu as mis deux fois la même photo au lieu de la photo de ton support d’interrupteur en imprimante 3D .
La pergola n'a pas avancé, et je changerai la photo, j'ai merdé.
J'ai remonté les capots de lame:
Détail sur la découpe un peu merdique pour pouvoir ouvrir le capot inférieur:
Ce sera caché par le capot d'aspiration.
Voici l'interrupteur en place, mais il n'est pas branché car je n'ai pas encore fait les passages des fils:
Zoom sur le PLA wood, imprimé en couches de 0,45mm:
J'ai fait un capot de protection au niveau du guide lame supérieur avec des restes des travaux de cet été:
La pergola est en arrière plan, posée contre le murAlexlyvity a écrit :Et elle donne quoi cette machine, une pergola plus tard ?
