Guitare type strat
Voilà quelques photos du cablage :
Leasehold Soul; le meilleur groupe du monde..., non du Poitou... non de la Vienne... non de mon village ! Notre site web :
http://netbuilder.juste.biz/kouangzi/
- heatanddust
c'est juste deux brins d'un fil mais pas tout le fil. Ca vient de là ? Je pensais que cela ferait un buzz mais qu'il y aurait quand même du son. Autrement le reste du cablage semble correct ? Je vais poster le plan fender qui m'était fourni avec les micros
- heatanddust
respecte les couleurs pour le branchement du jack car t'as peut etre inversé la masse et la borne positive.....sinon le reste a l'air correct chaque micro a 2fils, un au selecteur et un a la masse ....et sur le potar de volume, une branche doit etre relié a la masse mais je vois mal sur tes photos...si tu pouvais faire un schema a la main....
Voilà le schéma de cablage
Alors déso pour le fil noir :?
Bon j'ai résolu 1 problème 1/2. J'ai fait l'alignement du manche (une simple cale à suffit, ouf !) et j'ai inversé les fils masse et live au niveau du jack (je m'était trompé). J'ai du son MAIS (y'a toujours un MAIS. Lol) y'a un gros buzz (trop important même pour une strat) et seules deux positions du switch marchent (côté micro manche). Je vais faire des photos plus précises que je posterai ce soir. Merci pour votre aide les gars, on se sent moins seul et ça évite de bazarder ce foutu fer à souder par la fenêtre
Voilà quelques photos plus précises. Pensez-vous que mon problème puisse venir simplement de soudures "sèches". En fait certaines ne sont pas très brillantes et lisses et on m'a dit que elle n'étaient surement pas conductrices du coup (chez castomerlin). J'ai acheté aujourd'hui une pompe à dessouder et un multimètre pour voir tout ça
- heatanddust
- meuh la vache
Salut.
tes câbles sont bien trop longs, aussi.
Pour ce qui est du buzz, ça n'aide pas.
OK, je vais tenter de revoir le cablage ce matin avec cables plus courts et soudures plus propres. C'était la première fois que je maniais un fer à souder et là ça devrait être mieux du coup. Je vais revérifier tout le schéma et prier
Bon, j'ai tenté de dessouder mais sur deux potars j'avais mis tellement d'étain la première fois que ça part très mal même avec la pompe à dessouder et je crois bien que ça sera dur d'avoir un contact nickel après. J'ai donc abndonné et recommandé des potars. Donc suite des aventures en milieu ou fin de semaine. En attendant je vais finir la planif des frettes du manche que je dois encore peaufiner.
En tout cas merci pour votre aide, je vais soigner mes soudures la prochaine fois :D
Petite question si la gaine d'un des fils de micro est abimée (légèrement entaillé), un bout d'alu autocollant par dessus ça le fait pour protéger ?
- heatanddust
Ok merci. Bon ben j'attends le matos et je vais faire ça tout nickel, parce qu'en dessoudant je me suis aperçu que plusieurs filaments n'étaient pas vraiment soudés ou en contact et à mon avis ça n'a pas dû arranger les choses. Pareil pour le switch, les deux positions qui fonctionnaient, la soudure était bien brillante, mais ce n'était pas le cas pour les autres. donc, après avoir bien révisé le petit manuel du soudeur-lutheur illustré, je vais replancher là-dessus.
- DolganoFF
1) la prochaine fois utilise le fil noir uniquement pour brancher les masses, le reste - le fil de couleur ou blanc. Ca va t'aider aussi de voir plus clairement tout les branchements.
2) Quand tu soude les potards et le sélecteur, il faut souder sur l'anneau des pates! Regarde:
3) Les fils plus courts captent moins de parasites!
4) Tu as un gros problême: ton sélecteur est invérsé par rapport au chemà (ou bien le chémà par rapport au sélecteur ) :)
La pate commune sur ce sélecteur c'est la gauche! Et sur le chemà c'était la droite. Il faut donc inverser tout de deux cotés de sélecteur!
Courage! :)
Courage! :)
MERCI Dolga !
Ok, donc bien sûr si j'accumule les erreurs c'est normal que ça passe pas !
Bon, c'était ma première expérience de soudure donc excusable, enfin j'espère
Bon j'ai aussi commandé des fils noirs et blancs avec les potars donc mon cablage sera plus clair ! c'est vrai que là c'était un peu le bordel !
Oui ça m'intéresse aussi, est-ce que si on a une borne de potar sans fil, il est absolument indispensable de la plier et de la souder sur la partie métallique du potar ? Et la partie métallique sur laquelle on soude cette borne libre, c'est ce qui est en dessous de la patte avec le ch'tit trou ou bien le rond (dessous) du potar (là ou on raccorde à la masse) ?
Pour être plus clair, la borne vide je la tord pour la douder là (flêche rouge) ou là (flêche noire). Merci
- doc guitar
