C'est encore plus intéressant car toutes les finitions incolore que je connais colorent un peu le bois quand même. Il parait que ça rend le bois plus résistant en surface. Il faudrait que j'achète des petits échantillons pour essayer.caribou a écrit :Vu qu'il a choisi le Rubion invisible (sans effet mouillé), tu ne verras rienMickaël a écrit :Je suis curieux de voir le rendu de cette finition. On en entend beaucoup de bien.
Hybrid - Enceinte à tout faire
Re: Hybrid - Enceinte à tout faire
Je ferais une ludothèque avant ça avec ... je verrais bien si ça teinte beaucoup ou pas
Première couche de Rubio Protection Invisible.
On a encore l'effet mouillé mais ça passe en séchant, le bois reste d'une couleur naturel.
Deuxième couche cet après-midi demain un petit égrainage, et dernière couche.
L'application est simple, il faut juste faire attention car c'est super liquide.
Finalement, ce n'est pas la ludothèque qui aura la primeur ... et ça me fait aussi dire qu'il va certainement falloir que j'en rachète ...
Il me semblait que le rubio c'était du monocouche ? éventuellement une couche de "métalisant" pour renforcer la brillance. non ?
Ce sont vraiment des monstres tes enceintes, mais de très beau monstres...
Pas cette finition qui s'applique en 3 couches.
Mais ça sèche super vite, c'est hors poussière en 30 minutes en gros !
Il n'y a que les "monocoat" qui sont monocouche
D'où le nom. Et pour des grattes ce serait bien ? Le monocoat est pas mal sur les fonds/éclisses, il fonce un peu, reste entre le mat et satiné ( plutôt mat ) et est très doux au toucher.
Je ne vois pas pourquoi ça irait pas pour les guitares ... ?
Salut les gens
J'ai avancé sur ce projet au fait ...
Montage des HP.
On ferme le volume du coaxial.
Une plaque pour monter le filtre une fois qu'il sera fait.
De la feutrine en dessous pour pas abimer le sol.
Quelques petites impressions pour organiser les câbles.
Et maintenant elles sont en place "dans" la ludothèque ... avec l'écran au plafond et le vidéoprojecteur dans le tiroir
Photo du premier essai (pas bien positionné le VP).
Maintenant, il va falloir faire le filtrage ... et pour ça il faut faire les mesures ... mais ça, ça sera une vidéo
Montage des HP.
- gema1831
Joli tout ça. TOP!
Tu es bien installé :linux:
Impressionnant... Tu fais pas de la 5,1 pour les films ?
Bravo, très élégantes ces enceintes.
J'aime bien les pedal-boards en embuscade...
Éternel débutant
En premier lieu, je préfère avoir un bon stéréo qu'un mauvais 5.1.fidler a écrit :Impressionnant... Tu fais pas de la 5,1 pour les films ?
En plus, à intégrer dans la pièce c'est une plait, surtout avec un pointilleux comme moi ...
nicobass a écrit :Bravo, très élégantes ces enceintes.
- Glooby
Il en manque pas un bout des pédales accordeur Boss? Tu les as trafiquées pour qu'elles soient actives en permanence?
Je me suis posé la même question, mais comme ils sont branchés en permanance à priori, tout le compartiment pile ne sert à rien, donc autant le couper... C'est bien vu
Non non, c'est un modèle comme ça, qui n'est pas débrayable.
La TU-3S
La TU-3S
tu n'as pas compris, ça, ce sont juste les satellites...fidler a écrit :Impressionnant... Tu fais pas de la 5,1 pour les films ?
Il en serait bien capable
Moi oui ... mais question WAF ça passerait pas du tout
Tiens, au fait, j'ai fait le filtrage des enceintes
Pour la technique :
- Un filtrage passif sur la compression du coaxial pour surtout le protéger (grosse capa de 47µF en série). Pas d'impact sur la pente de la compression
- Un filtre bouchon LC sur le médium pour casser un pic de fractionnement et réduire la distorsion associée (1.2mH avec 2.2µF).
Ensuite, filtrage actif pour faire tout le reste du job. Correction des courbes, pentes des filtres, ...
J'arrive à une réponse dans l'axe comme ceci
Un peu de bazar après 3kHz mais c'est compensé par la réponse hors axe.
Si je fais une moyenne des réponse entre 0° et 30° j'arrive à ça.
Pour ce qui est de l'écoute, parce que c'est quand même à ça que ça sert, c'est vraiment bon et j'arrive à avoir ce que je cherchais.
Les coaxiaux ont ça de génial qu'ils diffusent vraiment bien partout. Du coup, pas de manque ou de regain quand on se promène dans la pièce. Il n'y a que le grave qui change un peu de niveau, mais comme ce qui se passe sous les 200Hz c'est du ressort de la pièce à 60%, forcement, c'est moins gérable.
Je laisse tourner encore un peu et je vois si j'arrive à faire quelque chose de plus affiné encore
Pour la technique :
- TMF
Ah mais c’est un coaxial, pas un large bande le médium, on peut donc traiter les aigus à part.
Si tu es satisfait bravo ! La conception laisse songeur, rien n’est laissé au hasard.
M’a coûté cher ton histoire, du coup j’ai zieuté le préamp Two Notes que je ne connaissais pas, ben c’est pile ce qu’il me fallait.
