Je comprend ta réponse , et j'imagine que tu vas avoir vraiment beaucoup de travail pour la suite rien que sur le clavecindiomedea a écrit :Comme quoi on peut être amateur et utiliser une CNC!reynald917 a écrit :Je suis un peu surpris que tu utilises la CNC pour faire les pieds, je trouve qu'on s’éloigne un peu du principe de l'amateurisme et de l'art du travail du bois, ce doit être un vrai plaisir et un beau challenge de les faire à la "main" non ?
Le piètement n'est qu’accessoire, je préfère me concentrer sur la fabrication du clavecin... Et puis j'ai tellement de projets en tête, que j'aurai encore tout le loisir d'utiliser mes outils à mains!
fabrication d'un clavecin.
- reynald917
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- diomedea
J'ai terminé la fabrication des deux derniers arcs-boutants.
Pour reynald!
Et le petit coup de rabot pour casser les arêtes!
Je pense qu'il n'est pas nécessaire de les coller, qu'en pensez vous?
Je peux maintenant mettre le fond à la bonne dimension, le l'ai ébauché à la SAR et à la... SSR :face:
Petits tests de résistance de la colle d'os sur les chutes, c'est du solide! Comme avec la colle vinylique c'est le bois qui casse, pas le collage.
Après avoir vissé provisoirement le fond, j'affleure les bords à... l'affleureuse!
Ça prend forme!
Hier en allant chercher de tiges filetées en GSB, je suis tombé la dessus.
C'est un demi plateau en 45mm, sur quartier, et vendu pour du sapin. Je peux en tirer de quoi faire plusieurs tables de clavecins! Il est parfaitement de fil, bien serré, sur 2m et 180mm de largeur!
Il est de couleur assez foncé pour cette essence, mais c'était le seul intéressant dans le lot, tout les autres présentaient exactement la même apparence à ce que je connais de l'épicéa.
Donc, pour mes presses parallèles...
2 pas à gauche, et 3 pas à droite.
A suivre...
Pour reynald!
Ça prend forme!
A suivre...
- reynald917
[quote="diomedea"
Pour reynald!
[/quote]
Merci pour la dédicace
J'adore voir ces détails du travail du bois !
Et en plus les photos sont belles ! :app:
C'est toujours aussi passionnant à suivre comme feuilleton
Pour reynald!
[/quote]
Jacques Brel
Jacques Brel
ça sent le travail bien fait :app: :app: :app: , rien que comme ça , ce clavecin est déjà beau .
Pour les presses je suppose que tu va souder des bouts de tiges filetées l'une au bout de l'autre
, si tu fais un post la dessus ça m' intéresse .
- kerosen
Ils ne seraient pas aminci pour éviter d'entrer en contact avec un autre élément du clavecin ?
Vu comment ils sont placés j'ai l'impression qu'ils servent à retenir l'éclisse en forme ... Au quel cas les collés n'apporte pas grand chose de plus aux visses . Mais je n'y connais rien en clavecin
Toujours un plaisir à suivre
pouet .
kerosen a écrit :Au quel cas les collés n'apporte pas grand chose de plus aux visses
Y'a 'Nrico qui tilte !
2 heures de colles recta.
Ce ne serait pas plutôt l'accord " les collés". ( coller ) que le mot visses ??
- diomedea
En attendant les tiges filetées pas à gauche viewtopic.php?f=20&t=22337&p=647094#p647094, j'ai refendu à 7mm le bois pour la table. J'ai pu avoir 5 lames 170 X 1850mm sans défaut et bien de fil.
Avant sciage, je dégauchi la face qui sera plaquée contre le guide. Il est relativement dur pour du sapin.
La coupe est propre pour une SAR.
J'ai utilisé une lame modifiée par suppression que quelques dents!
Après rabotage à 6mm.
Je vais encore le raboter jusqu'à 5mm (limite de la machine), mais avant il faut que je retourne mes plaquettes (la dernière face)... Elles ont mal supportées le corroyage d'un demi m³ de moabi, alors qu'elles ont avalées 3m³ de chêne sans broncher!
A suivre...
A suivre...
- Whisteul
Il s'agit de planches de sapin que tu trouves en GSB?
- diomedea
Oui, mais c'était la seule intéressante sur les stocks de deux Leroy Merlin! :wink:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500567939
C'est vraiment super intéressant de voir toutes les techniques que tu utilises en détaillant et en illustrant si bien! bravo!
Justement ton opération pour refendre tes planches à la SAR m'intéresse vraiment..... J'ai déjà refendu des planches avec ma SAR en utilisant une lame qui m'avait été conseillée par mon revendeur d'outillage. Elle a effectivement une denture assez espacée, mais de loin pas aussi importante que le résultat obtenu en supprimant des dents comme tu l'as fait.
Tu es partis sur une lame de quel type au départ? tu as un "avoyage" important sur les dents restantes? pour la vitesse de la lame, tu es a combien de m/s? la machine force ou ça coupe bien?
- diomedea
J'ignore la référence exacte, se sont des lames qu'on m'a donné.terence a écrit :Tu es partis sur une lame de quel type au départ?
Ici, avant/après:
C'est celui d'origine.terence a écrit :tu as un "avoyage" important sur les dents restantes?
C'est 15,65m/s et ça coupe sans forcer!terence a écrit :pour la vitesse de la lame, tu es a combien de m/s? la machine force ou ça coupe bien?
Bien que là un affutage s'impose, elle c'est tapée du bois dur et désaffutant.
Sinon j'utilise ça également.
300mm de hauteur de coupe ne lui font pas peur!
Et il y en a-il une qui est mieux que l’autre, et pour quelle utilisation stp ?
Je suis justement en traine de modifier mon guide lame pour pouvoir accepter des lames plus grosses, donc plus je glane d’infos mieux ce sera .
- diomedea
La seconde est une lame de scierie, elle est vraiment prévue pour ça...
Sinon tu peux créer un sujet là dessus, tu aura certainement d'autres avis!
diomedea a écrit :J'ignore la référence exacte, se sont des lames qu'on m'a donné.terence a écrit :Tu es partis sur une lame de quel type au départ?
Ici, avant/après:
Merci beaucoup pour ces infos
Félicitations pour ce sujet passionnant, une fois de plus ! Merci de partager autant .
La question de la hauteur des touches était posée. Pour information j’ai mesuré sur mon épinette et le haut des touches est à 71 cm du sol soit un peu plus bas que sur un piano.
J’imagine que ça doit être assez variable selon les époques.
Pour les arcs boutants, à mon avis il faut absolument les coller. Ils sont là pour reprendre l’effort de traction à laquelle est sous mise l’éclisse courbe. Avec seulement des vis cela va bouger dans le temps. Le risque c’est déjà d’avoir des vibrations parasites et il sera impossible d’y remédier une fois la caisse fermée. Sans compter les risques de déformation de tout l’ensemble ( table qui se fend etc...)
