Projet II... VIDEO...!!!
Re: Projet II : neck pocket
merci Reynald ! :wink: plutôt content oui..
- reynald917
Tiens j'ai une question du coup, comment as tu fais les rayons du manche ?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- gema1831
Tip Top!
J'ai reporté la rondelle adapté sur les 2 côtés manche et j'ai consciencieusement poncé..
Merci gema ( vu dans un post)
- gema1831
Yep.
:wink:
:wink:
- reynald917
Merci, en effet j'avais vu cette astuce chez Gema.
Donc ça marche bien ! :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
- paradeyes
Sur ma telecaster j'avais coulé de la cire fondue dans le neck pocket. Au démoulage, j'avais un beau gabarit, que j'ai reporté dans un premier temps sur un bout de medium, puis sur le manche !
quand je vois les brulures sur tous les chants, je me dis que soit ta fraise est pourrie, soit tu t'y prends mal
je vais te donner une astuce que j'utilise: la plupart des defonceuses sont livrees avec une bague a copier et des fraises droites (a pas cher mais c'est mieux que rien et ca fait l'affaire dans notre cas). L'idee est de pré-detourer le corps avec la bague a copier et une fraise droite pas trop grosse. Ca premet d'enchainer les passes de tres petite profondeur, chose qu'on ne peut pas faire avec une fraise a copier, ou il faut imperativement que le roulement soit en face du gabarit.
Une fois que tu as fait le gros du boulot, tu obtiens une belle rainure que tu vas trouilloter a la perceuse, puis decouper a la scie sauteuse. normalement il ne doit plus rester beaucoup d'epaisseur, et la scie sauteuse ne vas pas devier.
Ensuite tu augmentes la profondeur de tes passes jusqu'a ce que ca ne soit plus possible, et tu finis a la fraise a affleurer - celle qui a le roulement en bas - en ayant evidemment retourne le corps.
ensuite, tu repars a la bague a copier avec une fraise plus grosse, puis re-fraise a affleurer, jusqu'a ce que tu sois le plus proche possible de ton gabarit.
enfin seulement tu utilises la fraise a copier.
l'avantage de cette methode c'est qu'elle sollicite beaucoup les fraises a pas cher, et permet de sauvegarder celle qui a besoin d'etre de meilleur qualite, et donc plus chere
on voit des exemples ou j'ai utilise cette methode ici:
C'est bien sûr com-ple- te-ment fait exprès, je te rappelle que c'est une finition brûlée (ça passe ? :fessee: )
Blague à part je pense que ça vient plutôt de moi car ce sont des fraises cmt récentes..
J'ai fais direct une capture d'écran qui est parti dans mes mémos et idées du projet III.. merci
Oui j'avais aussi vu cette technique mais j'avais de sérieux doute sur le démoulage en une partie du moulage..paradeyes a écrit :Sur ma telecaster j'avais coulé de la cire fondue dans le neck pocket. Au démoulage, j'avais un beau gabarit, que j'ai reporté dans un premier temps sur un bout de medium, puis sur le manche !
- reynald917
Super intéressant Taz et très bien expliqué, je vais utiliser cette technique pour mon projet !super_taz a écrit :quand je vois les brulures sur tous les chants, je me dis que soit ta fraise est pourrie, soit tu t'y prends mal
[url=http://denis.kerbrat.free.fr/LA/PRS/06.JPG]
Jacques Brel
Jacques Brel
J'ai placé le chevalet à sa place et les 2 potards à la même place que ceux sur mon plan d'une télé classique.. vous feriez comme ça? Ça vous semble logique ou équilibré ?
Merci!
Merci!
- Leirn
Ta guitare, ton esthétique! L’important c’est qu’elle te plaise !jbsam a écrit :J'ai placé le chevalet à sa place et les 2 potards à la même place que ceux sur mon plan d'une télé classique.. vous feriez comme ça? Ça vous semble logique ou équilibré ?
Si tu insistes pour avoir mon avoir mon avis, oui, ça semble bien
Astuce sinon, sur la mienne c’est ma femme qui a validé:)
ah non.. mon seul espace où je décide :aie:Leirn a écrit :Astuce sinon, sur la mienne c’est ma femme qui a validé:)
En fait c'est que j'ai "peur" d'être moins optimal si je les déplace. Je pense qu'ils ont réfléchi le placement en terme d'accessibilité de facilité etc..
- reynald917
Re: Projet II : placement des potards (?)
Si tu veux vraiment mon avis moi je descendrais légèrement le deuxième potard
Jacques Brel
Jacques Brel
Oui, tu as raison .. quand je compare les 2 photos ça fait quand même moins austère , moins rigide..
- reynald917
C'est un poil plus dynamique je trouve, surtout si tu ne mets pas de plaque :wink:
Jacques Brel
Jacques Brel
Ce sera tel quel.. Chevalet 2 potards et Bast
- reynald917
Cool ! J'adore comme ça !
Suis pas trop fan des télé, mais je trouve que la corne est vraiment chouette comme ça (vive les boulettes! ) et que ça lui donne un coté plus moderne !
Jacques Brel
Jacques Brel
j'avoue que ça m'a obligé à l'affiner et que je trouve ça mieux aussi..
