Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
Re: Premier projet tout court (qui n’est plus une télé)
ça y est, j'ai entamé la première réelle opération de la fabrication de ma guitare !!!
Dressage des chants du corps au papier de verre :
Collage :
Ca doit vous paraitre stupide, mais ça me met dans un état d'excitation dingue !!
Collage :
- TMF
Étrange, ce n'est jamais arrivé à personne ici.
Y'a plus qu'à :baleze:
Quelques avancée :
- tracé du profil, perçage tout autour, et découpe à la sauteuse :
- pas mal de temps passé à réaliser un montage pour surfacer :
- test du dispositif avec une chute : content du résultat !
- c'est parti sur le corps :
et là je constate que ma hauteur de défonce n'est pas constante : j'ai des vaguelettes un peu partout. Même après un coup de ponceuse j'ai des creux
Avez-vous un avis sur la question ? est-ce un truc qui cloche sur mon montage ?
Si j'arrive à corriger le truc je peux repasser un coup (j'ai largement l'épaisseur nécessaire), sinon je pense qu'à la ponceuse je dois pouvoir globalement rattraper le truc.
La note positive est que j'avais quelques inquiétudes quant à la qualité de mon joint, et je constate après le coup de défonceuse qu'il est bien propre :linux:
Je laisse la défonceuse refroidir avant de faire l'autre côté...
- gema1831
déjà, si tu passe la défonceuse dans le sens des fibres, tu n'auras pas le bois qui "stresse" car même en ponçant ça risque de ce voire.
Ton montage n'est probablement pas très rigide. Je présume que tu pousse sur la défonceuse, donc tu as vite un dixième de plus où de moins par-ci par-là. C'est pourquoi j'ai monté les deux axes sur roulettes... Je ne fais que pousser le chariot et je ne tiens pas la machine.
Merci pour les tuyaux, je vais faire ça sur le deuxième côté. Si le résultat est mieux (et il devrait), je referai le premier côté
J’ai essayé, résultat sans commune mesure, merci encore Gema !
Modifié en dernier par joedassin le sam. 2 mai 2020 17:10, modifié 1 fois.
Si tu as un rouleau ponceur, ça pourra être corrigé plus tard.
Depuis que j'ai le rouleau ponceur, je ne me sers plus de la défonceuse pour faire le détourage !
Comme ça, tu n'as plus de soucis de contrefil!Dagda a écrit :Depuis que j'ai le rouleau ponceur, je ne me sers plus de la défonceuse pour faire le détourage !
Je n’ai qu’un rouleau ponceur clodo : bricolage monté sur la perceuse à colonne, donc sans mouvement De translation verticale (il doit y avoir des photos dans les premières pages du sujet).
Du coup je me voyais mal faire tout le détourage avec ça, et j’ai opté pour la défonceuse.
Je m'apprêtais à à faire les défonces dans le corps pour les évidements, quand je me suis dit "mais au fait, à quelle profondeur les faire ?".
J'ai commencé à farfouiller pour voir si j'avais ça sur les différents plans de thinline que j'avais downloadé du forum, et a priori non... Par ailleurs, j'avais prévu un chanfrein stomacal, qui vient complexifier le truc : il ne faudrait pas se retrouver dans l'évidement en créant le chanfrein...
Au passage, le même risque existe avec le chanfrein pour l'avant-bras...
J'avais identifié ce point en faisant mon plan, mais je m'étais dit que je le règlerai plus tard. Ce plus tard est arrivé, je crois qu'il faut que je me penche pour de vrai sur la question.
Je commence par transformer le chanfrein de l'avant-bras. Il me plait plus comme ça (plus discret, plus moderne je trouve), et il règle le problème:
Maintenant, le chanfrein stomacal. A votre avis, combien faut-il que je laisse d'épaisseur mini ? Le schéma ci-dessous vous semble-t-il viable ?
Je pense que 3mm, c'est bien. Si tu as ce qu'il faut, tu peux même faire le contour avec une fraise sphérique, de manière à ne pas avoir un angle vif, ça limitera le risque de fissure.
Merci ! je vais regarder comment laisser 3mm d'épaisseur partout au minimum.
Je n'ai pas de fraise sphérique, mais je vais voir si je peux laisser plus d'épaisseur sur le bord de la cavité sans que cela soit trop visible par l'ouïe.
Oulà, plus de 4 mois que je n'ai rien posté... Et quasiment autant que je n'ai rien fait...
En mai j'avais fait les évidements dans le corps : d'abord à la perceuse, puis à la défonceuse :
Puis grosse pause, jusqu'à aujourd'hui. Rien de fou, je me suis contenté d'assembler/coller la slotteuse LA, et de me faire la main dessus avec une chute. Elle est diablement efficace cette slotteuse, elle rend très facile une étape qui m'inquiétait vraiment !
Bon, je vais essayer de relancer une petite dynamique...
Ca avance lentement, mais ça ne recule pas...
J'ai essayé de refendre mon manche et ma touche qui étaient beaucoup trop épais, dans l'idée d'en récupérer un bout pour de futurs placages ou plaques de cavité électro. Autant dire que ça ne s'est pas très bien passé : lame de circulaire qui a bougé, finition à l'égoine, surface toute brûlée... un carnage
J'avais par ailleurs besoin de faire la même chose pour ma touche : elle faisait 25mm d'épais quand il m'en fallait 9, donc je ne voulais pas fraiser et en perdre les 2/3.
J'ai pu aller avec un copain dans un atelier de menuiserie associatif, et avoir accès à du bon matos.
Conclusion : on a rattrapé le manche et la touche, et j'ai maintenant 2 tables (1 de 8mm d'épais, l'autre de 9mm) :linux:
Maintenant je suis de retour chez moi et je galère à dresser les champs de la table pour la coller. Je n'ai jamais manié de rabot (et je n'en ai pas), donc pour le moment j'essaie en collant du papier de verre sur mon établi, mais sans succès. Prochaine étape j'essaie à la défonceuse sous table.
Petit hic, en passant un coup de papier de verre sur la table, des fibres se sont arrachées. J'ai l'impression que l'érable spalted est super fragile.
Il faut que je regarde si j'arrive à faire tomber ce défaut dans la découpe de l'ouïe, mais si ce n'est pas la cas je ne sais pas trop comment gérer. Auriez-vous des conseils ?
Ah ça, l'échauffé, c'est assez rare d'en avoir du raide !
Comme je m'apprête à commencer le manche, j'affine mon design et je me pose quelques questions.
J'ai réalisé il y a quelques temps que sur certaines guitares le profil de la touche était calqué sur celui du manche, et sur d'autres la touche dépasse du manche.
Un petit croquis pour illustrer mon propos :
Qu'est ce qui amène à choisir l'une ou l'autre solution ? Est-ce seulement une considération esthétique ? est-ce autre chose ?
Esthétique ou si tu veux rajouter une frette ...
