8 cordes, 27,5" : Schaller S-locks + elec
Re: 8 cordes, 27,5" : Quelques fioritures
Je ferai ça la prochaine fois! J'ai un foret de 1,8mm en plus. Mais j'y ai pensé une fois que les trous étaient faits...
Il y a le fil pour débroussailleuse qui existe en différentes couleurs et diamètres et facile à trouver.
Je suis plus équipé en fil d'imprimante 3D qu'en fil de débroussailleuse. L'herbe ne pousse pas chez moi, je n'ai pas besoin de débroussailleuse.benoit suaudeau a écrit : ↑mer. 9 févr. 2022 13:24 Il y a le fil pour débroussailleuse qui existe en différentes couleurs et diamètres et facile à trouver.
Re: 8 cordes, 27,5" : Collage de la touche
J'ai commencé par mettre le manche à la bonne épaisseur, à savoir 23mm. Pour celà, j'ai utilisé la table à surfacer avec la défonceuse et une fraise de 20mm.
Le manche est fixé sur la table à surfacer:
Et ça fait des copeaux:
J'ai fait un peu plus que le talon, ça fera ça de moins à enlever à la mise en forme du galbe du manche:
L'érable a de légères ondes sympas:
Cet érable ne m'avait pas été vendu comme étant ondé, j'ai eu de la chance.
J'ai collé à la cyanoacrylate les taquets qui empêcheront la touche de glisser au collage:
Ensuite, j'ai préparé le placage d'ébène qui va entre le manche et la touche, car je ne suis pas sûr que ça aurait été bien que le filet de touche et le manche soient dans la même essence de bois sans séparation:
J'ai sorti les serre-joints, mon dispositif de serrage de touche qui permet de bien serrer les bords malgré le radius, et j'ai posé le scotch de masquage sur le trussrod:
J'ai étalé la colle sur le manche:
Alors là, on arrive à une étape très importante dans le procédé de collage d'une touche sur un manche, que certains oublient, ou pensent qu'elle n'existe pas, ou qu'il faut l'éviter pour augmenter considérablement le sustain, ou que sais-je...
IL FAUT RETIRER LE SCOTCH DE MASQUAGE AVANT DE COLLER LA TOUCHE!!!
Bon, oui, c'est avant qu'il faut le faire, vu qu'après on ne peut plus... Mais il faut le faire!
L'intérêt du scotch est d'éviter que la colle ne coule dans le canal du trussrod. De plus, si on le laisse, cela crée une surépaisseur au milieu et la touche ne peut pas être plaquée sur le manche. On s'embête à bien dégauchir parfaitement toutes les surfaces qui doivent être collées, c'est valable aussi pour celle là.
Je le précise car même sur YT, on voit certains qui font des super instruments, qui maitrisent bien ce qu'ils font, et qui laissent le scotch. Il va servir à quoi pris entre 2 bouts de bois ce scotch?
Donc il faut retirer le scotch de masquage:
Ensuite, j'ai posé le placage (tant bien que mal, il a commencé à se gondoler dès le premier contact avec la colle):
J'ai rapidement encollé la touche et je l'ai posée sur le placage (sans faire de photo, il fallait aller vite!).
J'ai serré la touche avec mon support qui a un radius creux pour bien plaquer la touche au serrage:
Bon, lui n'a pas supporté la pression, il a fait un burn out!
Pour finir, j'ai fait sauter les taquets de positionnement de la touche après quelques minutes de serrage, le temps que la colle prenne:
Les filets sont vernis mais je préfère enlever les taquets maintenant que de devoir les décoller des filets plus tard.
La suite
La suite
Merci de ce partage!
- Matdeflo
Tu me donnes un nombre d'idées pas possible à chaque post !
Enfin des idées, de copier tes techniques, quoi
C'est l'idée du forum, de partager des idées! Et puis je n'ai rien inventé, je me suis inspiré de ce que font d'autres, en adaptant parfois à mon matériel.
- TMF
Pareillement.
Le support de serrage je te le pique
Merci de prendre le temps de documenter à ce point, ça doit être longuet.
Ça me rappelle une certaine LP poire chocolat, on apprend toujours plein de trucs.
- Pronto
Quelle pédagogie !
Ce fil, débarrassé des commentaires inutiles tels que le présent, pourrait être placé dans la FAQ sous le titre :
"Réalisation d'une solid body de A à Z", bien utile pour qui veut se lancer dans l'aventure !
C'est clair! Les photos allongent le temps pour faire une opération. Mais même pour moi, ça laisse des souvenirs.
Ce commentaire n'est pas inutile, puisque tu proposes quelque chose!
La FAQ, c'est une autre histoire
Bonsoir.
J'ai enlevé les serre-joints de la touche:
Pas trop de mauvaises surprises à part la butée que j'avais mis côté sillet qui est restée collée sur le manche:
Et quelques coulures de colle sur le filet de touche:
Etant donné que le filet était vernis, les coulures de colle se sont très bien décollées.
J'ai enlevé le morceau de butée collé avec un ciseau et j'ai fini avec une lime plate:
J'ai découpé le manche à la scie à ruban:
Il ne s'agit pas d'éternuer à ce moment là! J'ai essayé de couper assez près du filet pour avoir le moins de bois possible à enlever par la suite.
J'ai contourné le talon à la défonceuse sous table, avec une fraise à affleurer:
Le talon étant terminé, j'ai préparé le gabarit d'usinage pour défoncer le neck pocket:
C'est assez long à faire car il faut bien positionner le manche, et placer les guides bien au contact du manche.
La suite
La suite
Comment tu passe la défonceuse autour du manche avec la tête inclinée?
Il n'a détouré que le talon ;)
Oui, j'ai lu ^^
JE vais attendre la suite.
C'est passionnant
C'est simple, je ne la passe pas. EN fait, ça n'a pas d'intérêt car les bords de manche là où il est galbé ne sont pas droits. Donc à la mise en forme du manche, le surplus va dégager.
Et bien parlons-en de la suite!
Il fait beau dehors, je laisse la lumière rentrer, ça change de la luminosité du soir.
J'ai dégrossi le neck pocket à la forstner:
Puis j'ai usiné à la défonceuse selon le gabarit grossier (les bouts de tasseau qui tiennent avec des serre-joints):
Ca permet de régler la profondeur comme il faut et dans mon cas, de caler un côté du gabarit pour que la défonce fasse la même épaisseur des 2 côtés. J'ai dû caler un côté avec du scotch pour corriger un petit défaut, mes bouts de CP ne devaient pas faire exactement la même épaisseur.
J'ai viré les tasseaux et j'ai repris le contour à la fraise à copier. Cette fois, la défonce est aux dimensions du gabarit:
La fraise a bougé à la fin de l'usinage malgré un serrage bourrin+++, ça a fait une marque au fond de la défonce:
C'est le risque quand on prend du matériel bas de gamme... J'ai beau serrer avec une grosse clé, la fraise fini toujours par bouger. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mon père a une Festool, il suffit de serrer la fraise normalement et même en y allant fort, ça ne bouge pas. Il est à 700km de chez moi, c'est un peu tendu pour lui taxer sa machine une heure ou deux
J'ai dégagé les angles au ciseau:
Le manche se monte en forçant un peu, c'est nickel:
J'ai viré le gabarit et là, j'ai eu une mauvaise surprise, ou plutôt 2 (la deuxième, je m'en suis aperçu pendant l'usinage mais c'était trop tard).
La première, c'est qu'il y a 3mm d'écart entre la profondeur du neck pocket, et l'épaisseur du manche:
Et la deuxième, c'est que ça a éclaté un peu à la finition du contour du neck pocket, malgré un usinage en douceur:
L'ajustement manche-corps est top, ça se monte à la main et le corps tient tout seul sur le manche:
Après vérification sur le plan, l'erreur est sur le manche. J'avais prévu 20mm, et je ne sais pas pourquoi, j'avais 23 en tête quand je ai fait le manche et je n'ai pas vérifié
Il faut enlever 3mm au talon. Pour ça, j'ai fixé le manche sur l'établi avec 2 gros tirefonds au travers:
Bah non, quand même pas, j'ai des beaux valets pour ça
De chaque côté du manche, j'ai fixé 2 bouts de bois bien droits, de façon ce qu'ils soient affleurant à la surface du talon. Ca a pris un peu de temps mais c'est la garantie d'un usinage qui ne foire pas. Ces bouts de bois serviront de rails à la défonceuse.
Place à l'usinage, en y allant mollo, 1mm, puis un autre, puis 0,5mm, puis ce qu'il faut pour finir à la cote (je ne sais plus combien mais j'ai mesuré au pied à coulisse à chaque fois):
Et voici le talon avec -3mm:
Ah, c'est beaucoup mieux comme ça!
Maintenant, ça commence à ressembler à une guitare:
La suite
Wouah elle va claquer et pas qu'un peu..
Le "reportage" est tip top..
Top ces photos detailées!
Ton chevalet fait juste l'épaisseur de la touche ? Ou tu vas l incruster dans la table ?
Les cordes vont etre super proche de la table !
C est quoi l accordage d une 8 cordes ? Tu rajoutes 2 grave ?
