- McColson
- ambassadeur Projet G5
Re: Aménagement chez Dagda - Ca range ...
Jolie installation ! Tu vas pouvoir sortir tes projets à la chaîne !
"Je vais aller habiter en Théorie, car tout marche parfaitement bien en Théorie."
Hey, salut Mac
En effet, j'optimise de plus en plus l'atelier et la disposition dans l'atelier.
Teasing ...
Moi aussi, le réveil à été matinal...
Levé très tôt...
================>>> [X]
Wooohhhhh :app: :app: :app: :app: :app: :app:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
La vache j'ai mis du temps à la comprendre celle là
J'ai mis un p'tit temps aussi...
désolé...
Mais depuis que j'ai vu ce genre de truc, j'aime bien les tréteaux. Je suis même carrément fan.
T'ain, y'a pas un seul rectangle dans le truc !
Alors, ces tréteaux ... rien de bien transcendant, on met une planche dessus et puis voilà !
C'est juste que ces tréteaux suédois, ont l'avantage d'être réglables en hauteur, et de ne couter que 28€ !
La première utilisation est pour le faire une surface de découpe pour la scie sur rail, marre d'être par terre pour couper.
La seconde utilisation sera pour mettre la défonceuse sous table.
Là, du coup, le premier boulot a été pour faire les joints de collage pour faire des contres-marches d'escalier.
Donc, une planche avec deux cales et des sauterelles posé sur les tréteaux et 4 tasseaux en dessous pour bloquer tout mouvement de la planche. En plus des rajouts de caoutchouc au niveaux des pieds, c'est stable et ça ne bouge pas d'un poil !
Le bazar
Pour faire une coupe comme ça
histoire d'avoir ça
Pour faire un assemblage comme ça
Et coller comme ci
Il faut ensuite que je coupe des planches de 195mm de large, que je passe un coup dans la calibreuse et j'ajusterais la longueur sur place.
Le bazar
histoire d'avoir ça
Et coller comme ci
Re: Aménagement chez Dagda - Et paf !
Samedi, motivés que nous étions, nous lançons l'opération calibrage des marches et contre-marches avec le futur propriétaire des dites marches.
On commence à se mettre en jambe avec les contres-marches, pas trop de travail dessus, c'est cool.
On fait deux passages et arrivé au milieu du 3eme passage .... KLONG ... VRRRRRRR .... plus rien ... l'aspi n'aspire plus !
On arrête la calibreuse, je vais voir l'aspi, ah, la prise est débranchée.
Je rebranche la dite prise, et remet en route ... VRRRRRRRR ... je coupe et débranche
Je passe la main dans le trou d'aspiration et commence à inspecter à tâtons les pales ... ah ... il en manque une ...
On sort la clef de 12 et on démonte le moulin ... bingo !
Une pale s'est envoyée en l'air et est partie dans le sac, les autres ne font pas franchement les marioles non plus en ayant quelques fissures également.
Du coup, j'ai commandé une nouvelle turbine chez kity Rouen (en acier celle-ci si la photo est bonne), et ça m'a permis de prendre quelques cotes du moulin pour le remplacer par un triphasé ...
A ce sujet, j'ai zieuter les moteurs de la perceuse et de la SAR, et c'est vraiment des c*#"}@ds ... le moteur de la perceuse est un truc étrange qui n'engage pas à la modification en triphasé (bien que possible il me semble).
Le plus comique est celui de la SAR qui est un "vrai" moteur mono avec 4 bobines ... me souvient pas en avoir déjà croisés des comme ça ...
Bref, sur la perceuse ça se changera facilement par un 750W, sur l'aspi ça va passer en tri 370W et il faut que j'investigue un peu plus du coté de la SAR pour savoir si je peux changer le moulin par un tri 1100W.
Ah et dans la foulée, mon câble d'embrayage bagnole a cassé jeudi dernier !
Elles sont en plastiques les pales de l'aspirateur ? C'est à la limite du scandale, quand je vois (et entends, surtout) ce que se prennent régulièrement dans la tronche les pales en métal de mon aspi Lurem, des pales en plastique tu vas les changer souvent...
Hey, ça date de 1985 ... je trouve qu'elles ont plutôt bien encaissé le coup !
Oui enfin tu sais pas à quel rythme elles ont servi et pour faire quoi exactement. Si elles n'ont fait qu'aspirer la sciure d'une scie à ruban c'est sûr que ça les abîme moins. Mon aspi a une pale toute tordu par un bout de bois plus gros que prévu sorti de la raboteuse, et régulièrement elle se coince avec d'autres bouts de bois aspirés lors d'un nettoyage et qui viennent se présenter dans le mauvais sens.
Je sais que c'est une première main, et que le gars à au moins fait sa cuisine avec ... mais c'est tout
Les pales font toutes la tronche et sont toutes un peu fissurées, du coup, c'est pas un mal de la changer.
- stephane isiar
on dirais une turbine de hotte aspirante , les moteurs d'aspirateurs sont presque tous les mêmes non?
Ça fait 270mm de diamètre et 75mm de haut quand même !
Le moteur est standard, c'est un 370W classique ayant des cotes classique, dont interchangeable facilement.
Tant que c'est démonté, je me tâte à changer le moteur directement.
Enfin, même, j'aimerais changer les moteurs ... l'aspi, la perceuse et la SAR.
Ben oui parce que les moteurs en place sont exclusivement monophasés, impossible de les passer en tri.
Pour l'aspi et la perceuse c'est plutôt simple, les moteurs sont des 370W assez classique, enfin de taille normées, donc échangeable en 1 pour 1.
Pour la SAR par contre, c'est plus chaud patate.
Le carter moteur est classique pour un 1.1kW avec un axe de 19mm et un espacement des trous de fixation sur un cercle de 100mm, mais le moteur en place est assez compact en longueur (180mm sans l'axe) alors que les moteurs (neufs) de 1.1kW font 239mm (sur https://www.pompe-moteur.fr/477-moteurs ... 04394.html )
Sauf que sur la SAR, la place disponible avec le cache moteur d'origine n'est que de 200mm ...
Faut que je trouve une occasion donc !
Voilà, c'est juste pour partager mes réflexions
