Deux ukulele soprano : finis!
Re: Deux ukulele soprano black acacia: manches
Il n'est pas obligé de le mettre à l'extrémité, mais plus il sera éloigné de la table plus l'effet de levier sera important.
j'ai déjà croisé des ukuleles et des guitares sans tenon ni tourillon ni rien du tout, collage a plat joint (sauf pour la guitare, ou le talon s'encastre juste dans l'épaisseur des éclisses), et ça tient, c'est hyper fragile, mais ça tient.
donc un tourillon ne posera pas de soucis.
mais pourquoi ne pas avoir gardé la queue d'aronde mais en plus court?
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Eh, m…. :connerie:caribou a écrit :Si l'ajustage est bien fait (et ça semble être le cas) ça ne vrillera pas avec une seule cheville. Par contre, plus la cheville est prêt de la table et moins elle sert à quelque-chose... j'en mettrais deux mais "verticalement" (sur la photo), c'est la cheville la plus proche de l'extrémité du talon qui bossera vraiment en empêchant le manche de basculer vers l'avant, l'autre ne servant qu'à bien caler le tout.
Avec le décalage horaire, j'ai déjà avancé… horizontalement
J'ai préparé un gabarit de perçage:
Et m'en suis servi pour le manche et la caisse
J'ai encore un bon ajustage final
Mais avec deux chevilles proches de la table
Et j'ai collé la touche (faut bien avancer…)
Il n'est peut-être pas trop tard pour rajouter une troisième cheville, mais c'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup d'épaisseur plus haut sur le talon,, prochaine fois j'abandonne le fétichisme et les talons-aiguille! :mrgreen:
Je n'ai pas gardé la queue d'aronde parceque je ne suis pas encore prêt psychologiquement à donner des grands coups de ciseau dans une caisse qui m'a pris des dizaines d'heures de boulot, mais il faudra bien que je franchisse le pas un jour… Raccourcir le renon, j'avais vraiment l'impression que ça ou un collage à plat, côté solidité c'était pareil...
Le diable veille...
- banjo980
La touche est donc collée (les deux petits clous pour éviter que ça glisse, puis bande élastique autour du manche)
Ca commence à ressembler à un uke!
Prochaine étape sur celle-ci: le frettage, je pense… (le manche n'est bien entendu pas collé)
Je suis plus ou moins bloqué maintenant à cause de la filetterie (érable ondé doublé d'un contre filet nbn) qui est en commande… AMHA, rien avant 3 semaines :pac:
Il me reste deux filets d'érable ondé de 85 cm et un bout de filet en tiger myrtle de 65 cm
Chaque éclisse fait 35 cm de long donc j'ai de quoi traiter un uke intégral (et un coté d'un autre si j'arrive à déligner le filer en tiger myrtle, avec l'ajout en hauteur d'un contre filet, il devrait me rester assez...)
Il y a une autre option, plus sobre, et je sollicite votre avis:
Il me reste du black acacia, et des contre filets nbn. des filets de la même essence que la caisse, juste soulignés par un contre filet des deux côtés, ça peut être joli, aussi, non?
EDIT: je penche de plus en plus pour cette solution… y aura déjà assez de clinquant, entre l'incruste de touche sur l'un, la touche en padouk de l'autre… du coup j'ai préparé 4 filets histoire de voir…
Sont aussi beaux que ceux de chez Stew
Avec la satisfaction de les avoir faits moi-même et d'avoir sauvé encore de la chute (en black acacia ondé tout de même)
Autre sujet, la jonction tête caisse de l'autre
Voici le tenon du manche en érable, avec un crayon pour l'échelle:
Il faut avoir à l'esprit que contrairement aux guitares, ou le talon de manche est plat, le talon de manche est convexe
Donc:
Une mortaise profonde à gérer, et je ne vois pas comment atteindre le fond du V de celle-ci sans faire un jeu de massacre.
De plus sur le manche, je ne peux pas passer mon rabot noisette, vu que le tenon prend quasiment toute la place pour créer cette concavité et au ciseau, j'ai bien essayé sur l'autre avant de faire sauter tout le tenon, mais j'y arrivais pas)
Je pense donc utiliser la même technique (cheville) en n'en mettant qu'une seule, plus médiane donc un peu plus loin de la table...
Donc:
Le diable veille...
- Jaha
Re: Deux ukulele soprano filets: votre avis
pourquoi tu te fais pas un gabarit pour la mortaise et tu la fais à la défonceuse
- banjo980
Ben parce que, justement, le profil est concave… le problème c'est aussi le côté manche :linux:
Le diable veille...
- banjo980
Heureusement que je n'en vis pas… je suis lent :triste:
presque 3 jours pour ça:
J'ai collé les premiers à la cyano, puis suis repassé à la tite, en deux temps: d'abord le contre filet, puis le filet
Quelques taches de cyano qui devraient partir au ponçage…
J'aime assez, sobre et élégant en même temps
Le diable veille...
Re: Deux ukulele soprano: filets 1 posés
Superbe. Bonne idée ces filets. J'espère que ta cyano n'était pas liquide et que tu pourras enlever tes taches.
- Had
Ah oui très élégants ces filets ! Nickel :app:
C'est mimi ces ptits kukulélés
- banjo980
La mauvaise nouvelle: c'était de la cyano extra fluidelow-tide a écrit :Superbe. Bonne idée ces filets. J'espère que ta cyano n'était pas liquide et que tu pourras enlever tes taches.
La bonne nouvelle; j'avais quelques dixièmes en trop… et les taches finissent par disparaitre:
Ce bois est vraiment du velours, vu à la lumière:
Les taches, c'est la poussière laissée par le tapis antidérapant
Aujourd'hui, j'ai posé les filets de fond de l'autre. Maintenant je suis bloqué faute de contre filets, le nouveau stock est censé arriver prochainement. Je n'ai que des chutes et j'ai peur que les raccords se voient…
Que pourrais-je utiliser comme bouche pore autre que l'epoxy? J'ai un peu peur que ça bride la table… Gomme laque blonde en attente, mais pas de ponce, et je n'ai jamais utilisé ce genre de produit...
Le diable veille...
bonjour,
il n'a pas l'air d'avoir des pores très prononcés, tu peux peut être envisager de te passer de bouches pores.
Si je ne m'abuse, la ponce, c'est de la craie ou tout au moins une roche calcaire qui pénètre les pores grâce a l'alcool tu peux peut être trouver un supplétif par chez toi.
Ce n'est pas de la craie la ponce, je crois que c'est de la pierre... ponce, justement, une pierre volcanique donc.
Merde, t'as raison je sais pas pourquoi je voulais que ce soit de la craie. Du coup si je ne m'abuse Xavier ne devrait pas avoir trop de mal a en trouver à Noumea
Tu fais quoi là? Je cherche du bouche pore.
- banjo980
Euh... j'ai quand même un manche en chépakoa qui a des sacrés pores (même si je n'ai pas à traiter cette partie-là)aymaleo a écrit :bonjour,
Je vais tester le bouche pore de chez LMII, le aqua coat clear filler, je le récupère début décembre (je fais l'aller-retour en France dans la semaine) et vous aurez le feed back courant décembre :linux:
Ah, à propos, la Nouvelle Calédonie n'est pas du tout une île volcanique, et quand bien même, faudrait broyer la pierre super fin et super régulier...
Le diable veille...
- Zophophop
:? La ponce est une pierre très friable (moins que la craie) il y a quelques siècles on s'en servait de nettoyant pour les mains. Aujourd'hui entière ou en poudre ce n'est pas évident à trouver. J'en ai vu chez des marchand de cosmétiques bio.
- archpat
c'est de la pumice broyée très très finement.
