La Les Paul en noyer de Marc
Re: La Les Paul en noyer de Marc
Effectivement, ça n'a aucune incidence audible.
Dans tous les cas, il faut être raisonnable sur la taille des aimants, inutile de mettre des monstres: 3 à 4 mm de diamètre sur 2 à 3 mm de hauteur c'est bien suffisant.
ce sont les variations du champs magnétique qui génèrent les parasites (courant électrique induit), pas un champs fixe (cf cours du lycée)
- TMF
Tout à fait. Un aimant n’a pas de fréquence.
Tout se passe comme si les micros, bien aimantés quand même, avaient une influence sur leur propre câble, donc non.
Merci des réponses. Du coup j'ai commandé des aimants de 3mm de diamètre et 3mm de profondeur.
Je suis en train de préparer l'usinage de ma mortaise avec l'angle de renversement. Mais une question subsiste et je n'arrive pas à me faire une idée. Les différents sujets consultés ne sont pas tous unanimes là-dessus.
Lorsque vous usinez à partir du premier micro l'angle de renversement sur la table (pour s'adapter proprement à la touche) est-ce que vous usinez sur toute la largeur de la guitare ou juste sur quelques centimètres autour de la mortaise ?
Merci du retour.
Merci du retour.
L'un de vous sait à quel type de Les Paul correspondent les galbes en P.J ? Dans les différentes constructions du forum et du net je vois utiliser l'un ou l'autre. Il y a une différence notable de l'orientation des lignes au niveau du côté avant gauche. Du coup un avis svp ? Autre question : sur la première image, il y a différents niveaux au niveau du bords avant gauche (comme au niveau de la corne). ça veut dire qu'à cet endroit il faut aussi prévoir un filet plus haut ou ça veut dire que lorsqu'on réalise la surface avant avec l'angle retenu il faut creuser plus profond pour remettre de niveau ? Je ne sais pas trop si je suis clair.
Merci.
Merci.
Salut à tous !
Bon bah je crois que j'ai fait une connerie...ou pas.
J'ai fait ma mortaise (sans angle et pas à la bonne profondeur) et je ne sais pas comment je me suis débrouillé mais quand j'y insère mon tenon en MDF pour contrôle et bien j'ai du jeu entre les 2. Je suis sûre que le tenon est aux bonnes dimensions => conclusion ma mortaise est trop large.
Bon ce n'est pas énorme non plus, il y a 5 dixièmes de jeu. Ce jeu correspond pile poil à l'épaisseur de mon réglet qui une fois inséré crée un montage serré qui fait que je peux porter la guitare en la tenant par le tenon en MDF.
Ma question : est-ce réellement important d'avoir un montage ultra serré qui permet de soulever la guitare par le tenon ou pour 5 dixièmes ce n'est pas la "mort" et la colle rattrapera ?
Dans le cas contraire je ferais un flipot sur tout un coté de la mortaise pour ré-usiner à la bonne largeur, mais bon....ça fait suer !
Merci.
Merci.
Je pense que pour cinq dixième, je referais. Tu n'auras jamais un demi millimètre de colle (et heureusement) et le mieux est qu'il n'y ait pas de jeu.
ok merci. ET plutôt que de flipper la mortaise puise-je coller mon réglet sur mon gabarit de tenon pour l'usiner plus large ???Pedro a écrit :Je pense que pour cinq dixième, je referais. Tu n'auras jamais un demi millimètre de colle (et heureusement) et le mieux est qu'il n'y ait pas de jeu.
Travailler à modifier le gabarit du tenon, puisque tu n'as pas encore taillé ton tenon, me paraît une bonne idée, sur une si petite largeur.
Mais te servir de ton réglet est une moins bonne idée : si ta fraise mord un peu dessus, ton réglet est bon à foutre en l'air et ta fraise fera la gueule (ça m'est arrivé sur une règle de maçon en alu, ça m'a servi de leçon).
Mieux vaut sans doute coller un petit morceau de placage. Ou je suis sûr que tu dois pouvoir rectifier ton gabarit avec du bristol, au pire...
- gema1831
+1 Marc,
ajuste ton tenon à ta mortaise, ça me semble la meilleur idée.
Apres réflexion je me dis que la mortaise serait mieux car mon jeu varie en fait de 3 à 5 dixième donc ma mortaise est usiner en biais ! Autant la flipoter même si c'est plus de taf. Par contre pensez vous que si je flipote toute ma hauteur avec du noyer dont le fil du bois n'est pas dans le même sens ça peut poser problème sur le son ou zéro impact ?
Quelqu'un aurait un avis sur la chose siouplait ?marc86 a écrit :Apres réflexion je me dis que la mortaise serait mieux car mon jeu varie en fait de 3 à 5 dixième donc ma mortaise est usiner en biais ! Autant la flipoter même si c'est plus de taf. Par contre pensez vous que si je flipote toute ma hauteur avec du noyer dont le fil du bois n'est pas dans le même sens ça peut poser problème sur le son ou zéro impact ?
je ne pense pas que cela aura un grand impact, sauf à en faire un très gros, le flipot.
Le principal, c'est de supprimer le jeu entre le tenon et la mortaise pour favoriser au mieux la transmission des vibrations. Le sens des fibres sur un flipot de 0,5mm n'aura pas d'impact.
Merci à vous 2.
Allez banzaÏ voici les dernières avancées :
- filet sur le corps => bien passé, pas de loupé à déplorer, - découpe aux bonnes dimensions de ma touche => là j'ai eu chaud, sur la fin, la gabarit a bougé et j'ai un beau trou dans ma touche...mais bon cette partie sera coupée donc OUF ! Par contre je suis plutôt content de mon montage sous table "tout pourri". - rattrapage de ma première "cagade" sur la mortaise. Le flipot est vraiment rikiki mais bon il fait bien le travail puisque maintenant l'emboitement tenon/mortaise n'a plus de jeu et je peux soulever la guitare sans qu'elle ne tombe. Sur les photos vous pouvez voir 2 choses : la première est que le flipot ne va pas jusqu'en haut de la mortaise, mais aucun problème puisque quand j'usinerais l'angle d'inclinaison sur la table la partie supérieure sans flipot va disparaitre. Deuxième chose : en bas de la mortaise un morceaux de flipot s'est arraché...il est tellement fin que ça devait arriver. Ce n'est pas grave, ça ne dégrade pas la bonne tenue du tenon dans la mortaise, et pour me donner bonne conscience, je comblerais avec un peu de pâte à bois homemade (sauf si vous me dîtes "surtout pas"). Bonne soirée.
pas grave tous ça.
- reynald917
Tu as bien avancé, ça commence vraiment à avoir de la gueule .
J'aimerai vraiment faire une LP un jour, mais je travail sur la table bombée me parait vraiment insurmontable ! :?
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Salut à tous !
Bon bah là je bloque...j'ai regardé de partout sur le forum et le net et concernant l'angle de renversement j'ai compris qu'il y a 3 méthodes :
- par le calcul,
- en faisant un plan à l'échelle 1,
- en le faisant direct avec de la ficelle sur la gratte.
J'utilise le plan de Bstouff qui propose un angle de 3,5°. Quand je vérifie par le calcul j'ai 3,8°et quand je le fait par le dessin je trouve 2,5°et malgré 2 essais je n'arrive pas à comprendre où est l'erreur du coup je bloque là et ne sait pas quel angle prendre.
L'un de vous pourrait-il m'aider ou m'orienter stp ?
Voici mes données :
- touches = 7,4 mm,
- diapason = 24,75,
- jonction corps/manche à la frette 16,
- hauteur du TOM au réglage mini = 15,5.
Un avis ???????
Merci.
- par le calcul,
Voici mes données :
- touches = 7,4 mm,
- diapason = 24,75,
Un avis ???????
Merci.
Si tes droites sont droites, que ta règle est juste (c'est à vérifier car j'ai eu des surprises dans le passé) , que ta table est plate et que tu ne dessines pas avec tes pieds, alors crois dans ton plan, pas dans ceux des autres.
