Projet : Offset type Novo Serus
Re: Projet : Offset type Novo Serus
Relier les 3 potars par 1 fil qui mène à la masse serait une erreur vu que à priori, si je vois bien, ils y sont déjà reliés par le blindage. Cela créerait une boucle de masse.
- Matdeflo
C'est vrai tu as raison, ma plaque est en Alu, les potards sont donc reliés de fait...
D'autres idées à part couper de la longueur de fil ?
- Matdeflo
:siffle: Personne pour mon problème de buzzz ? Les pros de l'électronique ?
- gema1831
torsade déjà les deux fils de micro ensemble...
- Matdeflo
Ah ?! Merci je vais essayer !
- Matdeflo
Salut à tous, je n'ai pas encore complètement réglé mon problème d'électronique mais on peux dire qu'elle est terminée, même s'il y a des détails que je reprendrai à un moment : j'avais commandé un beau décal avec du doré pour le logo (mon surnom), les encres utilisées par DécalCustom ne sont visiblement pas compatibles avec l'huile que j'ai utilisé, même en y allant très délicatement le décal se délite, j'ai donc imprimé moi même mon logo, mais ce n'est pas concluant ; je referai faire mais j'ajouterai l'option "verni" pour pouvoir appliquer mon huile sans dégâts.
De plus, une des ferrules pour le manche est placée un peu moins profond que l'autre qui est censée être au même niveau (percé à la perceuse à colonne pourtant !), je creuserai un peu à l'occasion ; pour le moment c'est vraiment un détail, je le ferai plus tard, je me vois d'ici faire une connerie et me mordre les doigts ! :siffle:
J'ai beaucoup tâtonné pour les réglages, j'ai enfin compris comment m'occuper du vibrato, une fois parfaitement réglé c'est incroyable et très stable !!! J'avais lu qu'il était qualifié de "musical", je comprend maintenant pourquoi... Je le préfère vraiment aux systèmes type strat vintage à 6 vis et aux plus modernes à 2 points d'ancrage.
Voici donc un récap et quelques photos supplémentaires (j'ai notamment changé les boutons de potards, j'ai mis des witch hat je préfère) :
- Type d'instrument (solid body, acoustique, ...)
Solid Body
- Modèle (type strat, forme perso, ...)
Offset inspiration Novo Serus (avec quelques modifications du dessin)
- Date de fin de projet
Projet commencé en octobre 2019, terminé en février 2020
- Nombre de cordes
6
- Type de chevalet
Tune-O-matic Schaller + vibrato Jazzmaster
- Type de jonction (collé, vissé, conducteur)
Manche vissé avec utilisation de ferrules incrustées + talon biseauté pour améliorer l'ergonomie et l'accès au bas du manche
- Finition
Manche : l'érable a été teinté avec diverses couleurs : marron, ambre, jaune, pour obtenir des ondes plus foncées, + 5 couches de "Penetrating oil" de chez Crimson Guitars ; proche du TruOil (huile avec verni). Corps : dégradé de teinte marron + la même huile (3 couches, laissant les pores du bois apparents)
- Electronique (micros, etc)
Micros Seymour Duncan Jazzmaster SJM1 vintage ; sélecteur 3 positions ; Système PTB de G&L : 1 volume, 1 tone qui contrôle le niveau d’aiguës, 1 tone qui contrôle le niveau de graves. Condos Orange drop, potards CTS
- Particularités
Frettes inox Jescar medium jumbo
- Essences
Corps : Black limba (Fraké)
Manche : Erable sycomore ondé, touche palissandre
- Incrustations
repères de manche en nacre
- Filets
Tour de touche filet plastique couleur crème
Un grand merci à tous pour vos encouragements et conseils, je n'aurais très probablement pas réussi pour ma première réalisation à obtenir ce résultat sans vous ! :linux:
Solid Body
- Nombre de cordes
6
- Type de chevalet
- Finition
- Particularités
- Essences
- Incrustations
- Filets
- gaffophone
Superbe
et merci pour la récap
Jean-Baptiste
- reynald917
Superbe travail ! :app:
Elle est vraiment belle !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- gema1831
Bravo,
superbe réalisation.
Bravo, elle est vraiment réussie.
comment as tu relie le cuivre au dos du pickguard a la masse? as tu blinde aussi la cavite dans le corps de la guitare?
les fils sont tres longs, et surtout, il y a une boucle sous le micro chevalet, c'est a proscrire, ces boucles sont des sources de hum (grosso modo ce sont des spires qui creent des courants induits quand il y a des champs electromagnetiques, comme le rayonnement des transfos ou les telephones portables)
en fait il vaut mieux eviter d'utiliser le blindage comme un conducteur. il faudrait donc garder le cable, et isoler deux potards du blindagefidler a écrit :Relier les 3 potars par 1 fil qui mène à la masse serait une erreur vu que à priori, si je vois bien, ils y sont déjà reliés par le blindage. Cela créerait une boucle de masse.
- ValentinD
Elle est sublime, vraiment ! Je suis fan !
Félicitations à toi, pour une première réalisation je trouve ça incroyable :linux: !
- Matdeflo
Merci à tous !
Je vais supprimer cette boucle derrière le micro, je vais voir si je peux trouver des rondelles en nylon pour isoler les potards ! J'isole les trois ?
Je n'ai pas blindé la cavité, j'avais lu que ce n'était pas la peine vu l'épaisseur de bois. Et je n'ai pas relié le blindage du pickguard à la masse.super_taz a écrit :comment as tu relie le cuivre au dos du pickguard a la masse? as tu blinde aussi la cavite dans le corps de la guitare?
il faut, le bois est completement transparent aux rayonnement electromagnetiquesMatdeflo a écrit :Je n'ai pas blindé la cavité, j'avais lu que ce n'était pas la peine vu l'épaisseur de bois.
, la aussi il faut. si tu peux rajouter un bout de scotch ou un fil au niveau de ton switchMatdeflo a écrit :Et je n'ai pas relié le blindage du pickguard à la masse.
ne t'embete pas avec ca, si la cavite est bien blindee, il n'y aura pas de champ electromagnetique dans la cavite, et ca ne vas pas humerMatdeflo a écrit :Je vais supprimer cette boucle derrière le micro, je vais voir si je peux trouver des rondelles en nylon pour isoler les potards ! J'isole les trois ?
Vraiment très belle, je ne suis pas toujours fan des formes perso mais celle là , je l'achèterai :app:
Bravo
Bravo
- Elvys
Je rejoins Jbsam !
Elle est juste magnifique !!!
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
P. DESPROGES
