ma première LP
zeboss13
Re: ma première LP
Message par zeboss13 »
bonjour à vous tous.
Je me suis mis en sommeil le temps d'avancer sur mes fabrications. Je vous passe les éternelles photos de collage pour arriver à ce qui ressemble à une guitare.
le corps :
la table est en frene, j'avais un bout en 54 d'épais, je l'ai refendu à l'égoine et raboté les deux bouts à 16. Compte tenu du prix de l'érable ondé et surtout de celui du transport quand c'est pas en france j'ai préféré utiliser mon bois.
Par contre tout a été fait au racloir. Maitenant à la place des pouces j'ai deux saucissons!
le tenon (assez fier!):
les défonçes arrières:
Mais il y a aussi les con...ies:
le roulement de la fraise à copier qui bouge et:
un coup de ponçage malheureux puis:
enfin pour vous montrer un peu de bois brut le début du manche:
pour l'instant je laisse le coprs de coté, je n'ai pas bien d'idée pour remplacer les éternels bouts de plastique des filets. à moins que vous .........?
Re: ma première LP
:shock: Le corps est impeccablement réalisé... Question : quelle est l'essence de ton manche? Sur la photo c'est difficile d'en juger...
Re: ma première LP
:app: bravo pour ce travail, le corps est très beau, et très bien réalisé.
zeboss13
Re: ma première LP
merci à vous. Le corps est en acajou avec la table en frene.
Le manche est aussi en acajou mais pas de la même teinte. Je pense qu'à la finition, je devrais pouvoir harmoniser (normal pour un musico) tout ça.
La touche que j'ai incrustée et complétée suivant vos remarques est en palissandre. L t^te est en ébene avec l'incrusta tion d'une représentation de ma tendre et douce. Attention aux remarques désobligeantes je fais 1m85 et 110 Kgs!
Encore une fois je me pose la question sur ces p....ns de filets en plastique crème. C'est vrai que c'est encore le moins tarte ( sauf à trouver une idée lumineuse).
Je vais attaquer la fabrication de la tige de réglage en inox avec noix en bronze.
à suivre............
Re: ma première LP
Ya tout bon pour les essences de bois! pour la table en frêne, ça ne devrait pas changer grand chose par rapport à de l'érable, coté sonorités.
Pour les filets, si tu envisages une finition bois naturel, pourquoi ne pas miser sur des filets en bois?
zeboss13
Re: ma première LP
pour la finition je veux faire soit un desertburst soit un cherryburst. L'acajou sera le plus naturel possible, juste un peu de teinte pour arriver à avoir une unité entre le corps et le manche. Le vernis sera un cellulo en multiples couches.
Pour les inserts de la touche j'ai utilisé de la corne par contre ça ne sera pas possible pour les filets (trop court et dur à cintrer sans casse). Si je passe au bois, mon problème sera double: couper des filets de 6x1.5 mm dans un bois très blanc, et ensuite les masquer de façon que les deux teintes ne débordent pas.
:idea: Une autre piste que j'explore est l'utilisation d'ivoirine déjà utilisée pour les touches de piano. Par contre je ne sais pas si ça existe en bande ou en plaque et si c'est sufisament souple pour être cintré.
Quant à la tige de réglage, je vais acheter une tige d'acier inox diamètre 5, et je vais tourner la noix dans un bout de bronze mécanique que j'ai à la maison. Je ne vais pas acheter chez stew un truc tout fait, c'est bien plus drôle à réaliser. Maintenant de là à faire les mécaniques il y a un fossé que je ne franchirais pas pour le moment. :D
Re: ma première LP
zeboss13 a écrit :pour la finition je veux faire soit un desertburst soit un cherryburst.
L
Alors là, je plussoie ardemment pour le DESERT BURST !!!! Cherry c'est trop commun...
zeboss13 a écrit :Quant à la tige de réglage, je vais acheter une tige d'acier inox diamètre 5, et je vais tourner la noix dans un bout de bronze mécanique que j'ai à la maison. Je ne vais pas acheter chez stew un truc tout fait, c'est bien plus drôle à réaliser. Maintenant de là à faire les mécaniques il y a un fossé que je ne franchirais pas pour le moment. :D
Tu as carrément raison, DIY PAWA ! Mais tu n'es pas très courageux l'ami, tu t'arrêtes vite fait... Pourquoi ne pas fabriquer les mécas hein? C'est pas un p'tit bout d'vis sans fin de rien du tout et une p'tite roue dentée et ...
qui vont arrêter un lutheur amateur hein? :mrgreen:
En attente... Il y a encore une quelques beaux projets LP sur LA... :beer:
zeboss13
Re: ma première LP
en fait dans la fabrication de mécanique, ce qui m'arrete n'est pas la vis sans fin mais plutôt le trou carré pour le blocage en rotation. Me fabriquer une broche pour 6 pièces c'est pas raisonable et bien trop chiant à faire.
Mais c'est vrai même pas cap! :oops:
:?: J'ai une petite question:
la défonce de la tige de réglage doit-elle impérativement être bombée ou alors est-ce que deux simples pentes avec le point bas au milieu ça marche aussi bien?
Re: ma première LP
si tu le cale bien ton truss, je crois que tu peut faire comme tu dis, mais pas sur, attends peut-être l'avais des pro du truss :wink:
sinon belle gratte que tu prepare, les bois sont pas mal du tout, j'aime bien ton frêne, avec son veinage "noirci" :beer:
Re: ma première LP
Pour le canal du truss, il faut te renseigner auprès de lutheurs plus expérimentés que moi, mais je pense que l'idée des 2 pentes est à proscrire , la tige de ton truss, en contrainte, risque de finir par prendre la forme de l'angle formé et ainsi devenir difficile à régler par la suite...
Le plus simple, c'est de faire un double action : profondeur de cavité constante, et correction dans les 2 sens concave/convexe :wink: ... ça peut se faire maison également, ce n'est pas sorcier si tu as un peu de matériel pour travailler le métal (heu...une scie à métaux, un ou deux tarauds, et un p'tit poste à souder...). Je peux t'envoyer des cotes et photos si tu en as besoin.
zeboss13
Re: ma première LP
bien vu la déformation de la tige :beer:
je vais faire marcher mes méninges et avec un peu d'élan on va bien trouver une solution.
Quant à la couleur ce sera un desert sinon rien.
Re: ma première LP
zeboss13 a écrit :Quant à la couleur ce sera un desert sinon rien.
YYYYYYYYYEEEEEEEESSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!! :app:
bstouffs
Re: ma première LP
Message par bstouffs »
Il existe aussi des tiges droites. Il y avait un chouette tuto là dessus quelque part sur le forum...
Benjamin Stouffs
Re: ma première LP
j'ai lu que des luthiers (dont thompson) mettent un truss simple, mais sans le courber, juste en le mettant plus profond coté talon, en fait thompson suit le profil du dos du manche.
logiquement je pense que ça doit fonctionner, vu que le truss est sur la diagonale,(donc si on veut il est plus long que le canal dans lequel il est, puisque la diagonale est plus longue que le coté) .
si il se courbe, en "tirant" dessus, logiquement ça doit ramener le manche...enfin dites moi si je me trompe.
Re: ma première LP
ça semble logique oui... il agirait donc en contrainte sur la partie de bois à hauteur du sillet d'épaisseur moins importante que plus haut sur le manche donc...
Modifié en dernier par tubart le lun. 6 avr. 2009 21:30, modifié 1 fois.
zeboss13
Re: ma première LP
Merci à vous.
J'ai bien lu les FAQ et utilisé la fonction recherche, mais je n'ai pas vraiment la réponse à ma question. En tout cas merci de vos éclairages éclairés :mrgreen:, je vais réflechir la dessus et ça devrait venir.
Dès que j'avance je vous poste les photos, j'ai hate d'arriver à la finition.Je n'ai toujours pas d'idée limineuse sur les filets!!!
a bientôt dans la luthe........ :wink:
Re: ma première LP
Si tu ne te sent pas de cintrer des filets en bois, prends des filets plastique, apparemment ça se cintre avec un sèche cheveux (je dis apparemment, je n'ai jamais essayé...)
zeboss13
Re: ma première LP
:lol: bon, j'ai pu bosser un peu ce WE.
le manche mis en epaisseur et le tenon usiné:
ensuite essai pour voir si ça marche et bien content du résultat ça forçe légèrement: :P
en plus j'ai usiné mon truss et une douile pour faire la défonçe des filets (finalement en plastique:
j'en ai profité pour poser le filets sur le corps, il reste juste la double épaisseur en serrage:
puis collage du placage de tête et filets inclus, reste juste à poncer et refaire les traits des yeux et de la bouche:
Bon maintenant je range le bordel et la suite au pochain épisode. Ce sera finition de la touche et pose en inserant un petit bout d'acajou pour la précontrainte de la tige de réglage. Les erreurs de perçage sur la tête seront masquées par le cache du truss. OUF! :linux:
Re: ma première LP
Très bien le tenon et le truss... Le placage de tête est très sympa aussi. Par contre, on voit une trace foncée au niveau du collage de la table frêne, ça risque de se voir si tu fais une teinte "burst".. :?:
zeboss13
Re: ma première LP (c'est fini ou presque)
bonjour,
j'ai fini ma lp et je suis bien content. Bien sur ce n'est pas aussi bien fini qu'un pro, mais pour moi c'est bien. Le desertburst s'est réalisé plus facilement que je ne le pensais!
il ne me reste plus que le cache du truss qui est bientot fini.
