Ukulectriques - du son et des questions
Re: Ukulectriques
De plus un truc qui joue beaucoup sur le son comme l'a dit LGDA, ce sont les aimants. Entre de l'alnico et les neodyme, il y a de grosses différences. J'avais fait des tests en faisant une bobine sur du carton ce qui me permettait ensuite soit de mettre des cylindres alnico ou bien une "tôle" sur laquelle je plaçais différents aimants. j'ai testé avec des neodymes de différentes tailles et puissances... c'était bien intéressant à faire tien, c'est là : viewtopic.php?p=398003#p398003
- coquecigrue
Re: Ukulectriques
Chouette, merci beaucoup pour tous ces renseignements !
Il ne me reste plus qu'à construire les instruments et à faire des essais électroniques... :mrgreen:
Juste une dernière question, sur les condensateurs : on peut mettre les mêmes que sur une guitare (les 0.047-0.05 microfarad) ou faut-il mieux en changer la valeur (à priori la diminuer puisque sur les basses, d'après ce que j'ai compris, ils sont de valeur plus forte) ?
Merci encore !
Merci encore !
Re: Ukulectriques
Moi je garderai les valeurs guitares, après un condo ça coûte quelques centimes, tu peux donc en acheter un assortiment et les tester
- coquecigrue
Re: Ukulectriques
Bon, les affaires reprennent :cavachauffer: Je pense qu'on peut basculer enfin dans les projets en cours !
Je vais essayer de finir toute la partie bois, vernis compris, d'ici mon départ en vacances début août :baleze:
D'abord, grâce à caribou, j'ai de quoi faire 3 ukulectriques et ça sent toujours bon chez moi :linux: :
Mais concentrons-nous d'abord sur les deux premiers.
Pour réparer un oubli, voici les plans à ce jour, crayonnés à la mimine de plomb :mrgreen: :
--> Le vague LP :
--> Le "strat-peu-près" :
Je trouve, à la réflexion, que la corne du haut pourrait un peu être affinée... Et la forme de la tête n'est pas totalement arrêtée.
Mais bon, ça vous donne une idée grosso modo (ce qui ne constitue pas une insulte aux honorables modérateurs de ce forum ! ).
J'ai commencé par dresser les champs du corps, aux rabots (9 1/2 et 5 1/2) pour faire un joli joint propre, en m'aidant de ma fidèle équerre et d'une règle pour vérifier la planéité en long, en large et en diagonale, ça fait de jolis copeaux :
Et une fois les moitiés collées, miracle, ça ne fait pas comme ce @#! d'érable pommelé, et le joint est invisible presque totalement partout (on le voit néanmoins à la lumière avec l'orientation différente du grain qui modifie la couleur des deux moitiés).
--> le LP
--> l'autre
Et gros plans respectifs :
Et aujourd'hui, j'ai dressé quelques touches aux rabots et racloir, de bas en haut palissandre de madagascar pour le LP, ébène pour l'autre et palissandre indien pour le ukulélé acoustique que je fais en même temps. Il fait nuit, on ne voit pas bien les couleurs, mais je préfère les photos sans flash dans ces conditions parce qu'elles permettent de bien voir le grain.
Je dois avoir eu la main heureuse à l'afutage du racloir, il fait des jolis copeaux tout fins. Le voici qui pose avec un copeau d'ébène, gisant à ses côtés, son forfait à peine accompli et son flanc encore chaud.
Et un tas de copeaux mélangés pour se faire plaisir (ce qui donne également une idée de la vraie couleur du bois à la lumière du jour) :
Demain, je travaille sur les manches et sur le concert acoustique.
Voilà voilà, commentaires, avis et critiques sont toujours bienvenus (notamment sur les plans, avant que je fasse une c*nnerie) !
--> Le vague LP :
--> le LP
--> l'autre
- Had
Re: Ukulectriques
Beaux Copeaux ! Et bravo pour les joints tout au rabot ! :linux:
Re: Ukulectriques
Ils sont jolis les joints ! par contre c'est quoi le morceau rapporté en haut à gauche de la deuxième photo des joints ? Il y a eu une erreur dans les dimensions ?
- JAZZ_PR
Re: Ukulectriques
J'attends aussi le vrai démarrage du ukulele acoustique !
... Je mettrai bien la photo des copeaux en fond d'écran moi... miam !!
:baleze:
:baleze:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
- coquecigrue
Re: Ukulectriques
Merci beaucoup !
Caribou --> Non non, j'aurais dû préciser sous la photo, il n'y a pas de "coupure" : le morceau qu'on voit est en fait un bout de l'autre corps, celui qui a deux moitiés égales, et qui se trouve en-dessous de celui qui a deux moitiés inégales. Comme c'est la même essence, il y a illusion d'optique :wink: Aucune erreur sur les dimensions, c'est parfait (et encore merci )
- JAZZ_PR
Re: Ukulectriques
Il est vrai que sur la photo, les fils sont "pile pile" dans le même sens !
Ma fiche
Wengécaster
Wengécaster
- coquecigrue
Re: Ukulectriques
Quelques maigres avancées depuis la dernière fois...
Les manches sont dressés et leurs têtes sont découpées :
puis collées
C'est la fête du serre-joint :mrgreen:
Et les placages de tête sont en cours de collage.
--> Un en palissandre de madagascar assorti à la touche (j'avais refendu une touche pour guitare venue de madinter afin d'en tirer deux touches d'ukulélé, deux placages de tête et deux chevalets plus quelques chutes - photo ci-jointe)
--> et un en érable ondé (chute d'une planchette du ukulélé acoustique en cours)
Enfin, dressage des corps, mise à épaisseur et découpage grossier de l'un des deux ; ça commence à ressembler à quelque chose.
Avant que j'aille plus loin, quelqu'un a-t-il des remarques à faire sur mes plans ? :? Je prends toutes les remarques et conseils !
puis collées
Re: Ukulectriques - deux manches et un corps !
C'est bien, ça avance... La seule remarque sur les plans serait que je trouve les cavités électro un peu près du bord :?
Sinon le reste me semble ok.
- coquecigrue
C'est ce que je craignais aussi ; quelle serait l'épaisseur minimum de sécurité à respecter ? 10, 15 mm ; plus ?
Merci !
Merci !
- coquecigrue
Bon, quelques petites avancées encore ce soir...
L'autre corps est dressé, mis à épaisseur et découpé, ce qui nous donne deux trucs qui ressemblent à quelque chose :mrgreen: avec les manches, un peu désépaissis sur les bords et dont la tête a été vaguement découpée pour faciliter le boulot des ciseaux, des limes, des racloirs divers.
Pendant ce temps, les joints des deux tables sont dressés également et l'une des deux est collée grâce à ma nouvelle machine ultra-perfectionnée, summum de la technologie actuelle, j'ai nommé : les bouts de bois du collage à l'espagnole !
Demain, je terminerai les courbes des corps au ciseau et au racloir, avant de percer les cavités à percer et creuser les canaux à creuser avant le collage des tables. A ce propos, ceci semble-t-il plus acceptable que le plan ? Au plus près, ie en bas à gauche, ça devrait faire à 1 cm du bord... Sinon, je décale tout un peu vers la droite.
Re: Ukulectriques - ça prend forme
Peut pas voir les photos du taf Je regarderai ce soir...
- Mr.Ben
Waw joli boulot en perspective!
Hs: j'ai le même Mac book :mrgreen:
Oui, pour les cavités, ça me parait mieux comme ça. Joli travail, bonne continuation
- coquecigrue
Merci fidler !
Pas beaucoup d'avancées ces derniers temps ; je me concentre sur le concert acoustique dès que je peux : avec ce temps pourri, il faut savoir profiter des jours pas trop humides :mrgreen:
Juste deux petites photos pour montrer les touches, en cours, sur leurs manches respectifs (ne hurlez pas, elles ne sont pas collées :cop:)
La seconde, il va falloir que je l'affine pour lui rajouter un petit filet blanc sur le pourtour. Ou je vais la laisser comme ça. Je ne sais pas encore (si vous avez un avis, donnez-le sans crainte :wink:).
En tout cas, mine de rien, ça prend du temps de faire des défonces bien ajustées (surtout les carrées, bizarrement) !
Outils utilisés : cutter pour les contours, dremel pour le gros et les formes rondes, ciseaux pour l'ajustement des carrés.
Ah, et les incrustations en nacre ne sont pas de moi ; elles viennent de chez DePaule pour les crânes et d'Australian MOP pour les carrés.
Je creuse également petit à petit les cavités pour l'électronique, photos à venir quand ce sera terminé.
- Naka
Les incrustations têtes de mort sont terrible! :baleze:
Les têtes sont sympas, par contre les rectangles, je trouve qu'ils "mangent" trop de touche, on ne voit "presque" plus de bois
- coquecigrue
Bien, après avoir monté ma fretteuse, ma bobineuse, mon compas, c'est le retour des copeaux sur mes ukulectriques (vive les vacances :mrgreen:).
Pas grand-chose pour le moment, mais on réamorce le boulot.
Les têtes sont mises en forme :
Les premières cavités sont percées :
(un éclat moche ici : je ne tenais pas bien le morceau de bois pendant le perçage et j'avais creusé la tranchée des fils de micros avant... Erreur :malade:).
Les tables sont jointes et prédécoupées pour avoir une idée de la tête des choses :
Pas mal de boulot à faire encore ; au programme dans les prochains jours : nettoyage des cavités et des surfaces de collage sur les corps (une espèce de résine est apparue sur le cedro...), collage des tables, perçage des cavités de micros.
C'est reparti ! :linux:
