une semi hollow body en carbone
Re: semi hollow body - caisse carbone/manche bois
On a parlé ce weekend d'un site pas mal fait sur les instrus carbone : http://lutheriecarbone.monsite-orange.fr/index.html
bien documenté...
bien documenté...
- Membre actif
oui il est pas mal ce petit site. Il passe par contre a mon avis a coté d'un aspect essentiel pour la lutherie: le moulage sous vide et l'utilisation de l'epoxy avec post cuisson. L'usage de la résine polyester est a mon gout un non sens avec le carbone. J'ai peut être tort.
- Guitarist25
Ça m'intéresse! J'espère que tu détaillera toute ta conception ainsi que la fabrication! Tu as l'air d'être très calé dans le domaine des composites et on pourrais apprendre pas mal de choses.
A good guitar, a good amp and some fucking chords!
- Membre actif
ola!
une belle commande de matos ce jour pour équiper la guitare. J'ai eu du temps pour bosser le projet et je retourne demain chez le luthier pour discuter un peu. Je vais donc pouvoir attaquer le master pour la fabrication du moule. On est pas rendu, mais avec des idées...
Dès que j'ai des photos je passe ici en coller qques unes.
- Membre actif
Ola!
je repasse ici sept ans plus tard, sûrement le temps de murir le projet, ou plus vraisemblablement d'en mener d'autres à bien :)
le titre du sujet n'est finalement pas le bon, dans la mesure ou j'avais pris la décision de faire une guitare avec manche carbone.
J'ai lâchement copié le design de la duesenberg starplayer, adapté pour pouvoir mouler et démouler la pièce en carbone. Le fond sera plat et non bombé comme sur la starplayer. C'est plus une question de fénéantise qu'autre chose.
Le relevé de côtes le plan d'implantation et le manche qui sert à la fabrication du master ont été réalisés par un luthier. J'ai juste adapté la géométrie de la tête pour que sa forme soit démoulable.
réflexions autour du thème
à ce stade il faut encore poncer l'apprêt avant une belle peinture PU de finition au pistolet.
Une fois peint, Il faudra cirer soigneusement le master pour pouvoir fabriquer le moule.
je repasse ici rapidement :-)
Beau projet, que je découvre en cours de route!
Je m'installe!
Je m'installe!
- TMF
Cool ça. J'ai 8000 questions mais tu vas surement y répondre au fur et à mesure.
Donc, je suis !
Donc, je suis !
- Membre actif
j'ai dégagé un peu de temps pour bosser sur cette guitare, j'espère finir le master ce WE (ponçage/peinture) et peut être bosser un peu sur le moule.
Pour les questions faut pas hésiter :)
C'est bon, c'est dans les projets en cours.
C'est toujours mieux d'avoir l'ensemble du projet dans le même topic.
- gema1831
Tout à fait Michaël,
j'ai réagis trop vite lorsque j'ai écrit : "du coup on l'a deux fois". Pas vu que tu avais vérouillé l'autre.
- Membre actif
du coup il faudrait éditer le titre qui n'est plus d'actualité :) le manche ne sera pas en bois ;)
je recolle ici ce que j'avais noté de l'autre côté:
La starplayer est une semi hollow avec poutre centale qui joint les deux faces de la guitare. Il faudra travailler dans ce sens pour ce modèle carbone. Pas de poutre mais une ou deux cloison longitudinales pour rigidifier l'ensemble et s'assurer que ça ne résonne pas trop
N'hésitez pas pour les suggestions et questions.
- Pronto
Re: une semi hollow body en carbone
Un projet intéressant, je suis curieux de voir comment ça va se passer !
Tu fais ça en voie humide ou bien en pré-imprégné et dans une étuve ?
Pour éditer le titre, en cherchant je ne sais où, tu peux le faire toi même.
Édit : le temps d'écrire ce message et c'était fait !
- Membre actif
Ola pronto ! :)
Ce sera probablement en infusion ou moulage contact puis mise sous vide. Les pré imprégnés sont trop chers et il faudrait une étuve pour mettre le tout sous pression.
Dans tous les cas il y aura une post cuisson pour avoir les meilleurs caractéristiques mécaniques de l'epoxy.
Pour l'échantillonnage on doit encore bosser mais je peux d'ores et déjà dire que ce sera un sandwich feutre.
J'ai réussi à prendre du temps pour poncer aujourd'hui, si tout roule j'attaque le moule ce WE . Je prendrais le temps de détailler le travail.
Il va falloir se méfier d'un travers fréquent quand on use des fibres/epoxy c'est d'aller vers une trop grande rigidité qui va rendre la guitare injouable, car trop physique.
- Membre actif
salut Benoit, je ne te suis pas. La guitare se déforme quand joue ?
Oui, un instrument à corde vibre, par ses cordes, son manche et le corps, si une partie est indéformable (ce qui est impossible sauf en théorie) toutes les contraintes se transfert sur ce qui reste. Imaginons un ensemble corps manche indéformable, seules les cordes vibrerons, le son sera pauvre et très long, il sera presque impossible de jouer les frettes qui seront trop dures.
Donc un ensemble corps manche en fibre ne devra pas être plus rigide qu'une LP standard , qui n'est pas non plus la guitare la plus raide du monde. Il faudra tenir compte de ça, sinon la déception sera au bout, car depuis l'invention de l'époxy, il y a eu beaucoup de déconvenues dans le monde des instruments (par contre en aéronautique et en voile.............).
Tu n'a jamais pensé à substituer le carbone au chanvre? il en existe du magnifiquement fin et rigide, certains font des caisses de guitares acoustiques avec.
