Se remettre dans le bain avec une telecaster : Finie p.13
- tekalekatan
Re: Se remettre dans le bain avec une telecaster
C'est un peu le cas sur tous les établi de menuisier que je trouve...je n'ai jamais compris pourquoi il ne faisait que 50 de profondeur.
Je vais le voir demain après-midi !
Le facteur est passé, demain, je devrais récupérer à la poste chevalet, ferrules, les micros etc!
- tekalekatan
Bon et bien voilà, il est à la maison, et je suis VRAIMENT ravi !! L'établi est en superbe état, en hêtre, bien lourd et bien stable. L'étau a un peu besoin de graisse mais fonctionne vraiment très bien !
En plus, en cadeau dans le tiroit, il y avait ça :
Ensuite, j'ai remis la main sur un manche en érable, je me tate entre ça l'acajou :
Et j'ai reçu quelques pièces, les mécaniques :
Les micros :
Et chevalet, ferrules et 2/3 bêtises :
Plus que 6 tonnes de terre à bouger, et je vais commencer à avoir du temps pour m'y mettre :sif:
Les micros :
- Pronto
C'est Noël !
Pour une télé l'érable c'est plus catholique.
Mais on peut luther laïque, pas de souci c'est toi qui voit!
Ah oui ils sont bien les Texas Special ! J'avais hésité à les prendre pour la réno de ma tele
- tekalekatan
Un peu j'avoue, mais j'aime bien avoir toutes les pièces à présenter avant de commencer. :wink:Pronto a écrit :C'est Noël !
Puis, vu que je suis d'une lenteur extrême, ça ne me gêne pas de commander les pièces et de bien réfléchir le projet, ça fait partie du plaisir
J'ai fait des recherches afin de savoir quels micros mettre...ce n'est pas simple car parfois la qualité sonore sur youtube laisse à désirer...ce que je comprends car moi le premier je n'ai pas de bon système pour repiquer fidèlement le son...Junah a écrit :Ah oui ils sont bien les Texas Special ! J'avais hésité à les prendre pour la réno de ma tele
Je dois dire que la qualité sonore et de jeu de cette vidéo a fini de me convaincre quant aux choix des texas special
https://www.youtube.com/watch?v=qPZ0pEzqPbw
Oui c'est le son tele typiquetekalekatan a écrit : Je dois dire que la qualité sonore et de jeu de cette vidéo a fini de me convaincre quant aux choix des texas special
En plus ils peuvent aussi être plus 'couillus' en gardant la spécificité tele et avec un switch 4 positions (pas obligatoire) ça offre plus de possibilités.
- tekalekatan
Oui, j'ai vu qu'un des deux micros avait un cable supplémentaire permettant de faire un montage avec un switch 4 positions (micro manche, micro chevalet et les deux ensemble soit en // soit en série). Je crois avoir lu que ce montage s'appelait le montage OAK.
L'electronique n'est pas une partie que j'affectionne, mais je ne pense pas qu'il y ait un montage plus compliqué que l'autre ou alors pas beaucoup.
Mais au moment de choisir le matériel, je vais me confronter à ce choix.
Je ne sais pas encore quoi faire...J'ai vu des kits chez guitarnblues : http://www.guitarnblues.fr/catalogue.ph ... &r=75&c=20
Ca me semble être une boite sérieuse d'après ce que j'ai pu lire.
- tekalekatan
Salut !
Donc, le gabarit est terminé et la forme est présentée sur le bois.
Premier essai de perçage pour détourer la forme, côté pile ça va :
Par contre, de l'autre côté ça part un peu en cacahuètes :
Je ne me savais pas que l'acajou s’effilochait autant au perçage. C'est normal ou ça vient de moi ?
Pour info, j'utilise un foret de 10mm et un support de perceuse comme celui-là :
Du coup, j'ai un peu peur de détourer vu le résultat
Par contre, sentir l'odeur du bois, j'avais oublié, purée que c'est boooooooooooon!!!!
- Jaha
tu dois avoir un foret qui coupe pas super, mets une cale martyre derrière ça va limiter les éclatement, et essaye de pas trop pousser sur le foret quand tu vas déboucher (fait un marquage sur ton foret pour savoir ou tu en est)
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Oui mets y une feuille de medium sur le derrière quand tu perces
Allez hop je te passe dans les projets en cours
- tekalekatan
Projet en cours, YES ! :linux: Merci FingersOnFire :wink:
Jaha, tu avais raison, mon foret était vraiment dans un sale état...je suis allé en acheter un 'spécial bois dur' chez casto, et il faut reconnaitre que le travail est beaucoup plus propre. Je n'ai même pas eu besoin de martyre.
Du coup, perçage !
Et au moment de joindre les trous à la scie sauteuse, bah.....scie sauteuse HS !! Impossible de la démarrer elle est dead (après environ 3 utilisations en 5 ans... :siffle: ). Du coup, petit tour chez le voisin qui me passe sa metabo, et beh avec un outil comme ça, ça se passe forcément bien.
Mais que ça fait du bien que sentir l'odeur du bois et de s'y remettre, je suis à fond les ballons !!
A bientôt pour la suite qui sera la mise au propre de la bordure du corps et le collage de la table, suivi de son affleurage !!
Du coup, perçage !
Ça y est c'est parti !!
- tekalekatan
Je choisirais l'érable aussi. Ca ira bien mieux avec la touche aussi.
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Pareil, ça fait un peu trop ton sur ton en acajou. Quand les bois sont assez foncés, un peu de contraste fait pas de mal. Par contre deux couleurs claires ça me dérange beaucoup moins.
- Pronto
Erable aussi.
Et puis un peu d'érable sur une télé ça ne gâche pas!
- tekalekatan
Bon et bien ma femme et ma fille sont du même avis que vous, donc ce sera en érable
Pis, si je me rate, j'en ai 3 d'avance
D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais acheté une planche de sycomore dans un magasin 'parlons bois' à côté de chez moi.
Planche brute qui faisait environ 40/50 de large sur 2.5m environ. Elle m'était revenue à environ 40/45€ de mémoire et j'étais passé chez l'ébéniste à côté de chez moi qui me l'avait débitée aux dimensions actuelles car je n'ai pas le matos.
Du coup, j'ai pu sortir 8 manches un petit peu ondé pour ce prix là. Ca fait pas cher je trouve...
Je pense que je vais y retourner pour voir ce qu'ils proposent depuis le temps. :wink:
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Effectivement ce fut une bonne pioche :wink:
- tekalekatan
Quand j'irai faire un tour, je regarderai bien si de belles planches se planquent et si jamais je vous tiendrai au courant si je peux faire quelque chose
- tekalekatan
Salut !
En cette belle journée, j'ai bien envie de m'équiper un peu.
Je pense notamment à ça : http://www.bricodepot.fr/montauban/scie ... prod43629/
Et à ça : http://www.bricodepot.fr/montauban/perc ... prod43631/
Je ne me fais pas d'illusion à ce prix mais bon...pensez-vous que c'est suffisant pour de la lutherie amateur ?
Merci pour avis éclairés en la matière
