Nouvelle mandoline la Giaco, barres taillées, ouies percées, table collée...
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, questionnement sur le recurve
Salut Romsky, merci pour les photos, ou les as tu trouvées ? ça éclaire mieux mon projet. Donc pour toi ce serait un ragréage plus standard d'environ
2 à 3 mm. ?
En tout cas, la 1ere le laisse à penser. l'épaisseur du bord ne doit pas dépasser 5 à 6 mm. Encore merci. Ca va me simplifier les choses
2 à 3 mm. ?
- RomskiBoy
Je les ai trouvées sur son instagram/facebook:
https://www.instagram.com/giacomelmandolinsguitar/
https://fr-fr.facebook.com/pg/GiacomelM ... e_internal
Après je n’ai aucune idée des dimensions, ça a l’air rikiki. La partie sculptée semble quasiment identique à celle d’une F5 (une sorte de poire).
Pour augmenter l’effet de profondeur, il faut peut-être juste changer l’orientation de la courbe:
Ah oui, excellent, et peut être juste faire le bord un poil plus épais qu'une F5...
Merci beaucoup Romsky, tu est précieux.
ça me parait beaucoup plus praticable comme ça.
Quelques avancées:
Voici donc les différents éléments: la table ( j'ai découpé dans l'épaisseur de la table d'origine ce qui me permet d'en tirer une autre table, certes un peu moin épaisse que celle que je destine à la giaco, mais ça devrait faire une jolie mando quand même . Au total, dans une table d'archtop, j'ai pu tirer 4 tables pour mando style giaco ...
Ensuite j'ai fait les tasseaux :
En fait ils sont un peu plus fins maintenant, affinés après la photo.
Puis j'ai réfléchi à la façon de faire les éclisses au niveau de la volute, Je vais donc les coller avant de cintrer le reste des éclisses.
Je vais d'abord coller la partie "courbe qui part à gauche du manche :
Ce n'est pas encore collé bien sur, juste un montage à blanc...
Pareil de l'autre côté :
Et pour l'arrondi qui est dans l'angle, je me suis dit que cintrer un si petit bout d'éclisse aller être compliqué...
Et la solution est :
Faire un trou de 14mm, y coller un tourillon de 14 en noyer dont j'ai au préalable repéré le centre ( le même que le fond et les éclisses ) et y percer ensuite à 10mm , ce qui me laissera environ 2mm de fausse éclisse en noyer
La suite au prochain numéro.
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, Début des travaux...
Bien vu. A quoi sert cette zone dans l' instrument?
On dirait un porte micro
David
Projets : Cello #1 Cello #2 Cello #3 Une Classique Restau Violon
Non, c'est le tasseau/bloc de manche et volute.
Cette volute a t elle une fonction en dehors du style?fidler a écrit :Non, c'est le tasseau/bloc de manche et volute.
C'est très joli sur l'instrument fini que tu as présenté en intro.
David
Non, elle a surtout une fonction esthétique en fait...
Le travail du matin: les éclisses.
Tout d'abord, j'ai commencé à coller les petites éclisses de la volute :
Et en attendant que ça sèche, je me suis attaqué aux grandes éclisses:
La 1ere avec la volute:
Hop hop, suis la 2eme :
La 3eme:
Et la dernière:
Pas de problème, j'ai mis un peu plus d'une heure 30 pour faire le tout.
Le noyer ça se cintre bien.
Je suis content
Je collerai sans doute les tasseaux dans l'après midi...
La 3eme:
Et la dernière:
Je suis content
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, Les éclisses c'est plié...
Bonjour
C'est un moule extérieur, je ne connais pas. comment fait on pour bien voir l'ajustement des éclisses entre elles sur la face extérieure ?
David
On rajoute un morceau vertical qui est ensuite poncé pour s'adapter aux courbes.
Du nouveau, j'ai un peu avancé : J'ai eu un problème avec le tasseau de manche. que j'avais plaqué avec du noyer, j'avais fais un tourillon, collé et percé, mais quand je l'ai collé, il a cassé :
Donc j'en ai refais un, mais je me suis dit plutôt que de refaire un truc compliqué pour plaquer l'extérieur en noyer, le plus simple était de faire le tasseau entièrement en noyer. plus besoin de plaquer, ni de faire un tourillon...
Bon, je m'y suis repris à 2 fois pour le faire, le 1er ne plaquait pas bien.
Le voila en place
et au collage:
Et je me suis attaqué au manche : Frêne/noyer/plaquage érable/plaquage pallissandre/plaquage érable/noyer/frêne
Le canal du truss est fait:
C'est tout pour moment.
Le voila en place
et au collage:
- Damas
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, La couronne d'éclisses est terminée. Début du manche
Chouette projet, je suis
Bien vu pour le tasseau en noyer. C'était ça l'astuce.
David
Les contres-éclisses sont collées
Et là je mets les éclisses et les contres-éclisses à franc en ponçant sur une plaque bien plate.
J'ai aussi collé des oreilles sur la tête mais j'ai pas fait de photo... Plus tard.
Allez, je mets une rafale de photos concernant le placage de tête car j'aimerai avoir votre avis :
C'est un bout de noyer figuré pour rester cohérent avec le fond / éclisses en noyer:
2 solutions ( en fait plus que ça )
avec beaucoup de figures : les ondes vers le bas:
N° 1
N°2
N°3
Les ondes vers le haut
N° 4
N°5
N° 6
Maintenant moins figuré car le joint est sur l'extérieur du morceau de bois:
ondes vers le haut
N°7
N°8
N°9
Et les ondes vers le bas
N°10
N°11
N°12
voila c'est tout (...)
Vous pouvez voter
N° 1
N°2
N°3
N° 4
N°5
N° 6
ondes vers le haut
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
Vous pouvez voter
- gaffophone
Re: Nouvelle mandoline la Giaco, sondage placage de tête.
Alors…
2 ou 8
à mon humble avis
2 ou 8
à mon humble avis
Jean-Baptiste
