Merci pour le lien mais je ne suis pas autorisé pour y accéder
Renseignements sur les kit DIY
- Membre actif
Re: Renseignements sur les kit DIY
- Membre actif
Beaucoup de fondur effectivement, je me suis bien embêter à l'enlever.gaffophone a écrit :Le mieux, sur un kit HB, c’est de le peindre avec une couleur opaque. Ils sont prévus pour, avec une bonne dose de produit type fondur, qu’il faut poncer à mort si on veut une autre finition.
- Membre actif
autre question :
quelle différence entre le tru-oil du constructeur birchwood casey et le tru-oil BERETTA du même constructeur ? : https://www.google.fr/search?source=hp& ... reRPDqVzPQ
- archpat
La seule différence, c'est l'étiquette
- ValentinD
Oh génial, belle découverte ! Il semble bien plus simple de se procurer du tru-oil Beretta dans nos contrées que du Birchwood Casey, je partirai sur celui-ci pour la Prontocaster !
- Membre actif
Tant mieux ça m'arrange car j'ai une armurerie qui en vend à coté de chez moi :kalash:archpat a écrit :La seule différence, c'est l'étiquette
Sinon j'ai une autre question, je dois localiser les trous pour pouvoir percer mes 6 trous pour mon tremolo, j'ai suivi cet article : https://www.stewmac.com/How-To/Online_R ... right.html
Je bloque au moment ou il faut définir la longueur par rapport au sillet de tête :
With the centerline marked out and the neck attached, I can now measure for locating the tremolo pivot screws: 25.25" from the string nut (info from our online Electric Guitar and Bass Assembly Guide). This locates the centers of the bridge pivot screws.
25,25 pouces ok mais devant ou derrière le sillet de tête ?
Y'a plein de guides de perçage à vendre mais vu les prix pour percer six trous :siffle: Si quelqu'un à un blueprint je suis preneur
merci
- gema1831
salut,
le diapason se mesure depuis le sillet de tête (le bord près de la touche) jusqu'au sillet de chevalet (bord vers la touche) PLUS (+) 4 ou 5mm (mesure prise avec les pontets au milieu de leurs réglage).
bonne construction.
bonne construction.
- gobi34
Tu n'étais juste pas dans la bonne rubrique chez SM... Entre la valeur de ton diapason dans la case, les indications de perçage pour le chevalet sont en bas de page :CCleaner a écrit :Je bloque au moment ou il faut définir la longueur par rapport au sillet de tête
https://www.stewmac.com/FretCalculator.html
- Membre actif
gobi34 a écrit :Tu n'étais juste pas dans la bonne rubrique chez SM... Entre la valeur de ton diapason dans la case, les indications de perçage pour le chevalet sont en bas de page :CCleaner a écrit :Je bloque au moment ou il faut définir la longueur par rapport au sillet de tête
D'accord merci j'ai ma valeur mais au risque de faire répéter, c'est bien la distance du bord de la fretboard jusqu'au centre de mes 6 vis de tremolo ?
pour un diapason de 648mm avec 22 frettes j'ai ça comme résultat : fret : 12* from nut :324.000" fret to fret 19.266" (11-12)
Sinon voici quelques images de l'application du tru oil après 2 couches :
https://ibb.co/T4MfQyD
https://ibb.co/1J55Q6q
https://ibb.co/879PHXM
https://ibb.co/VSRn0px
- gobi34
Ça donne la distance entre le sillet de tête et la ligne de perçage de la 1ère vis du chevaletCCleaner a écrit :D'accord merci j'ai ma valeur mais au risque de faire répéter, c'est bien la distance du bord de la fretboard jusqu'au centre de mes 6 vis de tremolo ?
- Membre actif
Ah ok merci , je m'étais trompé de tableau, c'est plus cohérent :gobi34 a écrit :Ça donne la distance entre le sillet de tête et la ligne de perçage de la 1ère vis du chevaletCCleaner a écrit :D'accord merci j'ai ma valeur mais au risque de faire répéter, c'est bien la distance du bord de la fretboard jusqu'au centre de mes 6 vis de tremolo ?
https://ibb.co/8471sHQ
- gobi34
Avant que ça se perde dans la traduction : les poteaux de ToM ne seront pas à la même distance du sillet de tête :
Les valeurs sont données +/- 0,03" = 0,762 mm
Diapason 25.5" = 647.7 (approx 648 mm)
Ce qui donne pour un ToM
Poteau aigu 649,3 (approx 649 mm)
Poteau grave 650,9 (approx 651 mm)
