Une explorer au litchi: case
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: Une explorer au litchi
Le diable veille...
- banjo980
Coucou,
Voici une tête trouée:
Et voici le corps détouré
Elle est presque finie, quelques petites choses à fignoler...
Le diable veille...
- ValentinD
Autant je ne suis pas trop fan des Explo, autant celle-ci... ! WOW !
Les bois sont fous, et la qualité du travail, comme sur la SG et la Superstrat, c'est méticuleux, impeccable !
- banjo980
Merci VAlentin!
J'ai encore le temps de faire plein de grosses bêtises...
Voilà un corps approché au plus près du gabarit au rouleau ponceur:
Le diable veille...
Superbe ce litchi :app:
- banjo980
Le père Noël vient de passer... trop cool le douanier devait dormir, j'ai pas payé de taxes!!
Méca Steinberger, micros Golden age, TOM noir
Le diable veille...
- Jaha
Tu sais qu'il y a une technique très simple pour que ton collage à la titebond ne glisse pas?banjo980 a écrit :
Calage pour pas que ça glisse au collage:
Tu encolles ta surface puis tu frottes tes deux pièces l'une contre l'autre pour chasser l'air. Ta colle qui était une vraie patinoire va faire ventouse et ça ne bouge plus.
- banjo980
Ah non je savais pas, je testerai merci bienJaha a écrit :Tu sais qu'il y a une technique très simple pour que ton collage à la titebond ne glisse pas?banjo980 a écrit :
Ca bouge pas beaucoup l'explo mais j'y pense... mais j'ai la superstrat à faire avant :linux:
Le diable veille...
Moi pour éviter la glissage, je mets une petite pincée de sel, ça marche super bien.
moi mets deux cure dents dans ce qui sera des trous de mecas
- banjo980
Et du coup tu presses avec quoi ? Les cure dents empêchent de mettre une cale...super_taz a écrit :moi mets deux cure dents dans ce qui sera des trous de mecas
Le diable veille...
- reynald917
Salut banjo980
Personnellement j'adore la forme explorer et avec ce bois ça risque d'être une très belle guitare !
Je suis impatient de voir la suite
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
- banjo980
Je suis contrarié... :malade: mes blanks de corps ont tuilé... 2 mm
Pensez vous que ça puisse être lié à mon déhumidificateur? Je tourne à 40 % alors que les plateaux ont séché en extérieur... 60-% environ
Que faire? Je les ai mis sous contrainte de serre joints dos à dos, séparés par deux épingles.
Je continue ou je les remets en air extérieur ?
Merci,
Xavier
Merci,
Xavier
Le diable veille...
- gobi34
Toute ma compassion
... Pais tropical comme dirait Jorge Ben ! :malade:
laisse sous presse un peu pour voir ...
La théorie semble dire de stocker/coller à une hygrométrie médiane entre le min et le max que l'instrument rencontrera, donc 40% ne semble pas éloigné de ce qu'il faut dans ta région
- banjo980
En fait, je me pose la question de l'utilité de les mettre sous presse... Si ça revient plan , est-ce que ça va le rester?
Soit je contrains efficace, les deux corps dos à dos, et il n'y aura pas de circulation d'air entre les deux.
Soit je mets sur aiguilles, et ça risque de gondoler, de marquer...
Sois je rabote et perds 2 à 3 mm d'épaisseur...
Le diable veille...
A Tahiti, en bord de mer sous les tropiques, ça m'étonnerait que la moyenne soit à 40%.gobi34 a écrit : La théorie semble dire de stocker/coller à une hygrométrie médiane entre le min et le max que l'instrument rencontrera, donc 40% ne semble pas éloigné de ce qu'il faut dans ta région
Ça ne reviendra pas, mais c'est dans quel sens ? Si tu as mis le coté écorce coté dos, ça t'a bombé le coté table, c'est pas vraiment un problème. Si c'est creux en revanche, ça peut être plus problématique.
Les relevés de l'aéroport de Papeete indiquent 75%, pratiquement stable toute l'année ...caribou a écrit :A Tahiti, en bord de mer sous les tropiques, ça m'étonnerait que la moyenne soit à 40%.
Les gars il faut tout lire , il a dit qu'il avait 40% dans son atelier avec le déshumidificateur qui tourne .
Ouais, faut tout lire, c'est Gobi qui parle de 40% comme taux d'humidité moyen
