lapsteel multibender
- Membre actif
Re: lapsteel multibender
Je profite d'une semaine de vacances pour avancer.
Voici la progression en image :
Première déconvenue, au collage le tilleul est méchamment taché par la colle, ça fait des auréoles rosatres pas très chouette. J'avais réussit à les avoir à peu prêt au ponçage mais ça revient. J'aurais dû mieux essuyer le surplus de colle :
La touche, j'en suis assez content mais j'ai demandé l'aide d'un copain. On a fait ça avec une petite scie circulaire 12v montée sur un guide. Par contre erreur du débutant j'ai passé un coup de cale à poncer ce qui à arraché des échardes. J'aurais du les couper propre au scalpel. En plus il y à un repère pas aligné. J'ai tracé les diagonales des cases, j'aurais du me repérer sur le millieu du manche. Surement un petit décalage au perçage également.
Un peu de déco sur les coté du manche. C'est galère de creuser propre le tilleul, ça fait des fibres. J'ai moins galéré pour creuser les repères de touche dans le bois dur.
Le support du chevalet (encore du ponçage à prévoir)
Et pour finir voici tout en place, (le support de micro n'es pas fini.)
Voila il faut que je commence à réfléchir aux défonces et ça me stress un peu, je n'ai pas l'habitude de manier une défonceuse.
Merci de votre attention
Il est vraiment superbe ton lap. Bravo, joli travail. :app:
- gema1831
c'est minions tout plein. Beau boulot
- Membre actif
Merci !!!
Pour les défonces vous croyez que c'est faisable au ciseau ?
- archpat
Bien sur, d'abord tu enlèves du bois au milieu à la perceuse et tu finis au ciseau. Pas sur que ce soit plus long qu'à la défonceuse entre le temps de faire les gabarits et le nettoyage de l'atelier après passage de la fraise..tito a écrit :Merci !!!
- smog
Très beau boulot ! Bravo !
+1 pour le ciseau. Le tout est de bien l'affûter.
- Membre actif
Alors je me suis lancé au ciseau après perçage avec une fraise de défonceuse sur la perceuse à colonne.
Du coup je me suis collé devant toutes les video d'affutage de ciseau que je trouvais, en synthèse il me faut un guide d'affutage...
J'ai pas de suite mis le ciseau sur le trait, car je voulais garder mon traçage en visueL; Du coup ben ça ne rentrait pas...
J'ai pas mal galéré pour ajuster : gros ciseau, petit ciseau de maquette, rappe, lime... mais j'ai finis par y arriver le micro rentre dans sa cavité. Un petit éclat de bois est parti sur le dessus en limant en tirant.
Il me reste la cavité de l'électronique et sa feuillure pour la plaque, je n'ai pas de petit trusquin je sais pas comment je vais faire pour que ça soit propre.
J'ai pas mal de petits outils tranchant de maquettiste qui étaient à mon grand père, des sortes de scalpel différents que l'on monte sur un manche avec un mandrin. je vais voir ça sur le dessus ça devrait aller mais pour l'épaisseur je ne sais pas trop.
- Membre actif
des nouvelle de l'avancement de mon Lap, ça avance :
J'ai fini les défonces électro et la feuillure de la plaque (pas top top) mais ça fera l'affaire.
J'ai rajouté des filets de chaque coté de la touche :
il faut que je vois comment je gère le raccord (surement en biseau) :
Et j'ai fait la plaque de jack :
Désolé il n'y à pas une photo nette
Il me reste :
finalisation des filets,
perçage sous le chevalet pour le mettre à la masse
blindage cavité micro et électro au scotch alu
perçage des avant trous (mécaniques, micro, chevalet, plaque arrière)
finition huilé ciré comme dans la FAQ (on mouille on sèche on ponce plusieurs fois puis huile puis cire.)
comme ça va être glissant je vais faire au dos :
Deux bandes vernies avec ajout de sable de quartz tamisé à 2 mm avant que ça sèche (ça devrait faire un grip).
Ca évitera le collage de moquette moche au dos.
Petite question :
mieux vaut-il faire les trous des vis avant la finition ou après, c'est grave si les trous sont pleins d'huile et de cire ?
Si ça se trouve on s'en fiche ?
Il me reste :
Petite question :
- Leirn
Magnifique ! J'aime beaucoup tous les petits détails
- gaffophone
Pour une finition huilée, je pense que ce n’est pas très important. Si ça se bouche, tu repasseras un coup de foret pour nettoyer.
(Par contre, sur un vernis, c’est mieux de le faire à la fin pour éviter que de l’eau qui passe dans le trou quand on ponce à l’eau ne fasse gonfler le bois et éclater le vernis.)
Jean-Baptiste
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Superbe :app:
Bah tu peux toujours dire que mon New Yorker était compliqué... tu te défends bien dans le genre!! :siffle:
Le diable veille...
- smog
Yeah cool ! Bravo !
- Damas
Sympa la forme.
- Membre actif
Merci pour vos compliments !!!
Et J'ai fini !!!
Deux belles boulettes au montage du support de micro, j'ai pété la mèche dans le dernier trou puis une visse dans un autre.
Un pote m'a trouvé des petites visses noires plus courtes, du coup ça le fait mais c'était un peu la panique.
Pas de problème pour le multibender; facile à monter et à régler, c'est de la belle mécanique. Reste à l’apprivoiser maintenant ....
Un vrai régal de faire la finition huilée cirée, plus on frotte plus ça brille et plus c'est doux au touché.
Ça fait magnifiquement ressortit le veinage mais surtout les imperfections du travail.
Coups de scalpel à coté ... et comme il faut !!!
Les boutons ne sont pas assez épais, j'ai mis des potards longs du coup ils dépassent pas mal.
Ca fera l'affaire jusqu'à que je fasse mieux. J'ai utilisé l'astuce du petit cylindre à poncer de la dremel (merci la FAQ).
La tête :
La plaque jack, j'en suis assez content.
Vue de coté :
Bon je vous montre quand même la plaque de l'électro. Elle est vraiment moche. Je crois que je vais la reffaire en métal. Mais il faut que je trouve un bout à la bonne épaisseur.
D'ailleurs, pas de problème pour une plaque électro en métal niveau parasites ou autre buzz ?
Grosse émotion au montage des corde et premier son. Il résonne super bien il fait vibrer le parquet quant il est posé sur une chaise.
Le P90 dussenberg est bien cool.
En drive sur mon ampli épiphone valve junior c'est top, alors que ma demi caisse avec hambucker ne fait vraiment pas une belle saturation.
Le drive se gère bien au volume.
Il faut que je finalise les réglages peut être baisser un peu les cordes.
Je vais les régler de plus en plus basses en allant vers les aigus. Actuellement la barre butte sur les cordes aiguës quand je monte d'une corde.
Super expérience la lutherie, j'ai pas pris compliqué mais ça permet de tester les techniques et les outils.
J'ai pris mon temps et bien réfléchis alors que j'ai plutôt tendance à partit bille en tête et vouloir aller trop vite.
Patience est maître mot.
J'ai bien été aidé par des copains pour l'électro et la fourniture des bois bien coupé droits.
Merci à tous pour les conseil et à l'équipe pour la gestion du site, la FAQ est vraiment une mine d'or.
Maintenant passer au stade guitare me semble être encore une autre étape, avec des trucs qui font peurs du genre :
Le manche droit et qui ne bougera pas,
Le radius,
le frettage...
Et J'ai fini !!!
La tête :
Vue de coté :
Le radius,
le frettage...
- gema1831
salut,
alors oui; la plaque électro est moche
elle dénote sur le reste de l'instrument.
Bravo :linux:
Bravo :linux:
Malgré la plaque, ton lap est très joli. Bravo :app: il ne te reste plus qu'à nous faire du son.
- TMF
Chouette ton lap, bicolore de partout c'est une bonne idée, et bien équipé, bravo !
+1 pour la plaque, on dirait un os de docteur maboule, à refaire d'urgence
Si tu as gardé ton idée de sable dans le vernis pour l'accroche, tu nous donneras quelques explications stp :wink:
- gobi34
Tu y colles un velcro par-dessus, l'autre partie strappée sur la cuisse ... et hop ! a va pas se casser la yeule pendant que tu jouesBon je vous montre quand même la plaque de l'électro. Elle est vraiment moche.
tout pareil! j'ai hate de l'entendrefidler a écrit :Malgré la plaque, ton lap est très joli. Bravo :app: il ne te reste plus qu'à nous faire du son.
