Kit strat de Tom
- Membre actif
Re: Kit strat de Tom
Merci pour les conseils, on a rattrapé ça au mieux avec un mix de méthodes : de léger coups de scalpels par ci par là pour enlever les mini pointes, et micro-ponçage suivi d'une retouche au pinceau fin autour du neck pocket.
Il reste des micros trucs, mais à un mètre, ça parait nickel
Le côté tordu :
La où c'était le plus moche :
Place au vernis...
Le côté tordu :
Place au vernis...
Modifié en dernier par besbes15 le lun. 11 nov. 2019 13:05, modifié 1 fois.
bravo
- A déjà posté
- Membre actif
Le vernis est passé sur le corps, et voilà la tête, qui avait pris un peu de retard suite à 2 incidents (coulures) qu'il a fallu reprendre.
Point positif : les lignes sont biens nettes.
Point négatif : y'a des défauts bien visibles, et je m'en veux, j'ai apporté moins de soin à la préparation s'agissant d'un bois moins poreux, erreur... Et j'ai plus de peinture pour reprendre, on verra plus tard si on la refait.
Je me pose une question avant de passer au vernis : sachant que seule la face avant est peinte est-ce qu'on passe tout de suite au vernis (et dans ce cas quand viendra le moment de ré-arrondir légèrement les bords je vais de voir attaquer un peu la peinture) ou est-ce que j'enlève le masquage, léger ponçage des angles, puis re-masquage et vernis...
Dans tous les cas je pense enlever le masquage de la partie de la touche derrière le sillet pour que ce soit vernis aussi juste à cet endroit et éviter une rupture là où la peinture commence. (j'ai vu que c'était fait comme ça sur les Ibanez en magasin)
- gema1831
salut,
je comprend pas trop... le vernis, on le passe partout, sauf sur la touche.
- Membre actif
Ben le truc c'est que le reste du manche (et l'arrière de la tête), sera finie huilée, y'a déjà eu une couche de Danish oil...
Quand je parle de vernir la partie arrière du sillet, ce n'est en fait que le chanfrein, comme ici : https://bdbo2.thomann.de/thumb/bdb3000/ ... 846491.jpg
- gaffophone
Cherche dans les réalisations de FingersOnFire, il a, de mémoire, fait une guitare avec double finition vernis + huile.
Jean-Baptiste
- Capuccino
Ah ! Un petit air de Frankenstrat sur le dos de la tête !
- Membre actif
Ca fait effectivement, entre autres, partie des inspirations du maître d'ouvrageCapuccino a écrit :Ah ! Un petit air de Frankenstrat sur le dos de la tête !
- Membre actif
On en a fini du vernis, la guitare sèche
(à côté d'un modèle assez original, s'il y a des connaisseurs )
Un zoom sur la belle peau d'orange, je ne sais pas si on est dans la bonne moyenne. On verra dans 15j ce qu'on arrive à faire partir avec le ponçage à l'eau. Le ponçage entre les couches de vernis a été vraiment hyper léger, juste un léger égrainage avec une éponge abrasive 800, je ne sais pas s'il aurait fallu plus forcer avant les dernières couches
Et là tête, pas mécontent de la jonction avec la partie non peinte, même si encore une fois c'est loin d'être parfait. (j'aurais du casser les angles en ponçant entre les couches de blanc et le rouge. On devine légèrement le blanc en dessous quand on regarde la tranche)
On se lancera peut-être dans la planif des frettes ce WE.
Et je me suis penché sur l'électronique, je pense que vais avoir des questions
C'est super , mais la tête ne fait pas strato , je n'y connais rien, mais pas moyen d'arrondir la tête ?
- Membre actif
Ça aurait pu, mais le patron le patron la voulait comme ça... Les goûts les couleurs...
- Membre actif
Planif des frettes au niveau à bulle + double face + papier abrasif
Pour ré-arrondir le sommet des frettes, j'ai pris l'option DIY avec un bloc de chêne coupé en 2, perçage au 3mm au niveau de la jonction pour créer un 1/2 cylindre, une languette de double face au fond et des mini bandelettes de papier abrasif. Ca le fait bien.
Le vernis continue de durcir, le polish commandé...
Ah et je vous mets une photo de mon masque après la finition pour ceux qui aurait encore un dote quant à sa nécessité, on se rend à peine compte sur la photo mais les filtres sont bien rouges.
- Membre actif
Et je me pose des questions sur l'électronique, cf. ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 17&t=22160
- gema1831
salut,
pour l'électro, dommage que tu ai fait un autre topique...
Le Tone est log, donc normal qu'a mi course, tu n'ai pas la moitié de la valeur...
pour le Vol, si tu mesure lorsque tout est câblé, normal que tu ai une valeur. Celle du micro.
- gema1831
par contre j'ai pas compris directement ceci :
Là tu parle des condensateurs. Alors, un où deux, ça ne change rien, enfin je veux dire que ça marche dans les deux cas.Pour finir, les 2 tones ont chacun leur potentiomètre
- Membre actif
Merci Gema,
Oupsgema1831 a écrit :salut, pour l'électro, dommage que tu ai fait un autre topique...
Re-oups, je voulais effectivement dire condensateur.gema1831 a écrit :salut,
par contre j'ai pas compris directement ceci : "Pour finir, les 2 tones ont chacun leur potentiomètre"
J'ai mis le doigt sur mon erreur : je pensais justement que ce n'était pas cablé, mais j'avais omis de mon raisonnement un petit fil jaune soudé entre le potard de volume et le tone sur lequel reviennent les masses. Donc effectivement, je mesure la valeur du micro, qui change bien quand je change de pos sur le selecteur... :?gema1831 a écrit :pour le Vol, si tu mesure lorsque tout est câblé, normal que tu ai une valeur. Celle du micro
oui, il faut enlever la peau d'orange avant les dernieres couches, de preference avant que le vernis soit dur, sinon c'est plus de boulotbesbes15 a écrit :Un zoom sur la belle peau d'orange, je ne sais pas si on est dans la bonne moyenne. On verra dans 15j ce qu'on arrive à faire partir avec le ponçage à l'eau. Le ponçage entre les couches de vernis a été vraiment hyper léger, juste un léger égrainage avec une éponge abrasive 800, je ne sais pas s'il aurait fallu plus forcer avant les dernières couches
- Membre actif
Ben on va avoir plus de boulot... :?
800 à l'eau, ça parait correct pour attaquer le ponçage final avant polissage ? (Reçu un kit Menzerna hier d'ailleurs...)
Et j'ai vu qu'avant le ponçage à l'eau, certains bouchent les trous avec de la cyano pour éviter que l'eau ne s'infiltre, que le bois ne gonfle, et que le vernis craque. Je pensais le faire, mais autant ça me parait jouable pour les "petits" trous (pickguard, plaque vibrato derrière), autant pour les autres ça me parait plus compliqué (les 6 du vibrato devant, et ne parlons pas des mécaniques...)
