Cistre
Re: Cistre
Merci fidler ! C ‘est sur que sans entendre c’est pas facile... A voir si je rajoute un barrage ou pas, mais peut être que je vais laisser comme ca. Si ça va pas, je saurais pour la prochaine fois.
Re: Cistre
J’ai un peu moins le temps d’avancer, mais petit à petit ....
D'abord le manche, en multipli kaori / niove ( pas sur..., il est un peu gris orangé, je vais lettre une photo pour voir si si quelqu’un saurait identifier.) avec son trus en place. C’est un vieux truss rod qu’on m’as donné, et je l’ai trouvé un peu bizarre. J’ai été obligé d’agrandir la dénonce en bout de tige !
Ensuite la fermeture de la boite, qui s’est pas mal passé.
Et enfin la touche, avec ses filets en black bean.
:linux:
:linux:
Re: Cistre
Et bien, tu avances à vitesse supersonique dis donc . Il va être vraiment chouette ton cistre. j'ai hâte de l'entendre sonner...
- gema1831
Re: Cistre
TOP,
joli comme tout.
joli comme tout.
- reynald917
Re: Cistre
J'adore la forme !
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
Jacques Brel
Re: Cistre
Merci !
Après pas mal de galères, voilà on j’en suis :
https://imgur.com/6q1ltNo
J’avais 4 filets en ébène, mais le dernier était tout bizarre, une texture un peu cartonneuse, impossible à cintrer, j’ai du bricoler avec les chutes des 3 autres filets.
Re: Cistre
Ouaah, très élégant :yap: J'aime bien la tête.
- TMF
Re: Cistre
Joli dessin, supers bois, c'est très fin bravo !
Re: Cistre
La seule observation que je fais c'est que tu as mis la frette perpendiculaire à la 14 eme frette si je ne me trompe pas. J'aurais pour ma part fait le contraire cad la mettre vers la 5eme / 7 eme. afin de conserver le bas du manche presque perpendiculaire et le haut vraiment penché. Je ne pense pas que tu vas aller jouer souvent au dela de la 14 eme case sur les cordes graves donc qu'elles soient beaucoup penchées à cet endroit ne nuirait pas trop. En revanche vers le bas de manche c'est beaucoup moins ergonomique... Pour ma part, je sais par expérience sur mes mandos et guitare ténor que je suis plus "confortable" quand les cordes graves sont décalée vers le chevalet, notamment pour les barrés. En fait sur mes frettages, je prends le même diapason pour toutes les cordes seulement j'incline le sillet de tête d'environ ! à 10mm si je peux le côté grave vers le chevalet. Ce qui me donne un frettage en biais , mais pour les barrés le poignet est moins sollicité en rotation...
Re: Cistre
Oui effectivement, ça me paraissait un peu moins penché sur le plan...la j’ai un peu peur, mais c’est un peu tard pour changer ! Le seul instrument multi diapason que j’ai fait, c'était une basse, donc pas de barrés, donc le fait que ce soit penché au niveau du sillet ne me gênais pas. La, ça va être un peu chiant pour les barrés peut être, c’est ça que tu dit ?J'espère surtout que je pourrais mettre un capo a la 2ème frette Sans trop de problèmes.... super interessant ta technique de »diapason décalé ». C’est une idée perso ou ça se fait couramment ?
Modifié en dernier par Zaarch le mer. 1 janv. 2020 06:47, modifié 1 fois.
Re: Cistre
Sinon, Je vais bientôt arriver l’étape de la finition et j'hésite un peu.
D’habitude j’utilise la « tru oil ». J’aime beaucoup le rendu, mais je trouve que c’est pas assez costaud etJ’aimerais bien essayer autre chose. J'hésite entre :
1. Utiliser un vernis P.U. Bi composant en bombe qu’il vendent dans la boutique du coin. Une fois que c’est ouvert,j’ai une journée pour l’utiliser, 1/2 heure entre les couches, et 24 h pour que ce soit complètement sec.
2. Commander le kit crystalac sur lmii et l’appliquer au pinceau.
3. Utiliser un vernis a base d’eau et acheter un peu d'équipement compresseur / pistolet. (https://www.ebay.com/itm/General-Finish ... xyBotTaT1Q
4. Autre chose ?
Dans l'idéal, j’aimerais quelque chose
-facile a appliquer
- le moins toxique possible
- Solide
- qui sente bon
4. Autre chose ?
-facile a appliquer
- Solide
- qui sente bon
Re: Cistre
Pour revenir sur le multi-diapason, Je pense que ça risque de ne pas être facile à jouer, pour le capo tout dépend du style de capo que tu utilises, certain vont marcher d'autres moins bien, difficile à dire .
Pour le diapason décalé, c'est une idée à moi, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Mais je ne connais pas tout bien sur.
Maintenant je vernis au true-oil, c'est pas mal, sinon avec un vernis à base d'eau et au pinceau hyper fin (spalter ). comme ça pas besoin d'équipement spécifique.
Re: Cistre
Hello !
Apres une longue pause pour cause de vacances / bricolages divers , je me remet sur le cistre.... :baleze:
Donc, après quelques petites galères (grrr), j’ ai assemblé le manche , et tout poncé au 220. :linux:
Apres le frettage, je vais attaquer la finitions et j’aurais bien besoin de quelques éclaircissements sur comment appliquer mon vernis pu bi composant en bombe.
Tout d’abord, s’agissant d’un manche vissé, je vais vernir séparément manche et corps. Vous faites plutôt comme ça d’habitude ?
Ensuite, je vais appliquer un bouches pores ( nitorlack base eau ), surtout sur le corps, parce que le kaori et le pin colonaire n'ont pas de pores. :roi:
Ensuite j’applique le vernis. Et la je doute, parce que je n’ai jamais appliqué de vernis en bombe .
J’ai une journée pour appliquer la bombe , et le vendeur m’as dit une demi heure entre les couches. Ma question est : Est ce que je ponce entre chaque couches ? Toutes les 3 couches ?
Comme je penses appliquer 2 bombes, est ce que je peux attendre fin de la journée pour poncer entre 2 bombes ?
Merci !
Merci !
Re: Cistre
Il est magnifique ton cistre, je suis jaloux 2 bombes ça va faire un paquet de couche ça, pour ma part, je passerai 2 couches à environ 20 à 30 mn d'intervalle, puis laisser secher un peu plus ( dison 1 heure ) puis petit égrennage et rebelote 2 couches égrennage etc ;.
Mais je ne sais pas si je passerais les 2 bombes, ça me parait beaucoup, ça va te faire un gros vernis...
Re: Cistre
Ok, 1 bombe devrait suffire , c’est vrai.
Bon ben tu devrais t’y mettre, je suis sur sur c’est pile ce qui manque a ta collection, un cistre !
Re: Cistre
Ma 1ere mando était une 10 cordes :
A la fin il y a une vidéo et quelques photos...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... &start=220
Re: Cistre
Bon une bombe de vernis plus tard....
Ça sent la fin !
Merci à tous ceux qui on suivi, et surtout a fidler et gema pour Les precieux conseils / encouragements !
Ça sent la fin !
- gema1831
Re: Cistre
Bravo,
c'est joli.
Well done.
c'est joli.
Well done.
